zvezdopad
zvezdopad
31.07.2015 в 11:17:43
Вообще, МГТС в очередной раз повесил свою головную боль на потребителя. Затеяв замену меди на оптику за счёт потребителя, по устоявшейся в нашем совке привычке. Хотя должен был-бы ставить свои момеды в шкафах слаботочки на лестничных клетках. С клеммами под обычные медные провода для квартир. Тогда людям не пришлось-бы платить ни за лепестричество, потреблённое момедом и за сами момеды. Но...всё как всегда, а народ продолжает безмолвствовать. Вот и у нас в подъезде расклеили красочные полакаты о начале прокладки оптики для GPONа. Я даже видел рабочего, протягивающего волокно через этажи. Хорошо хоть волюнтарестски не срезают старую телефонную медь.
Антонка
Антонка
22.10.2015 в 11:31:41
Здравствуйте! Живу в микрорайоне Северное Чертаново, на этаже появилась коробка от МГТС с оптикой. Полторы недели назад звонили из МГТС и ставили в известность о плановой замене ихнего хозяйства, с обозначением даты прихода для выполнения работ. С ними по телефону разговаривал не я, а мой брат. По телефону люди из МГТС ничего не сказали об установке роутера в квартире, сказали об установке какого-то дополнительного блока на телефон. В общем в указанную дату никто не пришел. У меня вопросы:
  1. Возможно ли воспользоваться услугой домашний интернет GPON заключив договор с МТС (а не с МГТС), а телефон оставить на старых медных проводах?
  2. В моей квартире идет ремонт, предусмотрен слаботочных щиток с подведенным питанием 220V и заложенной трубой. Могут ли монтажники отказать в установке роутера в слаботочных щит? Сославшись, например, на недостаточное охлаждение. Заранее спасибо!
22.10.2015 в 11:37:30
zvezdopad написал : ставить свои момеды в шкафах слаботочки на лестничных клетках.
момеды с вайфаем в железных щитах?
r.kurdyukoff написал : Сейчас идет ремонт, хочу сразу заложить кабель от слаботочного щитка в квартире до этажного щита.
проще заложить гофру с протяжкой с плавными поворотами
22.10.2015 в 11:47:13
Антонка написал : Возможно ли воспользоваться услугой домашний интернет GPON заключив договор с МТС (а не с МГТС), а телефон оставить на старых медных проводах?
Скорее нет, тк МТС и МГТС одно и то же. См телефон единого контактного центра МТС и МГТС
Антонка
Антонка
23.10.2015 в 08:10:06
BV написал :
Спасибо!
Антонка
Антонка
26.10.2015 в 08:23:04
Антонка написал : Здравствуйте! Живу в микрорайоне Северное Чертаново, на этаже появилась коробка от МГТС с оптикой. Полторы недели назад звонили из МГТС и ставили в известность о плановой замене ихнего хозяйства, с обозначением даты прихода для выполнения работ. С ними по телефону разговаривал не я, а мой брат. По телефону люди из МГТС ничего не сказали об установке роутера в квартире, сказали об установке какого-то дополнительного блока на телефон. В общем в указанную дату никто не пришел. У меня вопросы:
Отвечу на свои же вопросы, т.к. вчера переключили на GPON от МГТС:
  1. Договор заключается с МГТС. Как сказал оператор - телефон можно оставить на старых медных проводах, единственное будут сложности при переноси телефона на оптику, оборудование нужно тащить к ним, удаленно это не настраивается. Решил полностью переключиться на оптику.
  2. Монтажники без претензий установили в слаботочный щит терминал. После нескольких часов работы в закрытом щитке - аппарат чуть теплый.
yuray56
yuray56
19.11.2015 в 16:45:06
Уважаемые, может быть кто сталкивался с такой проблемой. Квартира под охраной, в квартире стоит УО-3К Фобос, работает по телефонной линии (меди) После того как дом (подъезд) окучили по программе GPON, а мы оставили себе медь ... заметили что сигнализация начала "глючить". Причем довольно странно ... в неактивном состоянии, видимо самопроизвольно поскольку она контролирует напряжение в телефонной линии, отсылает на сервер запрос на постановку на охрану .... тот начинает с ней соединяться, а она естественно "молчит" На пульте срабатывает "Ошибка постановки на охрану" и на всему моему семейству на мобильные номера звонят с пульта охраны Очень напрягают звонки -- ночью, рано утром ... Весь остальной функционал работает как штатно, без сбоев.
vitalban
vitalban
14.01.2016 в 18:58:28
Подскажите, как обезопасить джек(оптика) при выемки из роутера Хайвэй, идёт ремонт. Роутер надобно снять. Джек в пакетик акуратно завернуть. Да и как я понял, он просто вытаскивается назад, не стал прилагать больших усилий, не расглядел, там может быть еще и защелка на соединении, точнее переходник под крышкой, оптика/оптика на плату. такая ДЖЕПОВИНА
vitalban
vitalban
14.01.2016 в 19:36:27
это соединение- как с ним лучше быть и разъединить/соединить- без Граблей
tivers
tivers
15.01.2016 в 17:29:23
vitalban, тяните - и оно разъединится. Затем оденьте защитные колпачки, если их нет то замотайте в пакет.
vitalban
vitalban
15.01.2016 в 20:06:04
tivers, Я так и думал, в принципе, они мало чем отличается от Аудио оптики, только проводов потоньше
