strider1978
strider1978
08.04.2023 в 20:00:53
BV написал: В пнд трубе полегче
Но с радиусами там беда.
Ruslah написал: оставьте эту затею, закладывайте гофру с кабелем.
Воистину, апостериори.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.04.2023 в 18:26:01
sebikov написал: Три точно осиливаю, а четыре-пять если?
ставить коробки на поворотах
moto_alex
moto_alex
Ярославль
25.05.2023 в 18:23:14
Народ, предыдущие хозяева квартиры сняли всё что касалось видеодомофона, кроме камер. Раз провода подведены решили тоже установить видеодомофон. Подразобрался с этой темой, но осталось пару вопросов.
  1. См фото 1. Знаком вопроса обведен непонятный кабель (4 жилы). Что это? Не нашёл его куда идёт.
  2. Есть камера на площадке TL-VP56SN. Фото 2. Там не шибко понял по подключению. Там как будто питание по коаксиальному кабелю. Не смог найти инструкции подробной для неё.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.05.2023 в 21:14:42
У меня похожая дополнительная камера, питается от отдельного БП 12В/2А, питать ее от монитора домофона нельзя. Поэтому к монитору от камеры у меня приходит только 2 жилы: видео и общий. Может и у вас где-то заложен БП и дополнительные провода проходят транзитом для подачи питания на видеокамеру? Для питания тоже использовал кабель UTP, два провода на +12 и два на -12 или общий. Чтобы обезопасить при такой паутине проводов я не стал подключать монитор от 220В, т.к. на мониторе есть дополнительное питание 12В, монитор тоже подключил к блоку питания 12В для видеокамеры. А сам блок питания у меня в слаботочном щитке внутри квартиры.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
25.05.2023 в 23:06:10
Ruslah написал: У меня похожая дополнительная камера, питается от отдельного БП 12В/2А, питать ее от монитора домофона нельзя. Поэтому к монитору от камеры у меня приходит только 2 жилы: видео и общий. Может и у вас где-то заложен БП и дополнительные провода проходят транзитом для подачи питания на видеокамеру? Для питания тоже использовал кабель UTP, два провода на +12 и два на -12 или общий. Чтобы обезопасить при такой паутине проводов я не стал подключать монитор от 220В, т.к. на мониторе есть дополнительное питание 12В, монитор тоже подключил к блоку питания 12В для видеокамеры. А сам блок питания у меня в слаботочном щитке внутри квартиры.
Ruslah, с питанием камеры разобрался. Нашёл видео, где подано подключение подобной камеры. У меня на мониторе я так понял нет возможности питаться от 12в только от 220в. А вот про кабель на первом фото не понятно
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.05.2023 в 23:21:54
Это может быть некий датчик для включения записи с камеры, вторая вызывная панель или камера, питание монитора (который был раньше) от 12В или просто заложили резерв и не использовали.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.05.2023 в 06:15:00
Ruslah написал: Это может быть некий датчик для включения записи с камеры, вторая вызывная панель или камера, питание монитора (который был раньше) от 12В или просто заложили резерв и не использовали.
Ruslah, второй вызывной панели точно не могло быть, это ж обычная квартира. Датчик движения встроен в вызывную панель я так понимаю, поэтому отдельно не нужны провода. И где тот-же должен быть второй конец этого кабеля...
Marozoff
Marozoff
Муром
26.05.2023 в 07:08:51
moto_alex написал: И где тот-же должен быть второй конец этого кабеля...
кнопка дверного звонка?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.05.2023 в 08:28:43
Marozoff написал:
Marozoff, а зачем она на видеодомофоне? Звонка физически нет. Всё уьраои при ремонте
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
26.05.2023 в 09:41:01
moto_alex, датчика движения как физического устройства не существует в домофоне. Домофон анализирует и определяет движение по разнице между предыдущими и последующими кадрами изображения, но этот процесс по старинке назвали "датчиком движения". Кроме этого, в современных мониторах домофонов предусмотрен специальный контакт в разъемах для подключения дополнительных камер, он следит за размыканием или замыканием физических контактов, например датчика открывания двери, разбития стекла и т.д.
