20.01.2015 в 18:51:54
#4968454
fiber, спасибо! что-то такое и хотелось как-раз услышать:)
21.01.2015 в 15:41:37
#4970529
А реальные фото установки роутера с несколькими выходцами есть у кого? Еще вопрос про антенну. Входит кабель в квартиру. Я его наращиваю и поднимаю например под потолок. Там ставлю лягушку и по комнатам расскидываю. В каждой комнате делаю ТВ розетку. Не будет ли слишком плохо показывать при стольких соединениях?
21.01.2015 в 17:05:39
#4970769
Наберусь наглости и спрошу у товарищей. Ситуация такая, моя задача монтаж домового стоянка, с этим понятно, попутно попросили обеспечить возможность подключения к телефонам города на перспективу. Дальнейшее подключение будет уже не моё., но подготовить надо. Два подъезда, четыре этажа, на каждом этаже четыре квартиры. В парадном будет находится общий щит электрический и на каждом, этажный на четыре квартиры. Как выйти из этой ситуации, опыта по таким сетям нет. Думал с нижнего щита прокинуть шлейфом через все щиты utp50 2x0,5. И с каждого этажного щит в квартиры по два utp4 2x0,5 на инет и тлф. А с общего выкинуть на улицу тот же 50 парный и там скрутить до лучших времен. Правильно мыслю? Может ещё на этажах какие колодки есть специальные? Можно тоже поставить, чтоб потом слаботочникам работы меньше было.,? Спасибо!
21.01.2015 в 18:33:41
#4970946
camper написал : Думал с нижнего щита прокинуть шлейфом через все щиты utp50 2x0,5
смысла в этом нет, на телефон обычно 10 парный плинт ставится или коробка, по логике на два этажа одна коробка, и 4 кабеля в общий или в муфту, а вообще под слаботочку лучше всего закладные трубы оставить на будущее да и всё (побольше), инетные кабеля вообще желательно не рвать, прямиком от маршрутизатора в квартиру, у Вас домик то маленький (наверное в 100 метров длинны уложиться можно), в принципе можно по две utp с каждой хаты в общий щит свести на патчпанели прямиком, если жильцы не из самых бедных то 6ю категорию заложить, на гигабит
21.01.2015 в 19:05:31
#4971003
юра Т написал : смысла в этом нет, на телефон обычно 10 парный плинт ставится или коробка, по логике на два этажа одна коробка, и 4 кабеля в общий или в муфту, а вообще под слаботочку лучше всего закладные трубы оставить на будущее да и всё (побольше), инетные кабеля вообще желательно не рвать, прямиком от маршрутизатора в квартиру, у Вас домик то маленький (наверное в 100 метров длинны уложиться можно), в принципе можно по две utp с каждой хаты в общий щит свести на патчпанели прямиком, если жильцы не из самых бедных то 6ю категорию заложить, на гигабит
Спасибо. Такая идея мне нравится больше! То есть свести с каждой квартиры по две utp в допустим сл.точный щиток на первом этаже на лестничной площадке где и поставить патчпанель и уже туда привести 16 пар с улицы? Все это в 50 трубе, на будущее. Так же поступить и со вторым подъездом. Получается на улицу у меня выдут два кабеля про 16 пар или связать первый и второй щит 16 парным, а на улицу выкигнуть 50 пар?
И использовать этажные щиты можно без сл.точного отсека.
21.01.2015 в 19:21:26
#4971019
camper написал : а на улицу выкигнуть
с улицы обычно приводят кабель сами телефонисты, а вот подъезды не плохо бы и связать, или хотя бы закладные чтобы были, большое расстояние между щитами подъездов? нет никакой комнатушки/уголочка чтобы шкаф приличный поставить?(под инетное оборудование провайдеров, а то они где нибудь на чердаке потом приткнутся и все эти Ваши наработки не пригодятся) я бы всё в один шкаф свел если бы была возможность (и так чтобы оборудование провайдеров можно было размести рядом)
camper написал : И использовать этажные щиты можно без сл.точного отсека.
