Ansem написал :
А с закрытым краном ПЕРЕД котлом не пробовали? Мож тоже дергается?
А перед котлом у меня кранов нету. Котел у меня Вайлант Тек Про. Атмосферный.
Система ХВС устроена так: насос в скважине, на нем обратный клапан. Потом ввод трубами в дом, до автомата. Автомат с расходомером и манометром и еще одним обратным клапаном. В блоке автоматики фильтр на песок. После автомата гидроаккумулятор на 100л и труба к холодной разводке по дому. Кранов перед котлом нету ни по воде, ни по отоплению. Подпитка отопления водой через встроенный в котел кран. Автомат насоса (Джилекс) запускает насос при падении давления в ХВС ниже 1,5 атм. и выключает его по сигналу расходомера - защиты от холостого хода скважинного насоса. Т.е давление в системе ХВС меняется от 1,5 до 3 атм.
Насчет скорости падения давления - точно не скажу. Но труба ХВС после автомата - дюймовая. А ответвление от нее до гидроаккумулятора - полудюймовая труба, примерно 2 метра. Может, поэтому он и плохо демпфирует скачки давления?
