MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.02.2016 в 22:55:41
Упс, эт я не дочитавши ляпнул.... Кабель я взял бы КГ, ну и подвести с боку на подвесе(подвесом).
юра Т
юра Т
26.02.2016 в 01:34:02
MAVr 34, что за подвес?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.02.2016 в 09:49:47
юра Т, точно сообразил, в чем сомнения автора
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
26.02.2016 в 21:37:13
юра Т написал: MAVr 34, что за подвес?
Я имел в виду, подвесить провод на тросе-растяжке и опустить его к воротине с левой стороны. Но конкретно сложно описать. Оооо, у меня родилась идея. Можно обойтись без подвижного провода, а использовать контактную пару.Одна часть устанавливается на неком кронштейне на направляющей для роликов, а вторая часть (ответная) на другом, неком, кронштейне, который устанавливается на воротине. Контактная пара, мне видется как в маршрутках в которых устанавливаются автоматические двери - вот такие http://www.ador.su/ru/products/accessories/connector-sliding-doors их установить в коробочки и подключить провода. При поднятии ворот контакты будут размыкаться и дверь открываться не будет, а при опускании, контакты замкнуться и можно пользоваться.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
27.02.2016 в 01:52:34
MAVr 34, что то я перечитал и похоже речь действительно о магнитном замке ))) как всегда тех задание через попу поставлено - гадайте думайте
Серж сибиряк
Серж сибиряк
27.02.2016 в 05:12:46
GUKR, если речь идет именно об электронном замке, то сильно сомневаюсь, что электромагнитный будет штатно работать, максимум процентов на 25-50% от паспортного усилия, лучше тогда смотреть на защелки, либо действительно как выше было сказано просто замок поставить
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.02.2016 в 11:25:27
Да я уже понял, что речь идет о замке и т.п. Поэтому и предложил эти контакты через которые будет подводиться питание. Если мало двух контактов, можно поставить еще одну пару. Приэтом не будет никаких свисающих соплей.
юра Т
юра Т
27.02.2016 в 16:58:29
MAVr 34 написал: Поэтому и предложил эти контакты через которые будет подводиться питание. Если мало двух контактов, можно поставить еще одну пару. Приэтом не будет никаких свисающих соплей.
на такие ворота их не так просто поставить, там люфты в несколько сантиметров, лучше свисающая сопля, или автономный замок, автор задачу не уточнял
5050123
Курск
29.02.2016 в 09:24:17
Парни, привет! Купил розетки, но как обычно бывает, начал сомневаться в том, что выбор правильный. Кратенько ситуация: эфирного ТВ в квартире нет, кабеля тоже нет. Вместо них установлена тарелка с конвертером на два выхода, соответственно два кабеля от него уже в штробе проложено. Каждый будет со своим ресивером. Один в комнате, второй на кухне. Как я понимаю нужно на каждый конец кабеля ставить оконечную розетку. Куплены такие как на фото, они оконечные точно. Если я в неё заведу кабель от тарелки, а уже от неё кабелем к ресиверу прокину, то будет работать или розетки надо заменить?
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 09:50:41
5050123, а попробуйте, если розетка совсем пустая то может и будет, а вообще для спутника розетка с F - разъёмом идет, какой диапазон написан в инструкции?
5050123
Курск
29.02.2016 в 10:17:21
юра Т, На сайте указано вот что (просто копирую ибо не разбираюсь в этом) Количество выходов 1
Модель/исполнение - Оконечная розетка
Потери в ответвителе при 860 МГц 1 дБ
Тип соединителя/разъема - Разъем BNC (с байонетной фиксацией)
Частота - 88...125 МГц
