MAVr 34
MAVr 34
Волжский
10.01.2014 в 21:30:28
Коллеги, подскажите какую лучше витую пару использовать для прокладки и нета по квартире? Желательно по ассортименту в ЭТМ. На объектах кидаю какую привозят, а тут себе любимому делаю.
Kosmit
Kosmit
11.01.2014 в 21:24:24
Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, по одному делу. Я решил установить в нежилом чердачном пространстве загородного домика пожарные оповещатели. Думаю поставить штуки три, вот таких примерно http://www.electro-mpo.ru/card15147.html#.UtGIX9JdU5k Запитать их хочу от домовой электросети. Автономные на батарейках не хочу. Теперь вопросы:
  1. Какой блок питания для этого нужен? ткните носом в сайт где купить, плиз.
  2. Какой маркой провода их подключать?
  3. нужен ли отдельный "тревожный" пульт управления ими?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
11.01.2014 в 22:45:28
Это не пожарный датчик, а оповещатель- матюгальник. Что бы он запел на него нужно подать питание в 20-28В постоянного напряжения. Если хотите датчики без контрольного прибора("тревожный" пульт управления), тогда только автономные, остальные самостоятельно не работают. Если радиолюбительствуете, тогда можно изобрести контрольный прибор для обычных извещателей.... вопрос, а нужно ли?
юра Т
юра Т
12.01.2014 в 01:57:56
Kosmit написал : Думаю поставить штуки три, вот таких примерно http://www.electro-mpo.ru/card15147.html#.UtGIX9JdU5k
это пищалка, и довольно тихая, ставил такие, не рекомендую, просто она сделана в 3СУшном корпусе, хотите проводную сигнализацию полистайте пожарные приборы в поисковике, они всякие разные бывают
Kosmit
Kosmit
12.01.2014 в 19:45:20
Спасибо, буду разбиаться. Да,хочу проводную сигнализацию примитивную. Типа, запищало - встревожился.
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2014 в 00:08:21
MAVr 34 написал : подскажите какую лучше витую пару использовать для прокладки и нета по квартире?
Тут обсуждали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189172&highlight=UTP
И это пройдёт ...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
14.01.2014 в 01:30:41
Спасибо, изучил.
Т-34
Т-34
26.01.2014 в 02:42:08
Есть у меня дроссель французский ЕСМЕ маркировка, Руей-Мальмезон это адрес фабрики, судя по всему.
Обмотка намотана замечательным медным проводом толщиной в 1,5 мм. Железо - Ш 60х25х56, весь залит цапон-лаком.
Вот думаю, к чему бы его приспособить? Что из этого можно состряпать?
Т-34
Т-34
26.01.2014 в 12:48:14
Т-34 написал : Есть у меня дроссель французский ЕСМЕ маркировка, Руей-Мальмезон это адрес фабрики, судя по всему. Обмотка намотана замечательным медным проводом толщиной в 1,5 мм. Железо - Ш 60х25х56, весь залит цапон-лаком. Вот думаю, к чему бы его приспособить? Что из этого можно состряпать?
Можно ли прямо поверх этой обмотки и железа намотать тонким проводом первичную обмотку, получив таким образом трансформатор, скажем вольт на 12? Светодиодную ленту питать, или даже шуруповерт14 вольтовый. Больно уж толстая обмотка хороша. Очень аккуратно и аппетитно сделано
web-rr
web-rr
Саратов
27.01.2014 в 00:27:37
Для подключения настенного контроллера (703304 Varmann) (сайт производителя) к встроенному в пол водяному калориферу с мозгами (Qtherm 12, встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией) рекомендован кабель от LappKabel IY(ST)Y2 x 2 x 0,8 код заказа которого (ну как я нашёл в каталоге) 0034 120 R + T. Как возможная альтернатива предложен LIYCY 4 x 0.52 (вообще не нашёл точно такого). Вот в этой PDF схема нужная на странице 3.
Можно ли рассмотреть в качестве замены КВВГЭ? Там нужно всего 10 метров.
И текст с PDF вытащил
юра Т
юра Т
27.01.2014 в 02:18:34
web-rr написал : LIYCY 4 x 0.52
обычную фитипишку возьмите, или что то от пожарных систем http://www.garantgroup.com/kabel/interfeysnye/ http://www.garantgroup.com/kabel/dlya-sistem/pozharnoy-signalizacii/01_36273.html да и Ваш должен потянуть
