калямба
калямба
Тюмень
22.06.2023 в 08:21:20
alexandr9323 написал: почему нет 12V ?
Это "электронный" трансформатор, он выдает переменное напряжение частотой гораздо выше 50Гц и не всякий мультиметр способен измерить это напряжение. Для питания ленты он не пригоден, только галогенки (лампы накаливания)
IlyaGo
IlyaGo
Косулино
04.07.2023 в 20:49:52
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купили деду квартиру, а там такие ТВ-розетки Диаметр внешнего кольца примерно как у стандартного папы телевизионного. Нагуглил, что это китайцы иногда делают такие комбинированные вещи.
Подскажите, как вообще называется такое чудо, чтобы нагуглить его и заказать, обход ближайших магазинов не дал никаких результатов, все продавцы только глазами хлопают
юра Т
юра Т
04.07.2023 в 22:39:51
IlyaGo написал: Диаметр внешнего кольца примерно как у стандартного папы телевизионного
в папу подключается мама (так и гуглить "тв мама")
или же взять готовый кабель
Origami123
Origami123
12.07.2023 в 11:06:14
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. При таком подключении на считывателе мигает зеленый индикатор, бесконечно. Умер контроллер ?
alexandr9323
alexandr9323
16.08.2023 в 11:56:28
Всех приветствую. Делал первый раз, поэтому за безграмотность извиняюсь. Нашел у себя такой выключатель. Но не пойму правильно ли я собрал схему питания. Цель: Проверить блок питания светодиодной ленты. Отвечу сразу на вопрос возможно возникший у многих. Мне просто захотелось сделать с выключателем, а не просто втыкать в розетку
p.s какое-то время выключатель работал, но после перестал почему-то. Теперь замыкается на Вкл и на Выкл, прозванивал мультиметром. p.p.s фаза и ноль зависит от того какой стороной я воткнул вилку в розетку. Важно ли это для БП к каким контактам я подключаю эти провода к нему?
alexandr9323
alexandr9323
16.08.2023 в 12:25:57
Теперь насущная проблема :) Имею вот такой БП для светодиодной ленты.
И такая вот ситуация на кухне.
Подключая БП к проводу 220V на верхних ящиках. При выключенном положении. На него всё равно приходит напряжение 1-3V. Вот видео, где четко зафиксирована проблема. Теперь вопросы:
  1. Старыми хозяевами перепутаны провода, по уму Ноль - синий, Белый - Фаза. Чтобы это исправить нужно поменять их местами в выключателе?
  2. Проблема с остаточным напряжением плохо скажется на БП и подключенной к нему светодиодной ленты?
  3. У меня по всему дому выключатели с подсветкой, эта проблема, скорее всего, связана с ними?
  1. Эту проблему можно решить, просто поменяв выключатель без подсветки?
  2. Если ничего не делать с этим, чем это чревато?
К слову, светодиодная лента у меня 4м(38W) на 12В 120 LED/m SMD2835. Спасибо всем кто не равнодушен и ответить по существу.
16.08.2023 в 14:36:04
Origami123 написал: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. При таком подключении на считывателе мигает зеленый индикатор, бесконечно. Умер контроллер ?
Origami123, что в паспорте написано?
16.08.2023 в 14:37:50
alexandr9323 написал: Теперь насущная проблема :) Имею вот такой БП для светодиодной ленты.
alexandr9323, проблем ноль. Подключайте как есть.
alexandr9323
alexandr9323
17.08.2023 в 12:06:56
BV, а можете вкратце дать пояснения на мои вопросы. Почему это нормально?
17.08.2023 в 12:42:10
alexandr9323 написал: BV, а можете вкратце дать пояснения на мои вопросы. Почему это нормально?
alexandr9323, Могу. Потому-что;)
А не в кратце - долго, и частично нужны знания не вашего уровня для того, чтобы понять, и честно - просто лень писать в 100й раз. Хотите разобраться - ищите по теме в ютубе, на форуме и тд.
alexandr9323
alexandr9323
17.08.2023 в 13:57:20
BV, хорошо поступлю просто. Прислушаюсь к вашему совету. Если я правильно догадываюсь. Это низкое напряжение мало влияет на нагрузку бп и ленты. Но на один вопрос вы мне, пожалуйста, ответьте. На блоке питания нестрашно перепутать местами фазу с нулем на контактах? Спасибо, что на форуме вы всегда на стреме :)
