Designman
Designman
09.12.2013 в 18:30:27
Хотел бы кстати обратить внимание на такую вещь как - разводка оптоволокна по дому до квартир, происходит она так: в подвале или на чердаке стоит шкаф с пассивными оптическими сплитеррами и сплайс-пластинами, от него идет вертикальная разводка по стоякам до соединительных коробок на этажах, от них уже горизонтально идут кабели в квартиры.
Так вот, самым слабым местом в этой разводке является этажная коробка: вместо нормального ящика со сплайс-пластинами и пигтейлеами с проходными соединителями, МГТС решил сэкономить и поставил какие-то дешевые отечественные пластиковые коробочки - которые по сути являются очень неудобной сплайс-пластиной и из-за чего потом возникает масса проблем...
Если бы все делали все по уму как было задумано проектировщиками - то этих проблем бы не было, но в реальности все по другому :)
В вертикальном стояке в пластиковой трубе проходят оптические кабели, их там несколько штук. В каждом оптическом кабеле идет 4 тонюсеньких одномодовых волокна (которые очень легко ломаются), в идеале к ним должны сразу "привариваться" патч-корды от абонентов и закрепляться в спалйс-пластину.
Но в реальности все совсем по другому :) Квартиры на этаже подключают в разное время и разные подрядчики, при этом еще особо и не сильно заморачиваясь :mad: И получается что со временем этажна коробка превращается в "осьминога" которую даже не возможно закрыть. По итогу - иногда подключая одну квартиру ломают волокно другой, или при поиске свободных волокон в стояке опять же кто-нибудь остается без телефона и интернета. Так-же бывает что волокна тупо случайно обрывают другие слаботочники, которые например тянут витую пару через стояк.
Так что и изначально прогрессивной и надежной технологии, наш МГТС из-за экономии и несогласованного действия и безответсвенности монтажников привратил ее в головную боль абонентов которые перешли на GPON...
Так-же выкладываю фотки нормального оптического кросса для оконцовки магистрального волокна:
И того "недразумения" что ставит МГТС:
Крышку последние монтажники вообще оставили на полу :)
Кстати забыл еще написать что волокно не сваривается, а соединяется встык в муфте заполненной специальным гелем (естественно оно предварительно скалывается). Что-то типа такого: http://www.ssd.ru/catalog/3_1/1/i213.html Вот сам аппарат: http://www.tycoelectronics.ru/catalog/izd-optical-cable/solution-for-fttx/solution-for-fttx_126.html - такие в основном использует сам МГТС, у монтажников подрядчиков обычно аппараты по круче и подороже - что-нибудь типа Фуджикуры.
Что тоже отрицательно сказывается на затухании в абонентской линии - особенно если плохо скололи волокно или неправильно завели его в соединитель.
09.12.2013 в 21:40:46
Спасибо за ответы. Может кто подскажет, есть ли смысл поменять радиотелефон, или это как рулетка, может повезёт, а возможно нет? Ведь ТЕХЕТ (не дорогой аппарат, брал для пробы) работает без помех , а с Panasonic проблема( правда ему лет 7-мь уже , хотя до GPON работал хорошо). Хотел бы более новый Panasonic, но как он будет работать с ZXA10 F660 даже спецы из поддержки не знают. Если у кого радиотелефон Panasonic и модем от МГТС ZXA10 F660 поделитесь своим впечатлением. Спасибо.
FAV1976
FAV1976
09.12.2013 в 23:28:22
acb1358 написал : Спасибо за ответы. Может кто подскажет, есть ли смысл поменять радиотелефон, или это как рулетка, может повезёт, а возможно нет? Ведь ТЕХЕТ (не дорогой аппарат, брал для пробы) работает без помех , а с Panasonic проблема( правда ему лет 7-мь уже , хотя до GPON работал хорошо). Хотел бы более новый Panasonic, но как он будет работать с ZXA10 F660 даже спецы из поддержки не знают. Если у кого радиотелефон Panasonic и модем от МГТС ZXA10 F660 поделитесь своим впечатлением. Спасибо.
Обозначенный производителем ориентировочный срок эксплуатации 7 лет ваш аппарат честно отработал. Жаль что не могу лично протестировать ваш аппарат. В авторизованном сервисном центре Panasonic я работал 5 лет. Иметь на приемке и на рабочем столе мастера прямой городской номер это большая роскошь. Ваш аппарат скорее всего не долго тестировали на местной АТС, чьи параметры сильно отличаются от городской . А именно на городском номере проявляются некоторые известные мне дефекты, ради проверки которых я подключал аппараты прямо к ГТС.
