Alex001
Alex001
26.03.2014 в 08:36:40
RAE написал : 20-25 кВт.ч за 5 рублей? Проверьте, если хотите. .
Странное утверждение, по вашим расчетам, устройство должно потреблять порядка 30-35вт.
На самом устройстве написано потребляемое напряжение 12v с силой тока 1.5А, что говорит о максимально возможном потребление в 18вт(12*1,5).
А взяв в расчет что "роутер" не лампочка и тем самым не может потреблять одну мощность, можно предположить его среднее потребление в 7вт(возможно меньше).
7*24=168вт в день 168*30=5040вт в месяц 5кв*3,15руб = 15,75 рублей в месяц
А вы как считали ?
UncleSam976
UncleSam976
26.03.2014 в 08:59:22
А потери в БП?
Alex001
Alex001
26.03.2014 в 09:26:50
UncleSam976 А потери на кабеле ? Ожидаемые вопросы, но без тестирования блока питания на них ответить не реально(они не могут увеличить потребление на 100%).
UncleSam976
UncleSam976
26.03.2014 в 09:32:41
Поэтому, изначально нужно замерять потребление по питанию 220. А слепо верить написанному на коробке.
Alex001
Alex001
26.03.2014 в 09:58:09
UncleSam976 Согласен, но лучше верить тому что написано на коробке, чем брать инфу с неба.
RAE
RAE
26.03.2014 в 11:04:42
Alex001 написал : Странное утверждение, по вашим расчетам, устройство должно потреблять порядка 30-35вт.
А вы как считали ?
Вайфай неотключаем, потребление по замерам ниже 1,1 А не опускается. Также учтем преобразование, т.к. не 220 В. Реальное потребление 25-30 Вт 25*24 = 0,6 0,6*30,5 = 18,3 кВт.ч 18,3*4,5 = 82,35 р. После введения норм это уже по повышенному тарифу пойдет.
UncleSam976 написал : Поэтому, изначально нужно замерять потребление по питанию 220. А слепо верить написанному на коробке.
Абсолютно так, и мои замеры я привел. Кроме того, МГТС для GPON устанавливает в технических помещениях свое оборудование, не имея разрешения от общего собрания. Мало того, что нарушают жилищный кодекс, так эта дурь потребляет ежемесячно уже сотнями кВт.ч, которые компенсируются из платежей за обслуживание, уменьшая фонды для ремонта домов. Чистая 159 статья УК РФ.
Alex001
Alex001
26.03.2014 в 11:23:34
RAE написал : Вайфай неотключаем, потребление по замерам ниже 1,1 А не опускается. Также учтем преобразование, т.к. не 220 В. Реальное потребление 25-30 Вт 25*24 = 0,6 0,6*30,5 = 18,3 кВт.ч 18,3*4,5 = 82,35 р. После введения норм это уже по повышенному тарифу пойдет.
Да Вы батенька пустозвон.
Как то что потреблять более 18вт не может умудряться потреблять 25-30? Откуда вы взяли 25-30вт? Напряжение 12в с силой тока 1.5А говорит о мощности в 18вт
RAE написал : Абсолютно так, и мои замеры я привел. Кроме того, МГТС для GPON устанавливает в технических помещениях свое оборудование, не имея разрешения от общего собрания. Мало того, что нарушают жилищный кодекс, так эта дурь потребляет ежемесячно уже сотнями кВт.ч, которые компенсируются из платежей за обслуживание, уменьшая фонды для ремонта домов. Чистая 159 статья УК РФ.
Если я не ошибаюсь, PON - пассивная сеть и не имеет оборудование в доме см. ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/GPON
Просьба отписаться знакомого с вопросом участника, т.к. посты пользователя RAE попахивают конкретным бредом.
26.03.2014 в 11:45:25
Можете померять потребляемый ток по сети 220в?
RAE
RAE
26.03.2014 в 11:55:59
Alex001 написал : Да Вы батенька пустозвон. Как то что потреблять более 18вт не может умудряться потреблять 25-30? Откуда вы взяли 25-30вт? Напряжение 12в с силой тока 1.5А говорит о мощности в 18вт Если я не ошибаюсь, PON - пассивная сеть и не имеет оборудование в доме см. ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/GPON
Да Вы батенька точно пустозвон. Вы даже не прочитали написанное не мной одним. Еще раз - 12В надо сперва получить, блок питания только в холостую берет минимум 3 Вт, нагрузочные потери также к сожалению ни кто не отменял. Просьба ответить искателю незнама чего людей знающих, и не имеющих никакого отношения к МГТС и его подрядчикам.
