07.02.2016 в 03:30:20
Серж сибиряк написал: в прихожей низковольтный щиток, в который от провайдера приходит витая пара, в щитке вай фай маршрутизатор,
надо смотреть планировку квартиры - вай-фай через армированный бетон - не есть хорошо, поэтому лучше ставить точку доступа в центре квартиры. Или в очень большой квартире - 2 точки доступа. И от этого уже плясать кабелями. Как вариант разделить на разные устройства точку доступа вай-фай и коммутатор. СамСунг, можно просто переточить жало на длинное и тонкое
07.02.2016 в 03:36:08
Нормандия написал: Штробить стены или в наружных коробах прокладывать очень не хочется.
есть еще плинтуса и потолок. Проверить маршрут кабеля можно спец прибором. Может просто в щитке не подключил....
ИнетТВ=IPTV можно подключить, если в комнате есть компьютерная розетка. И даже если нет - тоже можно - передача сигнала по проводам электросети
Серж сибиряк
Серж сибиряк
07.02.2016 в 20:34:58
BV, не спорю, поэтому я и предложил автору вопроса вай фай как дополнительное решение к скс, и в случае проблем он может поставить в комнатах доп точки доступа!!!
СамСунг
СамСунг
09.02.2016 в 00:03:11
Подскажите, такие тонкие провода как у мышей, USBmicroUSB переходников есть в общедоступной продаже? Какой провод использовать для удлинителя USB (4 жилы), если хочется сделать его самому?
Первое, что приходит в голову - витая пара U/UTP 2x2x0,5 Но она не очень гибкая и d=5мм толстовата.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
09.02.2016 в 07:37:03
СамСунг, для начала удлинитель на какое расстояние?
  • если 10-200 метров - надо брать специальное оборудование - пассивное и активное для передачи по витой паре
  • если меньше 10 метров, то можно купить как удлинитель usb, так и сколхозить его из витой пары, на данную тему полно статей в интернете
honer
honer
Минск
17.02.2016 в 10:13:26
Подскажите, в щитке идут три кабеля (от подъездного домофона) на три квартиры. Необходимо определить где мой.
17.02.2016 в 10:43:22
honer написал: Подскажите, в щитке идут три кабеля (от подъездного домофона) на три квартиры.
методом подергивания из квартиры
honer
honer
Минск
17.02.2016 в 10:45:56
BV написал:
Пробовал, не помогает :(
17.02.2016 в 10:52:52
Серж сибиряк написал: BV, не спорю, поэтому я и предложил автору вопроса вай фай как дополнительное решение к скс, и в случае проблем он может поставить в комнатах доп точки доступа!!!
Я не про Вай фай - посмотрите, вроде у МТС GPON (он же МГТС) есть штатное решение для передачи IP трафика по проводам 220в.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
17.02.2016 в 16:43:08
BV, от лукавого это :scare
юра Т
юра Т
18.02.2016 в 00:03:42
BV написал: есть штатное решение для передачи IP трафика по проводам 220в
уверенно рабочих решений нет
