camper
camper
Новороссийск
25.10.2023 в 18:24:10
Господа., не пинайте сильно и долго не смейтесь. Срочный вопррос. в квартиру заходит оптика, проследил, она уходит в шахту и вниз. Это же домофон? что еще нужно для такого домофона? на улице стоит панель Rubetek
Marozoff
Marozoff
Муром
25.10.2023 в 18:57:27
домофон по стеклу? сильно врядли! если только "оптика", как на фото чуть выше - то может быть и домофон и интернет...
camper
camper
Новороссийск
25.10.2023 в 20:04:39
Marozoff написал: домофон по стеклу? сильно врядли! если только "оптика", как на фото чуть выше - то может быть и домофон и интернет...
Marozoff, Витую от оптики отличить могу, не все еще потеряно. Такого просто не встречал, в квартиру заходит коаксиал и вод этот вот шнурок , причем похоже с первого этажа тянется. \И ничего напоминающего домофон, в подьезде есть вызывная, у входа в квартиру кнопка, с микросхемой и батарейкой. И все. Не понятное.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.10.2023 в 21:04:46
camper, к вам заходит телевидение и интернет. Мы заводим так же, но добавляем еще кспв-2. По кспв-2 проще подключать ваш Рubetek, ставите обычную аудиотрубку и подключаете как старый аналоговый домофон. Рубетек позволяет вам со смартфона разговаривать с посетителем и открывать дверь, причем везде вне зависимости от наличия интернета в вашей квартире. Наличие интернета (наверное) позволит вам подключить монитор IP-домофона, что позволит вам увидеть посетителя и записать его у себя.
camper
camper
Новороссийск
26.10.2023 в 07:27:13
Ruslah написал: camper, к вам заходит телевидение и интернет. Мы заводим так же, но добавляем еще кспв-2. По кспв-2 проще подключать ваш Рubetek, ставите обычную аудиотрубку и подключаете как старый аналоговый домофон. Рубетек позволяет вам со смартфона разговаривать с посетителем и открывать дверь, причем везде вне зависимости от наличия интернета в вашей квартире. Наличие интернета (наверное) позволит вам подключить монитор IP-домофона, что позволит вам увидеть посетителя и записать его у себя.
Ruslah, Большое спасибо. кспв не заходит...почему-то. На место будущего домофона, трубки, достаточно будет питания 220,? Или и его не надо?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
26.10.2023 в 09:53:51
camper, зависит от того как будут подключать абонентов в вашем подъезде. Если аналоговая аудиотрубка - понадобятся только 2 провода из подъезда (КСПВ-2, UTP или др.) Если монитор IP-видеодомофона, понадобятся 4 провода от кабеля UTP, проведенного от вашего роутера + питание 220В. Если у вас в квартире есть слаботочный щиток, можно БП для монитора установить там и подавать 12В по свободными 4 проводам кабеля UTP. Если конечно монитор позволяет дублировать питание.
camper
camper
Новороссийск
26.10.2023 в 18:19:37
Ruslah написал: camper, зависит от того как будут подключать абонентов в вашем подъезде. Если аналоговая аудиотрубка - понадобятся только 2 провода из подъезда (КСПВ-2, UTP или др.) Если монитор IP-видеодомофона, понадобятся 4 провода от кабеля UTP, проведенного от вашего роутера + питание 220В. Если у вас в квартире есть слаботочный щиток, можно БП для монитора установить там и подавать 12В по свободными 4 проводам кабеля UTP. Если конечно монитор позволяет дублировать питание.
Ruslah, спасибо, за развёрнутый ответ. Задал вопрос УК. Жду ответа, склонен к домофону от слаботочного щита утп кинуть.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.11.2023 в 05:56:04
Здравствуйте! Такой вопрос. Частный дом. Имеется на калитке замок с электроприводом (12 вольт), электропривод сейчас не задействован. Хочу подключить его через умное WiFi реле, чтобы открывать с телефона или Алисой. Схема подключения такая:
Есть 2 варианта:
  1. Расположить реле и БП в сарае. От сарая до калитки - длина проводки - 7 метров, до замка кинуть ПВС 2х1. Но сарай неотапливаемый.
  2. Реле и БП - в доме, но кабель придётся тянуть метров 20. Тем же проводом.
Какой вариант лучше? В холоде, но кабель короче, или в тепле, но длиннее?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 04:54:26
Короче, сделал так: https://youtube.com/shorts/OmdFyIfFuKY?si=UjIYDTnwiE4Iz8sj
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.01.2024 в 22:17:02
Подскажите, какое напряжение должно приходить с вызывной панели домофона на трубку в квартире? Домофон Цифрал (координатный). Пробовал замерять на колодке трубки дома- показывает при вызове 2.7-2.8 В. Без вызова напряжение 0,3 В.
burzum
burzum
10.02.2024 в 13:21:38
кто в СПб занимается слабочткой?пишите в личку
