15.05.2014 в 19:36:54
DMURZV написал : т.к. в щитовой скорее всего глухо заземленная нейтраль
А как это можно проверить или может в ЖЭК заявку дать, чтобы дали официальный ответ? Провод заземления идет в ванную (в строительном варианте), я так понимаю, что для подключения к нему всех металлических деталей (стальная ванна, смесители итд). Неужели это на нейтраль все сажается?:eek: Блин, все может быть конечно.
16.05.2014 в 07:05:05
selfservice написал : Хотелось бы экранированный
Да шож вы все такие упертые :confused:? Сколько раз уже говорено, что используя экранированную UTP для квартиры можно сделать только хуже, лучше - никогда, но все равно этот вопрос всплывает с завидным постоянством.
selfservice написал : не понимаю, разве земля не общая
Вот и не стоит заниматься вопросами в которых не понимаете. Прокладывайте обычную UTP и будет Вам счастье.
16.05.2014 в 09:41:37
Викторыч написал : Вот и не стоит заниматься вопросами в которых не понимаете
А понять все же хотелось бы.:) Если земля для силовых это нейтраль трехфазной сети, а для слаботочки земля это земля, тогда понятно. Хотя, непонятно, почему не использовать общую землю.
18.05.2014 в 17:56:00
Доброго времени суток всем.Кто нибудь может проконсультировать по поводу DVR.Купила DVR H 264.кто нибудь может подсказать каким кабелем подключить ресивер к SONY бравиа 2008 года выпуска.Живу очень далеко от крупных населенных пунктов.Посоветоваться и купить кабель негде.А что заказывать по почте не знаю.
18.05.2014 в 19:30:36
Федора написал : каким кабелем подключить
вы разъёмчики там и так сфоткайте хоть
18.05.2014 в 21:00:37
Подскажите, для домашней проводки в штробах под штукатуркой лучше брать UTP с однопроволочными жилами? Читал, что однопроволочные utp кабели нельзя обжать под наконечник, так как жилы толще "обычного". Ну мне так не надо, он будет только для скрытой проводки "розетка"-"патч панель".
А в розетки и патч-панели в любые можно его обжать или надо специальные искать (и какие, какая макировка должна быть)?
18.05.2014 в 21:15:26
player1 написал : для домашней проводки в штробах под штукатуркой лучше брать UTP с однопроволочными жилами?
только такой и брать, многопроволочный (патчкордовый) нормально в розетках не обожмется
18.05.2014 в 21:21:10
юра Т написал : только такой и брать, многопроволочный (патчкордовый) нормально в розетках не обожмется
А я так сразу и подумал! Вот прям сразу! (с) Спасибо. Закажу однопроволочный.
А может вы мне еще и шкаф 19" на 5U покомпактнее посоветуете? Я в него хочу запихнуть патч панель, свичт неуправляемый на 16 портов, розетки 220В питания свитча и сплиттер для ТВ на свободное место положить.
Только вот я в шкафах вообще не разбираюсь, увы. Даже не знаю где смотреть такой в Питере.
18.05.2014 в 21:44:45
Не знаю как вставить ссылку. Файл выложить не возможно.
18.05.2014 в 21:50:09
Федора, 90% вероятности, что там разъем miniHDMI. Соответственно вам нужен кабель HDMI-miniHDMI. Ну а для точности лучше фото, конечно.
18.05.2014 в 22:00:02
Большое спасибо. Если могу, выложу фотографию.Но по моему там не тот кабель. Не понимаю почему не могу выложить снимок. Как не обрезаю фото, все равно получается 341Кб лишний???
19.05.2014 в 14:15:49
Федора написал : Купила DVR H 264.
Ох уж эти китайцы... нет в них гордости за родной завод. У нас обязательно назовут, имя погромче, тяпка Беркут, лопата Аист и т.п. И сразу понятно, о какой модели устройства идёт речь. Нет, у китайцев иначе. Телевизор они называют TV, цифровой видеорегистратор - DVR И абсолюно непонятны конкретные характеристики устройства, кто и когда его сделал и где искать к нему техподдержку.
19.05.2014 в 16:00:05
player1 написал : А может вы мне еще и шкаф 19" на 5U покомпактнее посоветуете?
19.05.2014 в 17:06:54
Приветствую всех! Есть детский мотоцикл 12 вольтовый. Достался мне "с помойки". Оживил, а именно перебрал все контакты (а их по сути 2 = "замок зажигания" и двухполюсной двух полярный кнопочный переключатель вкл-вперед и вкл-назад ))) и "педаль газа" + новый АКБ и мотоцикл теперь гоняет, только в путь ))) По инету глянул, аналогичный моцик в районе 7000р стоит - и это народ выбрасывает из-за дохлого АКБ и плохих контактов в выключателях - зажрались ))))
Схема моцика проста, как 3 копейки (может раньше она была сложнее, но сейчас он работает именно по такому принципу). 1 общий выключатель (ЗЗ) и переключатель полюсов для реверсивного включения эл.двигателя (то есть за вперед-назад отвечает смена полюсов). "Педаль газа" = 2 тупые медные пластины при замыкании которых моцик рвёт с места со всей дури. А дури в нем фиг знает на сколько, но не менее 7-8-9 км/час, т.к. мне приходиться бежать рядом с ребенком и помогать ему управлять им, что вообще не безопасно.
Вопрос в том, как я могу простыми средствами (с паяльником на Вы) ограничить ( а лучше регулировать) максимальную (собственно говоря и единственную) скорость движения? Нашел в Чипе-дипе вот такой регулятор мощности -
Предохранитель перед АКБ на 20А установлен. Мощность двигателя мне неизвестна. В идеале, конечно и плавный пуск хотелось бы поиметь...
19.05.2014 в 18:12:08
Федора написал : Не понимаю почему не могу выложить снимок. Как не обрезаю фото, все равно получается 341Кб лишний???
в этом случае выложите на любой доступный Вам ресурс(например тот же вконтакте), а сюда ссылку на фотографии или просто кидаете вконтакте и сохраняете уже при просмотре из инета, они сами подрежутся
