12.11.2012 в 22:49:09
Alex-Alex написал : он служит защитой, от действий человека.
ну да, от действий таджиков, собравших водопровод, и китайцев, выпустивших фиттинги :)
Alex-Alex написал : Гидролок , снижает надежность системы. см 60.
Снижает, если считать его, арифметически как +1 к куче фиттингов и труб. **Увеличивает вероятность возникновения аварии.
Но СНИЖАЕТ вероятность не локализованного потопа, и попадалова на деньги в результате аварии.**
*Форумчане, а вы договорились "на берегу" :) о чём вы собственно спорите? (см строчкой выше) *
============= PS про знаменитый пост #60
BV написал : И еще - надо четко делать различие между вероятностью выхода из строя элемента, и вероятностью неперекрытого залива ... скажем соседей => это напрямую относится к посту 60 - там по отдельности правильно, а в целом - каша
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 22:54:12
Первый . наш случай - если вы хотите повысить надежность - тратьте деньги на трубы, или на фитинги - те что самые плохие у вас. Уменьшайте число звеньев -по возможности. Заплатите за надежный монтаж.. это реально повышает надежность. т.н. Принцип: из альтернативных, равно согласующихся с условиями, следует выбирать самое простое решение. Сначала заметить самые изношенные узлы системы. Цепочка покупок идет от самых изношенных и недорогих - к более качественным. Смысла иметь дорогую гребенку - при обычном качестве остальных узлов -нет.
  1. При параллельном соединении, тоже самое - слабое звено ни куда не девается. оно определяет также суммарную надежность всей системы. только в ней влияние человека снижено - поэтому, другая стратегия по повышению надежности - сначала надо повысить качество самого качественного узла. - его передвинуть на место по цепочке. Таким образом - замена идет сверху - вниз с вытеснением самого слабого звена.
вот такие пироги - из теории.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 22:56:03
BV, да , вы поймите, эмоции. это понятно. Но .. пост 60 - там нет ошибки. Хотя вы и пишите что = есть.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 23:17:27
mazai999 написал : Но их ставят всего лишь ДЛЯ УДОБСТВА.
  • а на водопроводе - все для удобства. Удобства пользования, отключения, ремонта, иногда эти краны лишние - если есть гребенка, иногда - нет.
аквастопы - ставят потому что покупают. где то не ставят - где народ привык к стиралкам без проблем. Спрос непредсказуем как люди. - Если им что то хочется -почему бы не продать?
И еще - потопы. Машинку продал - потопила. тень на компании, - хотя причина в кривых руках.. Но как это исправить? ни как, - вот аквастоп - тут как раз для компании выход.
mazai999
mazai999
12.11.2012 в 23:27:24
Alex-Alex написал : аквастопы - ставят потому что покупают. где то не ставят - где народ привык к стиралкам без проблем. Спрос непредсказуем как люди. - Если им что то хочется -почему бы не продать?
один я не понял, что хотел автор сказать этой тирадой?
хотя первую строчку понял-
не все производители ставят. Бош ставит, но я выбрал бош не только из-за того, что там есть аквастоп. Это просто плюс фирме при выборе варианта. У боша вроде на всей технике стоит. Просто они подстраховывают себя от разных неприятностей... и пользователя тоже.
12.11.2012 в 23:45:57
Alex-Alex написал : 1.Чем меньше лишних звеньев - тем надежнее.
Верно. Но в общем для однотипных звеньев без учёта логики работы.
Alex-Alex написал :
  1. водопровод сцеплен последовательно
Не совсем верно. Топологически последовательно/паралельно или последовательно, или паралельно. Но это никак не влияет на расчет надежности, если рассматривать событие как "потекла вода" в системе без гидролока. С гидролоком - расчет надежности = надежности только гидролока и вероятности несрабатывания.
Alex-Alex написал : поэтому каждый лишний или ненадежный элемент снижает надежность - в ЛЮБОМ случае.
Не верно с оговорками. Если рассматривать тупо как набор элементов не рассматривая логику работы - верно. Если рассматривать вероятность наступления не перекрытого залива соседа - не верно.
Alex-Alex написал :
  1. Хотя, признаю, что ликвидация слабого звена - не ведет к значительному росту надежности системы в целом.
В целом - не верно. Смотря какая вероятность отказов у слабого звена. В нашем случае - слабое звено - все что находится за гидролоком. Вероятность отказов этого набора элементов высока, тк элементов много.
Alex-Alex написал :
  1. Чтобы значительно повысить надежность водопровода - надо кроме ликвидации лишних звеньев, главным образом повышать надежность слабых звеньев.
Фраза вроде верная, и очевидная.... но непонятно, что вкладывается в понятие "надежность водопровода". Без конкретики - это фраза "ниочём".
Alex-Alex написал : гидролок является как лишним,так и возможно самым слабым звеном в цепи.
Ага, кран из нержи на давление 64 атм - ненадежный... ну-ну.... бла-бла-бла... ниочём :)
Alex-Alex написал : трубы из меди - самые надежные
при превышении скорости и наличии мусора протираются на углах только так, а ПП или МП или PEX не протираются .... и что? :)
Alex-Alex написал : таким образом система - медная труба - кран, более надежна, против системы м. труба - гидролок -кран. даже исходя только из статистических результатов оценки надежности системы.
Не верно для вероятности неперекрытого залива. Верно, если бы гидролок не сводил к 0 Ненадежность всего чего за ним. Вероятность залива в этом случае для двух зависимых событий "потекла труба" и "несработал гидролок" меньше вероятности отделно взятых событий - скажем 0.1*0.1=0.01
Если ответы будут аргументированными - может и продолжу, если нет - я пас. И так уже....
12.11.2012 в 23:48:02
mazai999 написал : У боша вроде на всей технике стоит.
На узких стиралках - не стоит, на таких же моделях сименса - стоит :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 23:57:09
BV написал : вероятности несрабатывания.
в нашем случае - вероятность отказа - это величина случайная. ее посчитать нельзя, можно только вести статистику. Единственная четкая связь - это рост отказов в период в конце срока службы.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 23:59:40
BV написал : Не совсем верно.
не совсем. согласен. если у вас есть параллельно два отвода от стояка - то ситуация другая.
mazai999
mazai999
13.11.2012 в 00:01:12
BV написал : На узких стиралках - не стоит, на таких же моделях сименса - стоит :)
только что покупал в подарок узкую стиралку бош, там стоит. Правда я брал недешевую... http://www.bosch-bt.ru/products/cat4562/WLM24441OE/ во всех лоджиках есть )
13.11.2012 в 00:02:21
Alex-Alex написал : вероятность отказа
чего именно?
Alex-Alex написал : ее посчитать нельзя,
определяют методом ускоренных испытаний + экстраполяцией....
Alex-Alex написал : Единственная четкая связь - это рост отказов в период в конце срока службы.
А что - в начале срока повышенная вероятность отказов (приработка) уже не модно? :)
================================================ А вообще все это к чему? Просто поток мыслей? :)
