Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 14:14:10
евгений78, Благодарю за ответ. Уже начал монтаж первого ряда. Слой 1 см брал в расчет с запасом, по факту сейчас выходит около 5 мм. Блоки не ПАЗ гребень,а плоские по контактной поверхности, раньше на цпс лежали, 2-3 мм для них мало, местами есть неровности заводского происхождения, просто отлиты были так с шагренью по контактной плоскости, поэтому 5-10 мм на случай нивелирования этой неровности.
евгений78
евгений78
18.04.2020 в 16:15:37
Евгений 56 Орен, в стене главное не только материал,но и перевязка,армирование,соединение с несущими стенами,перемычки,если все это правильно делать,то стена получится,а если только расчет на материал,то это почти всегда утопия
телефон 8 905 530 42 54
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 21:28:31
евгений78, Спасибо за совет. Когда разбирал, видел как всё было собрано, по сути весь вопрос был в материале которым клеить, по сравнению с тем, что было, сейчас небо и земля. Перегородку с перевязкой собираю, две стены прямая и угловая, а примыкание к несущей стене через закладные из прутка на каждый ряд блоков и раствор.
Дом в 93 году строили, хозспособом, такого понаделали, что всё переделываю. Гипсовые блоки цпс оштукатурены были, где-то вообще один песок, всё отошло и отвалилось. Всё не вызывающее доверие демонтирую и собираю по новой. Перлфикс - камень, прочный материал. Вы армированние верхнего финишного слоя сеткой имеете ввиду? Перемычка над дверным проёмом?
евгений78
евгений78
18.04.2020 в 22:28:29
Евгений 56 Орен, армирование каждого третьего ряда.перемычка из арматуры или уголка,а верхний шов пеной 2-3см
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
18.04.2020 в 23:48:18
евгений78, у меня гипсобетонные блоки толщиной 8 см, их как армировать? Я знаю, что газобетон армируют, отступают минимум от края 6 см и штробу делают под арматуру, а в гипсовом блоке это тоже нужно? Или речь о армировании углов кладки? До этого там просто цпс было и никакой арматуры Там плита 80 см * 45 см, у меня всего 6 рядов. Перемычка из арматуры и уголка вы имеете ввиду над дверным проёмом? В моем случае бетонная жб перемычка, я ее на место поставлю, стена будет оштукатуриваться. Верх по всей квартире был жёстко соединён с плитой через раствор, планирую также сделать, чтобы завязать по верху стену, а в плане звукоизоляции, ее итак нет в этой квартире.
евгений78
евгений78
19.04.2020 в 12:59:15
так же и гипсобетон армируется,стены жестко непривязываются,а там конечно вам решать. :confused:
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 18:07:23
евгений78 написал: армирование каждого третьего ряда.
перегородки не армируются. Армируются наружные стены дома, чтобы они под давлением крыши не разъезжались. Ещё, несущие стены армируются. А ненесущие перегородки армируют только новички, да и то, всегда неправильно.
евгений78
евгений78
19.04.2020 в 21:22:41
Грэй написал:
Грэй, как раз наоборот нормальные мастера армируют перегородки,каждый третий ряд,но возможны варианты.а вот криворукие и бракоделы говорят,что это не нужно и не делают это,по разным причинам.
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 22:49:34
Когда нечего сказать по сути, а нужна реклама своей персоны, то все аргументы состоят из одного и того же:
евгений78 написал: нормальные мастера
евгений78 написал: криворукие и бракоделы
Надоело уже! ... Конкретно, по делу есть чего сказать? Откуда вы взяли про армирование? про каждый третий ряд? СНИПы в студию!
евгений78
евгений78
20.04.2020 в 10:53:54
я уже много раз говорил,что современные ремонты не делаются по снипам,они давно устарели,и сейчас качество требуется гораздо выше.но точно уверен что мастера всегда делают стены с армировкой,
примерно так.хотел сказать,что в сибе может не армируют,но точно знаю,что и там в качественных ремонта используется армировка,
Грэй
Грэй
20.04.2020 в 13:02:22
евгений78 написал: современные ремонты не делаются по снипам
Дальше можно не продолжать...
