ksiman
ksiman
27.03.2014 в 10:33:05
MINik написал : только витую пару желательно в гофре
И коаксиал - тоже :)
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 17:01:22
ksiman написал : И коаксиал - тоже
согласен , но про него не спрашивали...
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 20:31:47
Добрый вечер! Появился срочный вопрос по подключению ноутбука к розетке RJ45 - нужно сегодня отдать кремпер. ВОПРОС: соединение розетки Легранд (RJ45+RJ11) с Хуавеем от МГТС. В розетке вывел все по 568А и завернул поворотный прокалыв. механизм Легранда, а другой конец кабеля тоже по 568А обжал. Вставляю в розетку патчкорд (проверенный) по 568А с 2х сторон - НЕ РАБОТАЕТ. Просто патчкорд - РАБОТАЕТ. В чем проблема? Заранее благодарен за оперативный ответ.
P.S. Телефонная розетка тоже самое... ???????????????? Прошу помощи.
anfly
anfly
Абакан
27.03.2014 в 20:39:49
Mike099, у меня было такое - бракованная розетка (как вариант)
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:52:54
или плохой контакт проводников пачкорда с клеммами розетки - недорез...
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 20:59:20
MINik написал : или плохой контакт проводников пачкорда с клеммами розетки - недорез...
Контакты разъема опустились как и в рабочем патчорде и кое-где видно прошли насквозь через проводки.
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 21:03:17
anfly написал : Mike099, у меня было такое - бракованная розетка (как вариант)
То есть оба разъема в розетке сразу брак? Брал на рынке, но в пакете, все аккуратно было - по силовым розеткам и проводам вопросов нет, правда вспоминаю, что денег не хватило и именно эту самую дорогую розетку вроде оставлял у продавца в залог - супруга потом принесла. Обжимал 11 и 45 разными кремперами(на 11 у меня свой проверенный рабочий)
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 21:41:27
Mike099 написал : В розетке вывел все по 568А
а надо было по В, так в России принято, а если серьёзно то что мешает прозвонить, мультик есть?
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.03.2014 в 21:46:58
Mike099 написал : соединение розетки Легранд (RJ45+RJ11) с Хуавеем от МГТС. В розетке вывел все по 568А и завернул поворотный прокалыв. механизм Легранда, а другой конец кабеля тоже по 568А обжал. Вставляю в розетку патчкорд (проверенный) по 568А с 2х сторон - НЕ РАБОТАЕТ. Просто патчкорд - РАБОТАЕТ. В чем проблема? Заранее благодарен за оперативный ответ.
а патчкорд случаем не 568B ? надо вызванивать жилы, чем-то таким , обычным способом затруднительно, ибо могут пары меж собой звониться и тоже.... качественная-ли витуха, соблюдены-ли условия прокладки и правильно-ли заделаны розетки?
anfly
anfly
Абакан
27.03.2014 в 22:21:14
Mike099 написал : То есть оба разъема в розетке сразу брак?
О RJ11 не скажу, не знаю. Проводил монтаж офиса небольшого, 32 розетки для RJ45. 31 заработали сразу, а 32-ю пришлось менять. Да, кстати, проверял кабельным тестером, который на картинке чуть выше.
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 22:41:36
vvladq написал : а патчкорд случаем не 568B ? надо вызванивать жилы, чем-то таким , обычным способом затруднительно, ибо могут пары меж собой звониться и тоже.... качественная-ли витуха, соблюдены-ли условия прокладки и правильно-ли заделаны розетки?
Нет патчкорд тоже 568А. С телефоном справился - плохо прорезает сама розетка контакты при поворачивании отвертки. Кабель FTP снял с розетки и поставил разъем - все ОК. Видимо тоже плохо прорезает контакты.
