Mike099
Mike099
27.03.2014 в 22:43:34
юра Т написал : а надо было по В, так в России принято, а если серьёзно то что мешает прозвонить, мультик есть?
Кабель "прозвонил" - все ок. На самом контакте в розетке 4 и 6 контакты чуть утоплены - это не брак?
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 23:10:00
По B делали помню еще 10 лет назад, а сейчас когда проводили локалку монтажник сказал, что все равно и сделал А. Мультика нет - прозвонил тестером ОП2 ИЭК - все 8 контактов в розетке пищат... Но соединения нет
Mike099
Mike099
27.03.2014 в 23:14:24
anfly написал : О RJ11 не скажу, не знаю. Проводил монтаж офиса небольшого, 32 розетки для RJ45. 31 заработали сразу, а 32-ю пришлось менять. Да, кстати, проверял кабельным тестером, который на картинке чуть выше.
Вот таким пробником прозвонил - все 8 контактов в розетке пищат, может проблема в 4 и 6 утопленных контактах? Зачем именно они утоплены? [h=2]Технические характеристики[/h]
Наименование
Диапазон рабочих температур, °С
Частота тока сети, Гц
Проверяемые параметры
| Переменное напряжение, В| | Постоянное напряжение, В| | Определение полярности, В (пост. ток)| | Проверка целостности цепи, МОм| | Индикация плотности электро-магнитного напряжения, мВт/см[SUP]2[/SUP]| | Артикул|
| Отвертка-пробник ОП-2э (электронная)| | -10 - +50| | 50 - 500| | Контактный метод 70 - 250; бесконтактный — 70 - 10000| | до 250| | 1,2-36| | «О» = 0-5 «L» = 0-50 «Н» = 0-100| | «L» = 5 «Н» = 2| | TPR20|
юра Т
юра Т
28.03.2014 в 00:37:55
Mike099 написал : прозвонил тестером ОП2 ИЭК - все 8 контактов в розетке пищат... Но соединения нет
как то на Леграндовских розетках (правда шестой категории) было что тестирование на категорию на половине портов не шло, лечилось банальным дожимом жил, хотя примитивный тестер(как в 340 посту) показал всё ок и раз столкнулся с тем что не контачило в сетевом гнезде на контролере доступа двери, оказалось что данный джек никак не хотел с гнездом дружить, поменяли на другой тип и всё заработало
Викторыч
Викторыч
Томск
28.03.2014 в 08:35:01
vvladq написал : а патчкорд случаем не 568B ?
Какая разница? Ну поменялись местами оранжевая и зеленая пары, электронам пофигу. PS: У меня давнее предубеждение к леграндовским механизмам с поворотными ножами, потрахался с таким в свое время
anfly
anfly
Абакан
28.03.2014 в 12:45:02
Mike099, так... рассуждаем логически:
  1. патчкорд проверен - рабочий,
  2. розеточные контакты проверены - звонятся
  3. вводной кабель проверен - звонится. Проверить: патчкорд вонзить в розетку и прозвонить внутренние контакты розетки на второй конец патчкорда, если все звонится, тогда нет контакта - вводной кабель/внутренние розеточные контакты. ну вот, наваял в пэйнте :)
если по первой картинке все звонится, то ищем здесь -
TiMg33
TiMg33
28.03.2014 в 22:55:48
dust написал : www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=inspection+camera+iphone
Бесполезные приблуды, только место занимают... У любого нормального телефона вполне хватит собственных ресурсов для обеспечения работы выносной камеры. Непонятно почему нет тех.эндоскопов для прямого подключения к мобиле... (или мобил с USB2 интерфейсом ;) )
ПС: в принципе есть OTG-кабели... ещё б узнать какой USB-эндоскоп с каким телефоном работае...
cooler
cooler
02.04.2014 в 11:00:53
Здравствуйте!
Подскажите для НТВ+ на два ТВ связка:
супрал 0.6 (ближнее подмосковье) + конвертор спутниковый круговой Lumax LU-40TCIR (других в шаговой доступности нет)
нормальный выбор?
P.S. Если кто готов за 2000 антенну поставить (г. Железнодорожный), то жду контакты в лс. 12 этаж, окна на юг-восток. Кабель кавел сат-703 проложен, из стен в месте будущей установки тв и за окном, где предполагается антенна торчит по несколько метров,с запасом и необжатых. Т.е. нужно поставить антенну и обжать 4 конца.
Pashacg
Pashacg
04.04.2014 в 12:20:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! От щитка идет один антенный кабель (РГ-6), далее как сделана разводка неизвестно (может разветвитель, может последовательно подключены розетки). Все три ТВ показывали хорошо, но вот один стал показывать из 45 каналов только примерно 20 и с очень слабым качеством (невозможно смотреть). Что удивительно через какое-то время сигнал опять стал хорошим и тв показывал отлично все каналы, но спустя несколько недель опять плохой сигнал и так уже месяца 2. Подключал к этой розетке другой телевизор - тоже самое. Все кабели в стене - проверить нет возможности. Розетка и все штекеры проверил, все ОК. В чем может быть проблема? Может уровень сигнала общей антенны стал плохой?
юра Т
юра Т
04.04.2014 в 16:52:44
Pashacg написал : В чем может быть проблема?
где-то отконтачивает, надо искать
rms74
rms74
Челябинск
06.04.2014 в 12:54:48
Существуют сдвоенные розетки tv+lan. Не будет ли от такой розетки ухудшаться прием тв?
