master.msk
master.msk
22.06.2011 в 00:59:07
GEO-Tr написал : внутри головы редуктора м.б. какой-нибудь клапан засорился?
Вполне вероятно. Обычно даже fk 06 для двух кранов хватает.
Kvost написал : Если что-то ставить, то картриджный фильтр и менять картридж по мере загрязнения.
Промыть фильтр легче, чем менять картиридж. Да и дешевле наверное) Уж лучше шаровый кран с приводом.:) Правда не уверен, что к HS10S можно приспособить. К F76CS-точно можно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.06.2011 в 12:57:40
master.msk написал : Вполне вероятно
т.е. как проблема начнет доставать (повторяться), то снимать весь редуктор и тащить в сервисный центр (если найду его у нас)?
master.msk
master.msk
23.06.2011 в 19:22:55
GEO-Tr написал : снимать весь редуктор
Думаю для начала надо посмотреть что там внутри.(редуктор)
GEO-Tr написал : Снял колбу, прочистил сетку фильтра. вроде помогло, хотя не сразу боюсь проблема будет повторяться
Вода не все время одинаковая. Если стояк сливали, велись работы грязи всегда много после. Т.е интервал промывки непредсказуем. Не зря есть есть краны с приводами. Можно установить на определенное время.
kvost
kvost
23.06.2011 в 19:31:59
master.msk написал : Промыть фильтр легче, чем менять картиридж.
Такие фильтры не задерживают взвесь, в отличии от картриджных. Если вода дрянь, то одним промывным не обойтись.
master.msk написал : Да и дешевле наверное)
Выбор типа фильтра зависит от конкретных условий.
in my humble opinion
bc----
bc----
23.06.2011 в 19:59:32
master.msk написал : Промыть фильтр легче, чем менять картиридж. Да и дешевле наверное)
Вопрос не в цене. Благо сменить картридж 1-2 раза в год при его цене 100-150р не очень накладно. 5-микронные фильтры нужны, если вода идет ржавая. От этой бяки промывные не защищают. Если ржавой воды нет, то картриджные не нужны. И надежность ниже, и есть паразитный объем, который никому не нужен.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.06.2011 в 14:22:45
у меня на холодной сетка установлена на 20 мк. Это много, мало или нормально?
Проблема с падением давления и его поднятием после самопромывки (достаточно 5 сек) - продолжается. Можно ли вообще убрать эту сетку и пользоваться эттим девайсом без нее ? Попробую перекинуть сетку с фильтра на горячую воду - там сетка более крупная (50 мк) и посмотрю что выйдет. Если давление не будет падать, то значит сетка 20 мк окончательно забилась и надо ее менять ? Я сетки эти не менял 4 года .
master.msk
master.msk
29.06.2011 в 20:47:10
bc---- написал : Если ржавой воды нет, то картриджные не нужны.
+1.Только на питьевой кран. В Москве так.
Промывной 100 мкм. Или 50 мкм, но с большой колбой.
GEO-Tr написал : Можно ли вообще убрать эту сетку и пользоваться эттим девайсом без нее ?
Редуктор накроется. Попробуйте снять сетки и понаблюдать . Регулировать редуктор при снятой сетке фильтра не стоит. Если дело в редукторе, будет тоже самое. Если проблема в сетке, значит ее менять/чистить. Редуктор снимать в любом случае. Исправный промыть и вернуть на место, неисправный -ремонтировать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2011 в 21:06:26
GEO-Tr написал : Если давление не будет падать, то значит сетка 20 мк окончательно забилась и надо ее менять ?
зарастают я свои снимал и зубной щеткой чистил, только аккуратно, что бы не помять, помогло хочу в су с которого вода на кухню идет поставить 20, сейчас 50
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2011 в 15:53:45
Do Home Yourself
а какой химией воспользоваться (вместе с щеткой), чтобы накопившиеся на щетке отложения "растворить"? Я Bang'ом вроде поливал, выдержал, почистил щеткой - вроде немного ранее помогало, но в этот раз - не очень. master.msk
master.msk написал : Исправный промыть и вернуть на место, неисправный -ремонтировать.
А как "промыть" снятый редукто ( в какое отверстие чего заливать и с помощью чего, не разбирая сам редуктор)?
master.msk
master.msk
04.07.2011 в 22:12:31
GEO-Tr написал : не разбирая сам редуктор)?
Как раз имел ввиду "разобрать". А как его еще можно промыть? Почистить, если хотите.
Сетки снимали? не помогло?
e1020
e1020
05.07.2011 в 00:06:29
Подскажите плиз. У Honneywell F76S манометр стоит на выходе, и на вход его переставить нельзя?
