Так вроде выхи :) обидно работать в выходные :)
10.06.2012 в 18:20:37
10.06.2012 в 18:59:20
10.06.2012 в 19:05:51
За земелю отвечу -нет .Он не водостойкий,пленку образует с порами.Для больщей пластичности добавляют пластификаторы
10.06.2012 в 19:07:57
lightwall написал : За земелю отвечу -нет .
Т. е. как и полиэтилен? Он тоже пористый и даже пропускает газы
10.06.2012 в 19:13:06
Грэй написал : работяга НЕ ОБЯЗАН включать мозг, он обязан всё делать на автомате..
«Подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый» (с) Петр Первый... Угу.. Не к лицу это пролетариату...:D Иметь ,впрочем, ещё позволительно.. Но вот пользоваться - уж точно дурной тон...))))
10.06.2012 в 19:25:07
stroyman написал : Т. е. как и полиэтилен? Он тоже пористый и даже пропускает газы
Хлеб то же с порами ,но к клею отношения не имеет .Пленка ПВА или другой эмульсии образуется от "слипания" частиц вещества (полимерализация) в длинную цепь при испарении жидкости (спирты).А пленка полиэтилена получается путем экструзии (расплава и выдува) .Зачем их сравнивать?
10.06.2012 в 19:32:45
Забудем про полиэтилен
Есть грунтовки для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием). ПВА пленка при смачивании водой не создает адгезии и поэтому не сцепляется с ЦПС
10.06.2012 в 19:44:56
Грунтовка это акриловый, либо акрил-стирольный латекс, разбавленый в четыре раза водой. В случае большинства известных производителей воды больше в два раза, а на рынке ещё в два....пять раз. ПВА -поливинил ацетат, боится воды, солнца и собственной тени, в качестве грунтовки явно не проходит. Вывод покупайте грунтовку нормальных производителей!
10.06.2012 в 19:58:41
Был еще такой случай: Небыло в наличии чего-либо из гидроизоляции, а надо было душевую кабинку временную соорудить. Шеф предложил намазать место в виде чаши неразбавленным ПВА в несколько слоев. Что я и сделал. Через несколько дней образовалась прочная ПВА-пленка, по которой я сделал ЦПС стяжку. До плитки дело не дошло, что-то в плане поменяли, короче - ломать. Сказано - сделано. Стяжка снималась легко, как с полиэтилена, с отпечатками всех неровностей ПВА пленки. Или еще не убедительно?
К высохшему пятну грунтовки приложить влажный палец. Если ощущается клейкость - будет и адгезия. Писал уже когда-то об этом
10.06.2012 в 19:58:44
nadegniy написал : ПВА -поливинил ацетат, боится воды, солнца и собственной тени, в качестве грунтовки явно не проходит.
На ГКЛ под шпаклевку,обои почему ПВА нельзя?Там ни воды ,ни солнца...
10.06.2012 в 20:13:24
stroyman написал : Забудем про полиэтилен
Если покрытие на водной основе ,то да.
