submersus
submersus
20.01.2016 в 04:37:49
юра Т написал: Нормандия, электрик же не имеет права подключаться к чужим сетям, возможно он просто вывел хвост в щиток, у него самого нельзя узнать?
Так и есть скорее всего, я тоже всегда так делаю, тв+утп+домофон+резерв довожу до щита в подъезде сматываю аккуратненькой каралькой, вешаю на хомут бирку с номером квартиры, затем обязательно СООБЩАЮ заказчику(который, как обычно смотрит в другую строну и кивает, да и пофиг лишь бы знал, чтобы вопросов тут таких не было). Естественно "по умолчанию", к кабельному или иному подключению чужого(неоформленного) провайдера речи быть не может. Когда то помнится в самом начале эпохи кабельного, кабельщики злые были. Находили тех кто подключился, ждали на след день ухода из квартиры, а потом тв провод на 220в тыдыщ, и все, здравствуйте телевизионный мастер.
Mkc16
Mkc16
23.01.2016 в 12:20:10
Здравствуйте! Подскажите фирму где в Питере можно купить приемлемую по качеству светодиодную ленту? (Квартирная, фоновая подсветка потолка комнаты)
Fandango
Fandango
Воронеж
30.01.2016 в 19:29:29
Доброго Здравия Всем! Делаем разводку интернет в квартире на 4 точки. 1 Роутер и 3 телевизора -в кухне, зале,спальной. Кабель планируется уложить в штробу и заштукатурить. Так как интернет ещё не подключён оставить метров 10 запаса на короб в подъезде. Подскажите,как соединить между собой кабели. Или вариант роутер в прихожей и Wi-Fi на все потребители-будет лучше?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
30.01.2016 в 20:17:44
Fandango, "вариант роутер в прихожей и Wi-Fi на все потребители-будет лучше?" - лучше и вай фай и коммутатор - чем можно добиться высокой универсальности, где надо включил в розетку, где надо поймал вай фай
Fandango
Fandango
Воронеж
01.02.2016 в 20:56:19
Серж сибиряк написал: лучше и вай фай и коммутатор
До роутера из подъезда один кабель. А от коммутатора разводка ( к розеткам) на каждый потребитель отдельно?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
01.02.2016 в 21:54:54
Fandango, я бы сделал так, в прихожей низковольтный щиток, в который от провайдера приходит витая пара, в щитке вай фай маршрутизатор, от него на розетки компьютерные витая пара идет (4,8 розеток, смотря какой маршрутизатор, либо связка из вай фай марштрутизатора и коммутатора), получаете в квартире компьютерные розетки с возможностью подключения телефонов или телевизоров, а также по квартире вай фай для смартфонов и ноутбуков и планшетов
Fandango
Fandango
Воронеж
02.02.2016 в 09:32:25
Благодарю! А соединение с розеткой на скорость интернета влияет незначительно? А то электрик сказал что лучше целый кабель, хотя ведь в компьютер и в телевизор разьем подсоединяется- тоже разрыв...
Серж сибиряк
Серж сибиряк
04.02.2016 в 11:49:53
Fandango, соединение с компьютерной розеткой на скорость не влияет, если все разъемы обжаты правильно и кабель соответствует стандарту; ваш электрик несет чушь или путает с телевизионным кабелем, в котором на каждом соединении и розетке сигнал затухает; оптимально в каждой комнате иметь пару компьютерных розеток, затраты при ремонте минимальны, а после ремонта будет универсальность и удобство
СамСунг
СамСунг
06.02.2016 в 23:49:40
Вот такой разъем USB-а на кабель http://www.chipdip.ru/product/usb-a-ds1107-b/ Можно ли к нему подпаять проводки от мыши паяльником 40Вт вот таким https://www.electro-mpo.ru/catalog/ruchnoy_instrument_payalniki_ustroystva_zakladki_k/v08_payalniki_elektricheskie_smennye_payalnye_zhal/v0811_payalnik_eptsn_40_220_elektricheskiy_40vt_22/ ? Жало заточено "лопаткой", залужено. Но греет он сильно. Кнопку удлинителя перепаивал, так пластик подплавился. Чувствую разъем вообще испарится.
Или нужен другой паяльник (20Вт, 25Вт, с тонким жалом). Раньше у меня был паяльник, им можно было маленькую капельку припоя взять, аккуратно припаять ножку микросхемы на разведенной плате. Смазывал жидким флюсом спирто-канифольным. Только название паяльника не помню.
юра Т
юра Т
07.02.2016 в 00:14:49
СамСунг написал: Чувствую разъем вообще испарится.
лучше оторвите литой разъём с куском провода от какого нибудь ненужного девайса и проводки спаяйте, если аккуратно в термоусадку соединение поместить то вполне красивенько будет можно и к разъёму припаять, в случае мощного паяльника плотно примотайте к жалу кусок жилы от провода 2.5 мм, заточите его и залудите
Серж сибиряк
Серж сибиряк
07.02.2016 в 03:04:45
В принципе, 40 ваттным можно аккуратно подпаять, если есть культура пайки!!!