BV написал : Можете померять потребляемый ток по сети 220в?
Мерил, еще хлеще. Сейчас без загрузки 234 В, 0,133 А, при голосовой связи колеблется 0,152-0,156, в среднем выходит 0,154 А. 31 Вт в режиме ожидания - не хило.
доминик
доминик
Президент
26.03.2014 в 13:43:11
RAE написал : И еще момент - куда вот испаряются батарейки из модемов, МГТС ответа не дает, думать что все монтажники воруют, оснований тоже нет.
Через мои руки прошло несколько тысяч терминалов,Зте,Хуавей-батареек там сроду не было.
RAE написал : Чистая 159 статья УК РФ.
Куда-то не в ту степь.При чём здесь ремонт домов.Мосэнерго вроде бы не занимается ремонтом. Я сам не рекомендую,людям подключать Пон,но только из-за того,что зачастую,к вам приходят расп...яи,живущие одной зарплатой.Расходники-самые дешёвые.Мой друг работал параллелельно со мной,но в другой конторе.Он взял субподряд у крупной конторы.Напишу какие расходники он закупал.Комментировать не буду,сами выводы делайте.Розетки-из общества слепых.Провод шввп 0,5 /моя контора ставила 0,75/,витуха алюминиевая/самая дешёвая/,коннекторы-ноу-нэйм.Мы ставили wago и кусок алюминиевого провода,когда нужен был переход с меди на люминь.Кроме нашей конторы,я не у кого таких решений не видел,у мгтс в том числе.Телефонку он ставил круглую,которая ногтём зачищалась.Про скотч-локи тоже большая часть контор не слышала даже.Когда у него кончалась телефонка,он просто отрезал нужный кусок от ютп,доставал 2 жилы и вуаля-алюминиевая телефоночка готова.При сварке/пайке/про спирт тоже многие забывают.Есть-хорошо,нет- ну фиг с ним.Самое интересное теперь.Он постоянно просил меня оставлять ему всякие отрезки проводов.Он заставлял своих монтажников делать скрутки-всё равно в коробе не видно.Работало у него от 5 до 20 человек.Под конец он вообще нашёл 3 узбеков и к каждому по славянину приставил.Те делали монтаж в подъезде,а русские внутри квартиры. На данный момент,я уже несколько месяцев к Пону отношения не имею,поэтому мне абсолютно всё равно как абоненты относятся к этому переключению.Но сейчас,вроде бы всё устаканивается,и в скором будущем,я думаю будет можно смело подключаться.Объясню почему.Все службы в мгтс уже скоординировали свою работу,у монтажников появился достаточный опыт.Служба контроля в мгтс работает,на мой взгляд даже излишне жёстко,порой до маразма.Правда и они берут деньги,но это только на дрс/прокладка стояков/.На монтажах к абоненту-взятка,очень редкий случай.Конечно,всё ещё остаётся куча претензий по расходникам,в мгтс это не так критично как у подрядчиков,но к подключению в щите-всё равно куча вопросов.Сам мгтс-не пробиваем для жалоб-это пока неизменно,и это больше всего напрягает.Но кол-во этих жалоб снизилось в разы,за прошедшие полгода.Знаю не понаслышке,товарищ работает в департаменте транспортных сетей.
Имхо.
RAE
RAE
26.03.2014 в 15:36:52
доминик написал : Через мои руки прошло несколько тысяч терминалов,Зте,Хуавей-батареек там сроду не было.
Значит и на этом сэкономили
доминик написал : Куда-то не в ту степь. При чём здесь ремонт домов.Мосэнерго вроде бы не занимается ремонтом.
Общедомовой расход оборудованием, устанвливаемым помимо модемов в технических помещениях, идет из платежей за текущий ремонт и эксплуатацию.
доминик С другой стороны зачем мне геморой и при этом еще и платить за электричество под сотню, которая после введения норм, гарантированно будет за ними, а следовательно по двойному тарифу. При этом еще и общие нужды собираются учесть в нормах, а следовательно и все незаконно установленное без разрешения общего собрания дома, также влети в немалые суммы по энергии, т.к. тоже будет сверх норм.
