Internet
Internet
15.06.2012 в 19:05:28
интересует такой вопрос - если трубопровод медный, смеситель латунный а между ними гибкая сильфонная подводка из нержавейки - будет ли образовываться гальванопара (медь/сталь) с нежелательными последствиями для медного водопровода?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2012 в 21:57:05
Если речь не об отоплении - спите спокойно, проблем не будет. Тем более, что нержавка присоединена к меди ведь через латунный фитинг?
Internet
Internet
15.06.2012 в 22:22:55
psnsergey да, через латунный, плюс ещё бронзовая водорозетка речь о подводке от водорозеток к смесителям. Рассматриваю вариант жёсткой подводки на цангах или гибкой сильфонной и пока не знаю что выбрать.
stager
stager
16.06.2012 в 13:13:59
Internet написал : с нежелательными последствиями для медного водопровода?
Переживай за сталь Сu в гальваноряде стоит ниже.
psnsergey написал : Если речь не об отоплении - спите спокойно, проблем не будет.
Вот как раз таки на системах водоснабжения "спать спокойно" не получиться.В СО можно будет "подремать":) при условии что СО с контролируемым содержанием кислорода(закрытая,независимая)
Ansem
Ansem
Иваново
16.06.2012 в 19:29:03
psnsergey написал : Если речь не об отоплении - спите спокойно, проблем не будет. Тем более, что нержавка присоединена к меди ведь через латунный фитинг?
Извиняюсь что влезаю: так вот если у меня система отопления паяна медью то мне никак не поставить нержавеечный полотенчик? Какой же ставить? Медных их наверно не бывает?
Удачи. Андрей
Internet
Internet
16.06.2012 в 20:15:22
Ansem написал : Какой же ставить? Медных их наверно не бывает?
Бывают латунные. вопрос в том, можно ли ставить нержавеечные)))
Slob
Slob
Симферополь
17.06.2012 в 03:23:52
Ansem написал : Медных их наверно не бывает?
есть и медные
ДОКА
ДОКА
17.06.2012 в 05:57:33
Internet написал : интересует такой вопрос - если трубопровод медный, смеситель латунный а между ними гибкая сильфонная подводка из нержавейки - будет ли образовываться гальванопара (медь/сталь) с нежелательными последствиями для медного водопровода?
Не будет образовываться ни на отоплении, ни на водопроводе. Виеговцы даже спокойно относятся к прессовке медных фитингов с нерж. трубой и наоборот.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2012 в 06:59:02
stager написал : Вот как раз таки на системах водоснабжения "спать спокойно" не получиться.В СО можно будет "подремать" при условии что СО с контролируемым содержанием кислорода(закрытая,независимая)
Всё ровно наоборот! ;) Нержавейка потому и нержавейка, что на ее поверхности при наличии кислорода поддерживается слой оксида хрома. И нигде, кроме как в отоплении, медь не будет представлять проблему для нержавейки. Даже в отоплении обычно проблем нет. Особенно если они разделены фитингами из латуни, чугуна и пр.
stager
stager
17.06.2012 в 07:42:07
По поводу высоколегированной стали согласен.Если конечно она действительно высоколегированная сталь.:)
Internet
Internet
17.06.2012 в 09:09:12
ДОКА написал : Не будет образовываться ни на отоплении, ни на водопроводе. Виеговцы даже спокойно относятся к прессовке медных фитингов с нерж. трубой и наоборот.
спасибо за чёткое разъяснение)
