moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.05.2023 в 09:50:21
Ruslah написал: moto_alex, датчика движения как физического устройства не существует в домофоне. Домофон анализирует и определяет движение по разнице между предыдущими и последующими кадрами изображения, но этот процесс по старинке назвали "датчиком движения". Кроме этого, в современных мониторах домофонов предусмотрен специальный контакт в разъемах для подключения дополнительных камер, он следит за размыканием или замыканием физических контактов, например датчика открывания двери, разбития стекла и т.д.
Ruslah, то есть этот кабель должен идти к куда то к какому то датчику...какому. разбите окон и замок пока здесь не наблюдаются
Marozoff
Marozoff
Муром
26.05.2023 в 12:42:52
moto_alex написал: а зачем она на видеодомофоне?
на "мониторе" ip домофонов hikvision (например) один из восьми тревожных входов может быть настроен на кнопку у входной двери для выполнения домофоном функции дверного звонка.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
26.05.2023 в 15:21:15
Marozoff написал:
Marozoff, кнопки нет( и кабеля тоже в районе входа
moto_alex
moto_alex
Ярославль
30.05.2023 в 07:43:19
итак, пробное подключение видеодомофона сделал. Вызывная работает (звонок, видео). С подъездного домофона вызов идет, дверь открывается. Только надо доделать выход hook? а то при вызове сразу на домофоне "SAY" загорается, людей будет путать. Как раз для выхода hook от монитора и буду зайдествовать не известный кабель ( может он так и был задуман). Камера на этаже как доп.камера подключена - работает. Камера у подъезда подключена. А теперь вот вопрос, во время вызова подъездная камера работает, а во время ожидания при переключениями между панелями и камерами, она не работает. Вызывная панель включается, доп. камера на этаже включается. При включении просмотра камер монитор сразу переходит на Панель 1, а это и есть домофонная панель с камерой у подъезда, черный экран. Дальше панель 2 это вызывная и камера 1 (на этаже).
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
30.05.2023 в 20:52:34
Так и должно быть. Подъездная камера подключается к вам когда вам звонят, хотя теоретически видеосигнал может висеть постоянно на линии в подъезде, но ваш модуль сопряжения его не пропускает. Кроме этого, может стоять видеокоммутатор, который переключает, например, камеру на калитке или камеру на подъезде, смотря откуда позвонили. То же самое вы не можете по своему желанию подслушать разговоры возле подъезда, подъездное оборудование подключается к вашей квартире только во время звонка вам.
alexandr9323
alexandr9323
21.06.2023 в 14:38:30
Здравствуйте. Подскажите, могу ли я подключить к этому трансформатору вот эту светодиодную ленту? Хватит ли его мощности и будет ли лента светить равномерно все 3 метра? Как определить у него, где плюс и где минус?
Объясните, почему, когда я мультиметром пытаюсь замерить выходное напряжение с трансформатора, оно показывает по нулям, почему нет 12V ? При том, что галогеновые лампы горят и работают.
юра Т
юра Т
21.06.2023 в 19:29:19
alexandr9323 написал: к этому трансформатору вот эту светодиодную ленту?
они несовместимы
21.06.2023 в 20:08:56
  1. С нагрузкой?
  2. Постоянное/переменное?
alexandr9323
alexandr9323
21.06.2023 в 21:02:22
юра Т, очень жаль. А с чем это связано? BV,
  1. Да, пробовал с нагрузкой галогеновых ламп. Они работали, а я тыкал щупами в выводы кабеля. Ничего не показало.
  2. Ну я думаю наверно постоянное напряжение 12V должно быть у этого трансформатора напряжения.
юра Т
юра Т
22.06.2023 в 01:50:33
alexandr9323 написал: Ну я думаю наверно постоянное напряжение 12V должно быть у этого трансформатора напряжения.
значок справа