наверное всё же нужен уголок под слаботочку, мало ли
21.01.2015 в 19:32:47
#4971034
юра Т написал : с улицы обычно приводят кабель сами телефонисты, а вот подъезды не плохо бы и связать, или хотя бы закладные чтобы были, большое расстояние между щитами подъездов? нет никакой комнатушки/уголочка чтобы шкаф приличный поставить?(под инетное оборудование провайдеров, а то ни где нибудь на чердаке потом приткнутся и все эти Ваши наработки не пригодятся) я бы всё в один шкаф свел если бы была возможность
Хочу все сделать по уму, чтоб потом не навешали кучу на стены. Подъезды рядом там метров 10 со всеми изгибами, это с запасом, свяжем. Комнатушек нет совсем, есть место на площадке под лестницей, там и планировалось разместить. Сам ГРЩ будет в подвале., а инетный тут. Но тогда не получится сделать сменяемой, только если этот щит поставить рядом с этажным первого этажа и опустить трубы с верху, опять же как в эту трубу вводить кабеля с квартир, ставить распред коробку небольшую и в гофре уже в кварт заваодить.? Или уже забить на сменячемость и привести все экранированным utp в хороший шкаф род лестницей?
У меня в доме не заморачивались. Все замуровали только в отсеки вывели и оттуда куда то в подвал.
21.01.2015 в 20:04:38
#4971102
camper написал : экранированным utp
экран то зачем? это всё оборудование надо экранированное ставить, а оно в разы дороже, и кабели толще
21.01.2015 в 20:08:30
#4971110
юра Т написал : экран то зачем? это всё оборудование надо экранированное ставить, а оно в разы дороже, и кабели толще
Тогда все ясно. Будем делать приятное людям....забесплатно:-)
21.01.2015 в 20:11:48
#4971119
camper написал : Или уже забить на сменячемость
можно и забить (Вами проложенные 64 кабеля, по 2 на хату, эт основа, её менять "в процессе" не надо будет) , но не плохо бы чтобы потом могли как то рядом ту же оптику например провести (оставить в перекрытии закладные), да и в шкаф надо возможность подвода 220 оставить, а антенна ТВ будет в доме? МЧС не требует радиофикцию?
21.01.2015 в 20:17:06
#4971131
юра Т написал : можно и забить (Вами проложенные 64 кабеля, по 2 на хату, эт основа, её менять "в процессе" не надо будет) , но не плохо бы чтобы потом могли как то рядом ту же оптику например провести (оставить в перекрытии закладные например), да и в шкаф надо возможность подвода 220 оставить, а антенна ТВ будет в доме? МЧС не требует радиофикцию?
ТВ будет у каждого индивидуальное, МЧС не в курсе. Дом строит частник как собственный, а потом по суду делят...специфика. Никто не проверяет, 15 кВт на дом и прочие радости долевой собственности. Поэтому экономят на всем, я удивляюсь как на интернет повелись....хотя может смету скину ещё все переигррают.
26.01.2015 в 01:06:49
#4981501
привет подскажите какой подобрать номинал резистора, чтоб сбросить с 5в до 3в, на адаптере написано 3в 1000ма, по факту 5в, прикидываю, что 20-30ом.
26.01.2015 в 01:34:45
#4981536
26.01.2015 в 01:43:12
#4981546
Wu-Tang написал : какой подобрать номинал резистора
КД 226 - 4 шт последовательно или что то аналогичное
26.01.2015 в 02:55:10
#4981587
sergey_sav, да, без нагрузки. это я тример перевел на питание от сети, вместо через аккумы, а он теперь так молотит, что страшно бриться :D значит в схеме с кондерами, был где-то резюк, тк так не молотило.
юра Т, а одним можно, а то 4 шт проблемно разместить будет внутри корпуса бритвы.
26.01.2015 в 19:33:20
#4982883
Wu-Tang написал : да, без нагрузки.
Значит БП на котором написано 3В/1000мА не стабилизированный, обыкновенный трансформаторный и заявленные параметры будут только под номинальной нагрузкой. На холостом ходу и со слаботочной нагрузкой напряжение будет выше нормы. Также стоит посмотреть... он вообще то выдаёт постоянку, необходимую любому батарейному девайсу?... ;)
27.01.2015 в 07:03:14
#4983896
да в том то и дело, что и под нагрузкой большое напряжение идет вместо положенного. конечно постоянку, со знаниями в электрике у меня проблем нет. с электроникой сложнее, там на плате батареечной есть элемент, похож с виду на диод, может это такой резюк? я б его выпаял и запаял в разрыв тогда +.