В вашем случае КМК проблема с радиомодулем трубки. Такое было не только с этой моделью р\т. И это не зависит от типа АТС. Просто время пришло. Сегодня попался тоже давно не новый р\т Panasonic, который и до меня не работал должным образом. Дефект был такой: трубка работала не далее 2 м от бызы, каждые 2-3 минуты рвалась связь с базой. Сброс, полное обесточивание, регистрация трубки заново не помогли. Тут точно радиомодуль.
Берите спокойно новый Panasonic. У всех работает и у вас будет.
На сегодняшний день я выполнил около 1850 переключений на GPON. За всё время только парочка стырых немецких аппаратов не захотели нормально работать на новой системе.
Designman написал : Кстати забыл еще написать что волокно не сваривается, а соединяется встык в муфте заполненной специальным гелем (естественно оно предварительно скалывается). Что-то типа такого: http://www.ssd.ru/catalog/3_1/1/i213.html Вот сам аппарат: http://www.tycoelectronics.ru/catalog/izd-optical-cable/solution-for-fttx/solution-for-fttx_126.html - такие в основном использует сам МГТС, у монтажников подрядчиков обычно аппараты по круче и подороже - что-нибудь типа Фуджикуры.
После подрядчиков работать в домах правда сложно. К счастью от них уже почти избавились. В первой ссылке механический соединитель 3М. Такими в МГТС не работают.
Во второй аппарат RECORDsplice от Tyco Electronics. Плохо сколоть волокно или неправильно завести его в соединитель невозможно. Это полуавтоматическая машинка. Каждый обучен работе с ней. Так же полным полно сварочников Fujikura (Фуджикура) FSM-11R. Каждая бригада работает кому чем интереснее. У нас с напарником есть и то и другое. У подрядчиков был один сварщик с фуджиком на 5-9 бригад.
Что касается затухания на линии, то за этим следит как сам технический специалист так и робот, который звонит на номер и сообщает о повышенном затухании и просит устранить проблему и перезвонить. Пока робот не успокоится, работу свою как выполненную ты не сдашь. Пропускает он затухание 22 и менее дБ, хотя производитель аппаратуры считает нормой до 27дБ. Не забалуешь...
Все работы техническими специалистами ОАО МГТС проводятся по регламенту. Так же по адресам ходит специально обученный беспристрастный фотограф, который занят поиском косяков в нашей работе. Штраф за х..вую работу до 30% от ЗП отбивает начисто желание косячить. У подрядчиков такого контроля не было.
10.12.2013 в 00:46:26
FAV1976,
Дом П44Т угловая квартира. В каждом холле - 4 квартиры, две ближе к лифту в одном конце холла, две в дальнем конце (наша квартира и соседки) Соответственно два стояка с коммуникациями - по стояку на две квартиры.
Оптика выведена только по одному стояку, в ближнем к лифту, и дальнему от нас концу холла.
В холле потолок армстронг.
Соседке постоянно названивает МГТС со словами вы должны .... бла-бла-бла... поменять на оптику. Потому что по всей Москве бла-бла-бла... Соседка под давлением МГТС в итоге отвечает "ну пусть приходят, делают...."
Приходит мастер, смотрит на армстронг и говорит "кина не будет..." И отказывается тащить за армстронгом оптику в квартире...
На вопрос - "а почему?" - Ответ "а что это за потолок такой, я его никогда не видел, и как тащить - не знаю.... хотите - тащите сами, а я за оптику несу ответственность .... " ... с тем и уходит.
Занавес....
Вопрос: Оптика в квартиру должна быть в коробе, гофре, или так? Что мешало "ему" протащить в гофре за армстронгом? Отсутствие гофры или лень?
PS Поймал его у лифта и немного поговорили.
Из инфо:
  • не хотите цифру - пишите отказ - останется медь
  • если сходить на узел и написать заявление "хочу цифру, но не хочу модем в квартире (боюсь, что он, или китайский блок питания ....загорится )".... то модем "в виде исключения" может стоять не в квартире, если холл запирается, щиток запирается и тд.... типа "обеспечивается сохранность оборудования". Только вопрос - откуда брать 220? PPS Адрес - могу в личку. Там подрядчики, или МГТС ? :)
FAV1976 написал : Вам лично не нужно ничего делать. Реконструкция сети и все связанные с этим работы (прокладка гофры или коробов от ОРК, установка эл. розетки и т.д.) не ваша головная боль. Однако любая подготовка со стороны абонента конечно приветствуется.
Ага :D См сообщение выше
Designman
Designman
10.12.2013 в 09:11:27
FAV1976 написал : После подрядчиков работать в домах правда сложно. К счастью от них уже почти избавились. В первой ссылке механический соединитель 3М. Такими в МГТС не работают.
А можно мои фото передать вашему фотографу? )))) У меня к этому сплайсу еще и камера подключена по городской программе безопастности жителей Москвы.
