Uzver
Uzver
01.06.2015 в 01:24:21
Чего?
Medtech
Medtech
01.06.2015 в 12:33:47
Uzver, не мешай Сергею, он сейчас и 220 обрежет и быстренько вставит на место, ему не в первой.
01.06.2015 в 12:37:54
SergeyE написал : [кусачками][тут я не заметил]
не заметил что?
SergeyE
SergeyE
13.06.2015 в 02:18:30
sergogo написал : сколько договоритесь, хоте километр
неверно - у них готовые патч-корды по 25м, соответственно часть остается в подъезде
как роутер снимается со стены ? вверх тянется на 1.5-2см причем вместе с крепежной пластиной, а от стены не отстает; крепежная пластина там пластиковая - как бы не сломать
sergogo
sergogo
13.06.2015 в 23:49:17
SergeyE написал : неверно - у них готовые патч-корды по 25м, соответственно часть остается в подъезде
еще раз - как договоритесь любой хвост сделать не проблема на месте, вопрос в мотивации и наличии инструмента
SergeyE
SergeyE
14.06.2015 в 19:14:29
на >=25 не договоришься
FAV1976
FAV1976
15.06.2015 в 00:08:06
Знать бы какой модели оптический сетевой терминал...
SergeyE
SergeyE
15.06.2015 в 01:39:03
роутер Sercomm RV6688BCM.MTS
кстати, установщики хвалили, дескать сигнал wi-fi будет посильнее чем у Zyhel а на деле - на расстоянии 5-6 метров по прямой через две легкие стены (не бетон и не кирпич) wi-fi адаптер качал 10МБит/с, а с проводом удлинителем из-за которого дальность уменьшилась на 1-1.5м и убралась одна стена - уже 20МБит/с вместо ожидаемых 50МБит/с
тот же wi-fi адаптер в другом месте (где другой роутер) с расстояния вдвое больше и кирпичной стеной качал 20МБит/с
FAV1976
FAV1976
15.06.2015 в 07:51:20
Про вай-фай не в эту тему. У меня дома такой терминал. Претензий нет. Два ноута работают нормально. Снимается сначала маленькая крышечка путем сдвига. Далее нужно отсоединить оптический разъем и тут же надеть заглушки и на папу и на маму. За разъемом типа кнопочки - PUSH . Нажимаешь нежно и сдвигаешь ONT влево.
Все. Устройство в руках.
SergeyE
SergeyE
15.06.2015 в 19:09:14
FAV1976 написал : ва ноута работают нормально.
с расстояния, наличие препятствий ? и скорость проверена ?
Medtech
Medtech
16.06.2015 в 13:15:12
SergeyE, подключенное устройство должно быть одно, только одно, тогда можно говорить о скорости, если в данный момент подключенных устройств больше чем одно - дальнейшие разговоры по скорости на радио бессмысленны, даже если вы их рядом поставите. Любая преграда будет уменьшать качество сигнала и увеличивать отражённые паразитные сигналы, максимальную скорость можно намерять в поле, километрах в 2х от города, 2 dB штыревая антенна ловит всё. пользуйтесь проводом. В моей практике перемещение на 2м точки доступа в пределах комнаты полностью прекращало связь на дальность 4-5м, радиовидимость была только в проёме двери пользователи только потом вспомнили что эту стену ставили после перепланировки и она была хоть и кирпичная, но оштукатурена по стальной сетке на века. Вай-Фай плохой - провод хороший. Стоит точно определиться чем измеряется скорость - в мега-Битах или мега-Байтах
