Russo
Russo
17.06.2012 в 19:18:29
уж проще тестер взять и замерить
ionchik
ionchik
17.06.2012 в 19:26:23
Russo написал : уж проще тестер взять и замерить
Предлагалось уже..........но увы, лупа рулит(не всегда)!
ionchik написал : тогда возьмите тестер, и будет вам счастье(раз с цветами не сложилось)!
dmmm
dmmm
Пермь
17.06.2012 в 21:29:06
у меня клещи 266 clamp meter как ими измерить сопротивление неимею представления при установке на 200ом и 20 кОМ ничего непоказывает
ionchik
ionchik
17.06.2012 в 21:56:42
dmmm написал : при установке на 200ом и 20 кОМ ничего непоказывает
Правильно, и не будут, резюк на 150кОм! Надо на более высоких пределах измерения.
нервный
нервный
Великий Новгород
17.06.2012 в 21:57:25
dmmm написал : Отвечу всем и сразу Я ЭЛЕКТРИК УЧИЛСЯ НА ЭЛЕКТРИКА РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ - с этим разобрались!
dmmm написал : у меня клещи 266 clamp meter как ими измерить сопротивление неимею представления при установке на 200ом и 20 кОМ ничего непоказывает
:D:o:mad:
ionchik
ionchik
17.06.2012 в 21:59:36
нервный, ну зачем же вы так!?:D:)
dmmm
dmmm
Пермь
17.06.2012 в 22:01:22
ничего смешного я Электрик а не киповец и тд итп я телевизор поченить немогу если сломается
сопротивление мерил только изоляции ито мегером И если уж очень умный объясни куда какие щупы воткнуть что бы измерить! потому как пробовал и каждый раз разное получалось решил спросить у умных людей
ionchik
ionchik
17.06.2012 в 22:10:15
dmmm написал : сопротивление мерил только изоляции ито мегером
А что мешает им и резюк померять(только на 100в предел, если есть)?
dmmm написал : И если уж очень умный объясни куда какие щупы воткнуть
Я надеюсь это имелось в виду нервный(ого), потому как я не глумился.
dmmm написал : потому как пробовал и каждый раз разное получалось
На этих пределах, вообще ничего не должно показывать!
Пы.Сы. - как я понял из картинок в инете, там есть предел 20МОм(но судя по тому что другого цвета, то это скорее всего доп.опция или использовать левое и среднее гнездо, плохо на картинках надписи читаются) вот на нём и надо, должно показать 0.15
dmmm
dmmm
Пермь
17.06.2012 в 22:36:32
все негодование естественно к нервному ну я так сначала и сделал и именно на пределе 20 мом показание прыгало щуп левый переставлял в крайнее правое гнездо (но я совершенно неуверен что оно так правильно, хотя по логике вещей вроде так) прыголо от 0.1 до 0.15 и я поначалу обрадовался но потом прибор сошел сума - он показывал и на воздухе (ничего некасался) какие то цифры, а потом когда прикосался ничего непоказывал Вобщем я понял что надо спрашивать того кто мерил этими клещами, а своего мегера у меня нет, как нет на нем и пределов в 100в
17.06.2012 в 23:52:18
dmmm, Знаете, у приборов еще и инструкция бывает :) И некоторые даже читают.... 20Мом, 200Мом - с приставкой - источником напряжения.
dmmm
dmmm
Пермь
18.06.2012 в 00:08:02
BV! Уж не считате ли вы что у меня есть инструкция а я дебил такой ее прочитать немогу? И почемуто подумал что снаала проще наобум подключить а потом решил на форуме спросить, так ведь быстрее чем взять просто прочитть! а инструкция!? да каму она нужна, инструкции для лохов