29.01.2015 в 03:41:47
#4988240
так что посоветуете?
30.01.2015 в 03:27:03
#4990335
какая дурь? я ей побрился 5 минут, лезвия горячие как утюг, нет желания как-то, чтоб она навернулась.
30.01.2015 в 11:45:33
#4990705
30.01.2015 в 20:56:01
#4991694
так она и от этого адаптера работала, если аккумы сели, но крутила тише гораздо. на платке было 2 резистора, судя по кольцам на 12ом, я их выпаял и запаял последовательно на +, но ни с двумя, ни с одним, она даже не завелась. также на плате еще есть 2 диода с белым кольцом. вобщем, я уже и не знаю, что и делать, как снизить с 5,45 до 2,45? питает этот адаптер в бритве моторчик, как в детских машинках ставили.
16.02.2015 в 22:03:55
#5029698
У меня мобильник дома работает с внешней антенной направленной на вышку. В связи с этим у меня вопрос :). Могут ли с одной антенной работать два мобильника? К антенне телефон "подключается" с помощью адаптера-переходника (бесконтактно):
Но он очень неудобный, провод часто обламывается и бывает капризничает. Можно ли вместо него сделать другой переходник-подставку под мобильник? Если взять фанерку со спичный коробок и на нее намотать два провода вместе (с десяток оборотов), их концы подключить к антенне и мобильник положить сверху. Будет ли это работать? Нынешний переходник сделан таким образом:
17.02.2015 в 10:48:14
#5030626
//Если взять фанерку со спичный коробок и на нее намотать два провода вместе (с десяток оборотов), их концы подключить к антенне и мобильник положить сверху// На мой взгляд, работать не будет. То что видно на картинке -сделано не от балды, это печатная с полосковыми радиоэлементами, СВЧ колебательный контур, настроенный на частоту мобильника. Во всяком случае, так должно быть. Сам занимался подобными платами в студенческие годы. При настройке требуются знания и СВЧ приборы.
19.02.2015 в 16:58:37
#5035597
Такой вопрос: делаю довольно бюджетную проводку в хрущевке. Заодно и разводку на ТВ. Схему примерную прилагаю. Какие будут принципиальные возражения по ней? Делители (на схеме обозначены как Дел. ) предполагается установить за натяжным потолком. По опыту убедился, что доступ есть, особенно, если потолочники свои люди. Стоит для меня не больше 500 руб. добраться до нужной точки за потолком. Какие лучше взять делители? Завтра поеду на рынок, подскажу по наличию в ассортименте.
19.02.2015 в 18:26:19
#5035723
Костян челяб написал : Какие будут принципиальные возражения по ней?
Никаких возражений. Это же классика! ;)
Если речь только о ТВ без перспектив, то не стоит брать делители с диапазоном выше 1000 МГц.
Из приличных и не дорогих (относительно) Lans, RTM, Luxmann и иные в литом корпусе.
ЗЫ. Хотя я бы поставил один делитель на три у ввода...
19.02.2015 в 20:03:51
#5035899
sergey_sav написал : Хотя я бы поставил один делитель на три у ввода...
При этом получается перерасход по кабелю метров 20.
20.02.2015 в 08:33:36
#5036804
Костян челяб написал : При этом получается перерасход по кабелю метров 20.
Добавится кусок кабеля, равный по длине тому, что соединяет два делителя. Откуда там 20 метров в хрущебе то? Зато экономятся сплиттер и 2 разъема и работа по их установке :) И не надо подбирать сплиттеры по коэффициенту деления. Кстати, надо смотреть конкретную топологию прокладки, а то может еще и экономия кабеля получится при одном делители на три
20.02.2015 в 13:47:26
#5037287
Костян челяб написал : Какие лучше взять делители?
лучше делитель на три, и все три кабеля из щитка, 20 метров кабеля не так уж и много, а проблем куда меньше поимеете,
если по своей схеме соберете на делителях то на длинных линиях проиграете пару-тройку децибелл, или же надо найти ответвитель типа
21.02.2015 в 15:02:35
#5039284
юра Т, Викторыч, sergey_sav, всем спасибо, осознал. Прочувствовал.
