Dart990
Dart990
Сан-Франциско
15.02.2024 в 19:51:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть двойная компьютерная розетка, если на один вход идёт кабель от провайдера и к этому входу подключить роутер, и ещё от роутера вторым кабелем подключиться ко второму входу, на который идёт другой кабель соединенный с ПК, будет ли таким образом ПК работать от кабеля?
юра Т
юра Т
15.02.2024 в 21:35:46
Dart990, а что мешает проверить?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
20.02.2024 в 22:15:27
Dart990, если у вас есть сомнения, нет прибора для проверки витой пары, но есть обычный тестер, пожертвуйте одним из патч-кордов. Разрежьте его пополам, зачистите провода. Вставьте их в интернет-розетки для внутренней связи и проверьте тестером попарно замыкая правильность подключения в розетках. Приходящее гнездо можно проверить только подключением роутера по индикаторам или войдя по Wi-Fi в меню роутера.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.04.2024 в 02:16:14
Интересно, а здесь обитают антеннщики которые доходчиво могут объяснить про "шаманские" согласующие трансформаторы 300>75 на двух двухжильных обмотках ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.04.2024 в 20:49:32
,Интересно, а здесь обитают антеннщики которые доходчиво могут объяснить про "шаманские" согласующие трансформаторы 300>75 на двух двухжильных обмотках ?
Набирите в поисковике БАЛУН Или вы хотите чтобы вам в трех словах рассказали курс про антенно фидерные устройства
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
07.04.2024 в 14:12:51
Есть вот такое согласующее устройство 300>75 Ом для подключения антенны к коаксиальному кабелю: По такой схеме: В этих шайтан-коробочках общее соединение со стороны входа подпаяно на второй выходной контакт который на массу. Получается второй провод первой обмотки короткозамкнут. Кто-нибудь может популярно объяснить почему так ?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
07.04.2024 в 20:58:24
Это в двух словах не скажешь)) Вам бы почитать книгу Карла Ротхаммеля "Антенны" там все исчерпывающе расписано.
apophuy
apophuy
Оренбург
14.04.2024 в 21:08:48
Доброго времени суток. Есть Aerocool Duo 12 PRO с контроллером. Нужно было подсветить кнопку питания на корпусе. Там всего один светодиод. Я его подключил. Взял от ленты WS2813. Он заработал, но через пару минут стал сбивать цвета и свои и остальных подключенных к контроллеру устройств. Чаще всего моргает белым, потом опять возвращается к установленному режиму. Что может быть не так, может кто-нибудь подсказать?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.04.2024 в 11:25:11
Интересно, а здесь есть радиомастер(ы) по антенному оборудованию который(е) из г.Тольятти Самарской обл.?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.04.2024 в 12:06:56
Кто знает, бывают вообще переходники уголковые для тв кабелей, чтобы с двух сторон было F-гнездо ? Есть только прямые и угловые с F-гнездо и TV-гнездо (или TV-штекер), а вот чтобы Г-образные с F-розеткой и с одной и с другой стороны, что-то не нашёл.
Aтос
Aтос
19.04.2024 в 12:45:25
VaLLeon написал: второй провод первой обмотки короткозамкнут.
По ВЧ нет замыкания
