24.11.2012 в 13:27:46
ma-masha, Я бы пока у вас рама не стоит верхний отлив снизу проклеил чем нибудь шумопоглощающим. Будет гораздо комфортнее
26.11.2012 в 09:40:51
Вчера установили рамы на балконе. Выравнивала их, как могла. запенила, зафиксировала. Сегодня закреплю к стенам монтажные пластины и вечером с мужиками поставим створки.
А муж, тем временем, делает электрику. Это самая "электронасыщенная" стена квартиры, между ванной и коридором. В ней 3 ррозетки из ванной(2 под стиралку +одна вверху под потолком, на всякий случай), куча выключателей и розеток со стороны коридора(свет в ванной, туалете, кухне, коридоре, вентилятор, просто розетки...)Стена толщиной 2 см металлическая стойка+2 слоя гвлв по 12мм рядом.С обратной стороны(со стороны ванной)стена будет отштукатурена.
Скорее всего, такая технология электромонтажа неправильна, но, честное слово, при данной толщине стены ничего умнее не придумалось.:confused:
26.11.2012 в 10:27:10
UriiF написал : ma-masha, Я бы пока у вас рама не стоит верхний отлив снизу проклеил чем нибудь шумопоглощающим. Будет гораздо комфортнее
Когда жили на первом этаже-всегда знали, что идет дождь. По лужам за окном. А на восьмом-даже иногда случалось выйти на улицу без зонта в ливень, потому что ни шума, ни брызгов...Так пусть хоть по стуку по козырьку будет понятно, что на улице происходит)))
26.11.2012 в 10:30:55
Сегодня приглашена в суд. Над соседом-взломщиком. В качестве потерпевшей. Немного волнуюсь. И так времени нет, так и еще эта проблема.
26.11.2012 в 22:38:48
Ну вот, сегодня закрепила как могла планки. На дюбельгвозди.А к керамзитобетонной стене на винты .На дюбельгвозди-наверное слабовато. Посоветуйте, может переделать?А вот сегодня вечером поставили рамы. Вроде встали нормально.Только вот мне, почему то, захотелось пригласить замерщика из фирмы, и поставить нормальное, новое, чистое окно. Обязательно так сделаю в следующем году, летом, когда разберемся с финансами... З.Ы.На недопененные части и свисающие куски просьба не обращать внимание. Всё доделаю и пропеню завтра.)))
26.11.2012 в 22:45:16
Себе между окошками и стеной досочки 50 мм прибил.
26.11.2012 в 23:33:24
ma-masha написал : На дюбельгвозди-наверное слабовато. Посоветуйте, может переделать?
вам решать.
ГОСТ 30971-2002 Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.
26.11.2012 в 23:38:52
Samar написал : пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами
А что это такое?:confused: Да, еще сегодня обнаружила, что пластины не обязательно крепить через штатные дырки, а можно посильнее прижать перфом к стеночке и пробить свою дырку. По месту. Так даже удобнее, только сил требует больше. А вообще, я мужу сказала, что это моё последнее самостоятельно-поставленное окно. Не женское это дело. Я вот всё мечтаю о пирогах на новой кухне...)))
27.11.2012 в 00:13:22
ma-masha написал : А что это такое?
стопорные шурупы? - видимо обычные саморезы (шурупы) диаметром 6мм. Но что имели ввиду разработчики стандарта - неизвестно. Честно сказать я не вижу большой разницы между саморезом Д6*60 и дюбель гвоздем 6/60. У самореза диаметр по виткам 6мм, но тело самореза Д4мм. Требуется дюбель/отв Д8. У дюбельгвоздя диаметр гвоздя Д4мм. Требуется отв. Д6. Хотя , лично я не люблю дюбель/гвозди, у них материал гвоздя значительно мягче самореза.
27.11.2012 в 01:12:57
ma-masha написал : Посоветуйте, может переделать?
Зачем? Если кажется, что одного дюбель-гвоздя мало, можете в крепежную планку засверлить еще один дюбель-гвоздь (благо, длина планки позволяет) или поставить турбовинт. Второе даже предпочтительнее - при неуверенности в том, что крепеж может нести нагрузку, лучше использовать несколько разных видов крепежа. а вообще, мне кажется, или новосел типа 6*40 или 6*60? Нужно, как минимум, 8*60
27.11.2012 в 01:19:46
ma-masha написал : Да, еще сегодня обнаружила, что пластины не обязательно крепить через штатные дырки, а можно посильнее прижать перфом к стеночке и пробить свою дырку. По месту.
А вот этого не нужно.Там и так планка ослаблена перфорацией, нечего новые дырки бить. Рассверлить да, можно. Но новые я бы не советовал. А вообще, чем при установке не понравилась идея засверливаться турбовинтом через профиль? Самое надежное решение. Если отверстия не сверлить бездумно, то и на герметичность профиля не влияют. А то я видел таких установщиков, которые умудрялись насверлить столько, что при дожде вода стекала через крепежные отверстия вовнутрь. Если надумаете крепить турбовинтами, вот золотое правило - их вкручивать только в боковины, верх и низ фиксировать пластинами. Эти обеспечится достаточная жесткость установки и необходимая подвижность в случае проседания перемычки (проще говоря - не треснет рама со стеклопакетом, если что)
27.11.2012 в 20:46:49
AlexMax,ну какие турбовинты? там же лоджия, стандартное крепление на гибкие анкерные пластины. Неизвестно что за стены там по прочности и крепление на расстоянии 30-40мм от края стены неразумно
27.11.2012 в 20:57:17
Samar написал : 30-40мм
зачем так близко к краю окно ставить? я всегда заглубляю см на 7-8. у нас в городе на пластины практически не ставит не одна фирма. ну только в редких случаях , да и пластины не в пример мощнее и шире а не подобие подвесов
27.11.2012 в 21:02:27
Пластины в боковые стены закрепила на турбовинты. Пол и потолок лоджии на 10 см больше выступают на улицу, чем стены. Поэтому плоскость остекления(внутренняя) всего 4 см углублена относительно боковых стен. Так сделала, потому что хочу больше пространства.)))
27.11.2012 в 22:08:22
Samar написал : Неизвестно что за стены там по прочности и крепление на расстоянии 30-40мм от края стены неразумно
Смотреть на ограждающие конструкции нужно по факту и решения принимать по месту :) Я указал на один из вариантов. У меня ограждающая конструкция лоджии - продолжение зала (такой интересный проект - зал вынесен на ширину стандартной плиты перекрытия вместе с лоджией), так её прочность не ниже, чем всего здания.