Лично у меня дектовский панасоник 12 летнего возраста работает отлично, правда ONT у меня от Хуавея.
Менеджеры в МГТС тоже кстати работают на "высоте" - мне лично пол года пришлось упрашивать МГТС что-бы меня перевели на GPON :)
FAV1976
FAV1976
10.12.2013 в 21:23:04
Designman написал : А можно мои фото передать вашему фотографу? ))))
Лучше сразу сюда с указанием точного адреса. Линия качества 8 495 700-77-77 help@mgts.ru – для обращений клиентов – физических лиц по вопросам оказания услуг связи и технической поддержки
Designman написал : Менеджеры в МГТС тоже кстати работают на "высоте" - мне лично пол года пришлось упрашивать МГТС что-бы меня перевели на GPON :)
Подробной и развёрнутой информации в сообщении нет.
доминик
доминик
Президент
10.12.2013 в 22:01:50
BV написал : Оптика в квартиру должна быть в коробе, гофре, или так?
Гофру запретили в Москве,при чём по ходу сразу.Была резрешена в Питере/там Ростелеком занимается этой хе....й/.Только короба,места установки назначает абонент,но там куча ограничений.типа санузел. от потолка отступи 15 см и т.д.Короба по квартире в 99%люди не соглашаются,и это формальный повод отказать абоненту.Без короба по моему,можно до15 см,и то от выходного отверстия до терминала.
BV написал : . то модем "в виде исключения" может стоять не в квартире, если холл запирается, щиток запирается и тд.... типа "обеспечивается сохранность оборудования"
Терминал должен находиться в зоне ответственности абонента.Онтишки в предбаннике катили тем летом,но после того,как стали ловить монтажников кто ставил по 4 приставки в щитке,при чём не уведомляя абонента+плюс вандализм и кражи/в основном адаптеры/-эту халяву прикрыли.
Имхо.
10.12.2013 в 23:23:18
доминик написал : Гофру запретили в Москве,при чём по ходу сразу.
Речь о гофре, которая защищала бы механически волокно при проведении трассы по общему холлу четырех квартир за подвесным потолком армстронг, расположенном в 10 см от плиты перекрытия, или вы предлагаете за армстронг короба прятать? :) Или пустить эти "наикрасивейшие" короба по стенам по кафельной плитке холла?
доминик написал : но там куча ограничений.типа санузел. от потолка отступи 15 см и т.д.Короба по квартире в 99%люди не соглашаются,и это формальный повод отказать абоненту.Без короба по моему,можно до15 см,и то от выходного отверстия до терминала.
Если у меня в квартире за ГКЛ потолком проложена СПЕЦИАЛЬНО ПУСТАЯ гофра с протяжкой от слаботочного шкафа (правда он на потолке :)) до общего холла то мне откажут? :) Если да - то на.....уй такой ГПОН вместе с МГТСом.
доминик
доминик
Президент
10.12.2013 в 23:48:00
BV написал : Если да - то на.....уй такой ГПОН вместе с МГТСом.
Самое мудрое решение!!Занимаюсь этой х.. с августа того года.С самого начала эти переключения шли через ж..Никаких регламентов,проверок.Было ощущение,что кто-то из заинтересованных лиц,заключил договорчик/со своей выгодой/пролобировал,и теперь напаривает.Людей брали всех подряд на работу,да и сейчас берут.Знаний 0,стажеровка максимум 3 дня и всё-что хотели,то и получили. Теперь всё наоборот,закрутили гайки,аж до маразма.Мгтс штрафует по любому поводу,при том что сами делают монтажи хуже всех.
Имхо.
11.12.2013 в 00:27:53
доминик, Думаю все проще. Монтажник ограничен правилами, которые сам не может нарушать. В конторе сидят те, кто принимает решения. Будет время - схожу в контору, и я думаю смогу убедить, чтобы сделали, как мне надо. Я считаю, что сделал достаточно разумные трассы под коммнуникации и ничего противоречащего здравому смыслу и сути правил прокладки трасс в моем решении нет.
Сейчас мне интересно другое. Могу ли я настраивать МГТС-ный роутер как мне надо или после него лучше поставить свой роутер с Вай-фаем и выключить вай-фай на МГТС-ном. Насчет ТВ тоже почитаю.
доминик
доминик
Президент
11.12.2013 в 01:34:39
BV написал : сам не может нарушать.
по правилам нет-по факту да,если-
BV написал : ничего противоречащего здравому смыслу и сути правил прокладки трасс в моем решении нет.
BV написал : Могу ли я настраивать МГТС-ный роутер как мне надо или после него лучше поставить свой роутер с Вай-фаем и выключить вай-фай на МГТС-ном.
Зачем вам это?Да и перенастраивать нельзя.И даже если,то тогда придётся тянуть utp от онт до вашего роутера.
Имхо.
