юра Т
юра Т
16.04.2014 в 18:57:34
Салават написал : с условием скрытой установки и возможностью доступа
врезаете в стену подходящий электрический щиток, желательно с запасом, и очень желательно от тарелки хотя бы еще один кабель докинуть, а в щиток завести питание, вдруг захотите смотреть другой спутник
Салават
Салават
Уфа
18.04.2014 в 08:00:24
юра Т написал : врезаете в стену подходящий электрический щиток, желательно с запасом, и очень желательно от тарелки хотя бы еще один кабель докинуть, а в щиток завести питание, вдруг захотите смотреть другой спутник
Спасибо за совет. А какую лучше применить схему соединения?
юра Т
юра Т
18.04.2014 в 12:47:48
Салават написал : лучше применить
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21626&start=3560
omfo
omfo
20.04.2014 в 10:44:59
Почему при параллельном подключении 4-х ламп по 20 Вт 12 В наблюдается эффект затухания? Т.е. первая после трансформатора лампа в метре от него горит ярко, следующая слабее, а последняя в 4-х метрах от трансформатора в 2 раза тусклее, чем первая. Как добиться равномерного свечения всех ламп?
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2014 в 11:20:02
omfo написал : Как добиться равномерного свечения всех ламп?
Можно увеличить сечение проводов. Можно к каждой лампе провести свой провод (для дальних повышенного сечения) и запараллелить около транса.
omfo
omfo
21.04.2014 в 03:34:18
sergey_sav написал : Можно увеличить сечение проводов.
Да вроде производитель мебели и так не поскупился. Маркировку не смотрел специально, но 1,5 квадрата точно есть.
sergey_sav написал : Можно к каждой лампе провести свой провод (для дальних повышенного сечения)
Сколько сечение должно быть на удаление 4 метра? Если расчетное?
sergey_sav написал : И запараллелить около транса.
Трансформатор с двойными сетевыми клеммами. Не ужели всего на 4 метра удаления от трансформатора так критично падает напряжение?
sergey_sav
sergey_sav
21.04.2014 в 13:53:55
На 12В при сечении 1,5 мм2 длина 4 м уже критична.
form
form
27.04.2014 в 02:22:41
Подскажите решение для аудиодомофона вместо дверного звонка, а то через дверь не слышно ничего, а открывать ночью не приучены. Я так понял, что нужен набор
  • вызывная панель -блок питания -коммутатор? -трубка в квартире
27.04.2014 в 02:48:35
form, набрать в поиске - комплект аудиодомофон.
selfservice
selfservice
Альметьевск
13.05.2014 в 11:26:36
Кабель 10 пар витая пара КСВППэ-5e FTP 10*2*0,52 кат 5e, внешний, экранированный, одножильный Вот такой кабель подойдет для гигабитного Ethernet?
ksiman
ksiman
13.05.2014 в 12:22:39
selfservice написал : Вот такой кабель подойдет для гигабитного Ethernet?
Пойдёт, но он только для наружной прокладки
