17.08.2023 в 14:12:36
alexandr9323, ответ - ни на что не влияет.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
31.08.2023 в 21:10:24
Здравствуйте! какие хорошие производители витой пары остались в России и что можно купить в категории 6а?
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
31.08.2023 в 22:06:58
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! какие хорошие производители витой пары остались в России и что можно купить в категории 6а?
Виталий_Мск, Паритет (Парлан) https://paritet.su/catalog
irina_koshakova
irina_koshakova
04.09.2023 в 13:20:27
В мое отсутствие к бабке приехали интернетчики, откусили кабель от столба, приделали новый, черный тоненький (был серый толстенький), добавили какую-то черную коробку, сказали оптимизация. У бабки сразу перестал работать ее смарт-тв, находящийся в другом доме, ради которого она вай фай собственно и держит. Не то чтобы оно совсем не работает, картинка то есть, то нет, часто виснет. Сигнала не хватает даже чтобы выйти во двор с телефоном и полазить в инете с вайфая. Про два телефона можно даже не мечтать. Хотя до установки этой коробки сигнал спокойно ловился у соседей и проблем с ТВ не было никаких. Бабка оборвала им горячую линию, к ней приехал рукожоп, сказал что ничего не может поделать. Она звонила и звонила на гор линию, тогда рукожоп придумал, что можно сделать: он взял наш старый роутер, сделал маленький проводочек с двумя штекерами и подсоединил наш роутер после своей коробки. То есть теперь это выглядит так: от столба новый кабель, дальше их коробка (не знаю, роутер это или что),на конце этого провода зеленый штекер, который не подходит для обычного роутера, далее кусок старого кабеля, который соединяет наш роутер с ихним, далее наш старый роутер, далее сигнал идет на ТВ в другой дом. Качество интернета бабку все равно не устроило, она потребовала убрать лишнюю коробку и сделать как было. На это интернетчик ответил, что убрать коробку он не может, а может только вывести кабель через дырочки в стенах (которые он насверлит) и подключить ей телек к кабелю. Бабку дырочки в стенах не устроили, жила с плохо работающим ТВ. Теперь из-за перепада напряжения коробка сгорела (мастер пришел, констатировал, поехал за новой и пропал,несколько дней на связь не выходит). Интернет проплачен на несколько месяцев вперед, кроме того, они монополисты и другого инета тут просто нет. Бабка хочет инет напрямую через роутер, как было. Какую функцию выполняет эта черная коробка и можно ли от нее отказаться? Могу ли я просто купить этот кримпер или как называются эти кусачки, поставить штекер на кабель, воткнуть в роутер и пользоваться как раньше?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
04.09.2023 в 14:30:58
irina_koshakova, Вам в дом завели оптику.
irina_koshakova написал: о есть теперь это выглядит так: от столба новый кабель, дальше их коробка (не знаю, роутер это или что),на конце этого провода зеленый штекер, который не подходит для обычного роутера, далее кусок старого кабеля, который соединяет наш роутер с ихним, далее наш старый роутер, далее сигнал идет на ТВ в другой дом.
Так и должно быть
калямба
калямба
Тюмень
04.09.2023 в 14:48:32
irina_koshakova написал: Какую функцию выполняет эта черная коробка и можно ли от нее отказаться? Могу ли я просто купить этот кримпер или как называются эти кусачки, поставить штекер на кабель, воткнуть в роутер и пользоваться как раньше?
  1. Тот-же роутер, только оптический.
  2. Нет. Вам сменили саму технологию ( была АДСЛ...по витой паре, сейчас по оптике) Ждите когда заменят сгоревший терминал (или купите по согласованности с провайдером), у хорошего терминала (дорогой) вай-фай отличный, гораздо лучше, чем АДСЛ.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.09.2023 в 18:24:01
irina_koshakova написал: То есть теперь это выглядит так: от столба новый кабель, дальше их коробка (не знаю, роутер это или что),на конце этого провода зеленый штекер, который не подходит для обычного роутера, далее кусок старого кабеля, который соединяет наш роутер с ихним, далее наш старый роутер, далее сигнал идет на ТВ в другой дом.
по сути у вас сейчас всё "конечное оборудование" подключено также как и было до перехода на оптику, если с оптикой всё в порядке хуже быть не должно.
irina_koshakova написал: Качество интернета бабку все равно не устроило
проверяйте заявленную тарифную скорость интернета ноутбуком, подключенным проводом к терминалу - может оптику где заломили и из-за этого проблема!
юра Т
юра Т
04.09.2023 в 19:48:06
irina_koshakova написал: она потребовала убрать лишнюю коробку и сделать как было.
так уже не будет, ибо по любому нужно некое устройство(коробочка) которое стекло(оптическое волокно) переведет в медь(обычный кабель), а до частного дома будет идти по любому оптика, ибо медь это сильно устаревшая технология
irina_koshakova написал: Могу ли я просто купить этот кримпер или как называются эти кусачки, поставить штекер на кабель, воткнуть в роутер и пользоваться как раньше?
Вы можете перелопатить кучу информации, понять каким способом приходит теперь сигнал, приобрести подходящее оборудование, научиться обращаться с оптическим волокном, и тогда сможете самостоятельно переделать, но это абсолютно не имеет смысла, проще подождать специально обученного человека от провайдера
irina_koshakova написал: и подключить ей телек к кабелю.
вот так и желательно делать, ибо вайфай штука хорошая, но на большие расстояния и скорости, да ещё если соседи им активно пользуются - совсем неподходящая. Но в соседний дом тянуть медный кабель тоже есть тонкости с грозозазщитой (когда у домов разные электрические вводы или заземления)
irina_koshakova
irina_koshakova
05.09.2023 в 08:43:05
*юра Т**,
А разве до того как они поменяли кабель была не оптика? У меня в квартире такой же провод, мастера называли его оптикой, сказали легко переламывается. Вот какой провод был до:
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
05.09.2023 в 10:13:15
irina_koshakova написал: *юра Т**,
irina_koshakova, нет, это не оптика. В руке медный (омедненный) кабель UTP
irina_koshakova
irina_koshakova
13.09.2023 в 07:23:17
юра Т,
Тут у домов вообще нет заземления(
Сомелье-фрилансер, юра Т, Marozoff, калямба,
Спасибо!
