350/550/120
влез оптич блок, эл автоматы, пилот с эл розетками, роутер, телевизионные делилки,
Очень важны размеры, в том плане, что бы еще у него была вентиляция, если это на чердаке или в гараже, летом желательно дверцу держать открытой.
Так как одно время намучились с охранной сигнализацией, поставили в маленький бокс в гараже, а блок тупо перегревался и горел и тупил, в итоге дверку открыли и забыли.....
Здравствуйте, коллеги-смежники. Вопрос наверное поднимался нераз, но поиск почему то ничего не дал. Значитца дело в следующем. В квартиру завел UTP из слаботочного щита в подъезде. И развел от РК в два места. Причем, в одном из них клиентом куплена LAN розетка на две "мамы". Ткните носом в тему, пожалуйста, как сделать разветвление, по возможности, чтобы можно было пользоваться обеими розетками сразу и обеими мамами в последней.
1 кабель, на 3 LAN розетки? Это невозможно.
На две, с жутким скрипом, ещё можно было бы, задействовав две неиспользуемые в 100Мбит пары.
И что значит "развёл от РК в два места"?? Это не 220В, которые шлейфом или звездой можно размножать по потребителям.
Mazayac, ну да, я понимаю. Поэтому в РК еще пока ничего и не соединено. Вот и спрашиваю, какую приблуду прикупить, чтобы хотя бы две заработало. Но еще проблема, там, возле РК неоткуда запитаться.
Неплохой концепцией пользуется CS-CS http://cs-cs.net/nastennye-patch-paneli-hyperline-s-perednim-montazhom
В вашем случае можно попробовать так: в РК соединить приходящий из слаботочного щитка с проводом уходящим на двойную розетку(использовать две пары). К этому проводу(одна из розеток в блоке) подключить роутер(можно с вайфаем, заодно и точка доступа будет) или свичь(коммутатор, например http://www.powernet.com.ru/tplink.php )а от этого устройства по оставшимся парам, через РК подать на оставшуюся одинарную розетку. Других вариантов не вижу. Могу и ошибаться, посему может кто и подправит.
К сожалению у заказчиков просыпаются хотелки, когда отделка уже закончена. И каждый раз приходиться пытать, что они хотят... Посему каждый раз закладываю витуху на комнату, хотябы одну. Иной раз даже и не спрашиваю. Возражений ниразу не было. Последний раз, заказчик окропил стены кипятком, когда узнал, что есть возможность подключения, хоть и придется пожертвоать одной силовой розеткой.
Не, к одной розетке вафля и так будет подключена, а во вторую розетку зак собирается воткнуть какой то модный телевизор, чтобы в онлайне фильмы смотреть.
MAVr 34, спасибо большое, т.е. роутер и будет выступать тем разветвителем? Точно же! (дальше идет непереводимая игра слов, изобилующая местными идеоматическими выражениями).
Не так. Кабель провайдера подключается к WAN-порту, а устройства подключаются к LAN-портам роутера или по Wi-Fi/ На каждый порт розетки по отдельной витой паре, можно, конечно, сколхозить и одну на два порта расплести, но расплетеннные двупарники все равно надо включать разные порты роутера и забыть про гигабит
