GREAKLY
GREAKLY
27.11.2024 в 00:36:42
На даче смонтирована скважина. Горячую воду порождает бойлер. Некоторое время назад стал замечать, что в горячей воде появились пузырьки воздуха. Краны начали фыркать и плеваться. И на кухне, и в ванной, и в душе. Причем, такое происходит только на горячей воде (с холодной все норм). Поэтому, предполагаю, что где-то (в бойлере - ?) происходит завоздушивание горячей воды. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызван такой эффект и как с этим бороться? Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2024 в 07:54:00
Налейте в 3л банку холодную воду. Налейте в кастрюлю холодную воду. Вода вот прямо сейчас набранная из холодного крана этой скважины. Поставьте банку вверх дном в кастрюлю так, чтобы в банке вообще не было воздуха. Нагревайте до температуры бойлера на плите (не выше). Наблюдайте за появлением воздуха в банке. В зависимости от результата будут советы.
Давно началось? До этого что делали? Сколько времени до этого пользуетесь бойлером и этой скважиной?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2024 в 10:27:04
GREAKLY написал 27.11.2024 в 00:36
Зависимостью растворимости газов в воде от её температуры. Вас же не удивляют пузырьки газов при нагреве воды в чайнике?
Установить в коллекторе горячей воды автоматический газоотводчик. Нет коллектора? Установить тройник с большим проходом - и в него.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2024 в 15:42:17
ВТБ! написал 27.11.2024 в 10:27
При сильном потоке (большом расходе) тройника может не хватать. Нужен воздухоуловительный бачок с нижней подачей и нижним забором. В верхней точке воздухоотводчик.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 17:30:27
водоподготовка по-любому нужна, иначе капец и бойлеру и всему водоснабжению и сантехнике.
Narrenfreiheit
27.11.2024 в 18:54:20
GREAKLY, Спировент - после бойлера
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2024 в 19:47:30
BV написал 27.11.2024 в 18:54
И шубохранилище построить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 19:47:52
бойлер будет разрушенизнутри по границе жидкость/газ. дегазировать воду надо по возможности сразу.
Narrenfreiheit
27.11.2024 в 19:59:05
Еще - трасса холодной может быть проложена так, что ответвление на бойлер идет вверх и все пузыри собирает бойлер.
У вас насос поверхностный? Если да - может быть не герметично до насоса и на самом подключении насоса, и сам насос.... и есть подсос воздуха - тогда насос качает газировку в дом. Попробовать проверить опрессовкой воздухом и нанести мыльную пену, но не факт что этот спосоп покажет место. Тогда пробовать создать разряжение и оставить на время.
Если насос погружной - то еще одна причина - динамический уровень воды может падать до насоса и насос цепляет воздух.
Если насос погружной и динамический уровень в порядке - тогда непонятно вообще, откуда в воде в скважине может быть столько воздуха, что краны плюются.
Перед тем как заниматься удалением воздуха надо сначала понять причину его появления.
Ну не может сама по себе вода в скважине вдруг стать насыщенный газом.
27.11.2024 в 20:08:30
ВТБ! написал 27.11.2024 в 19:47
герметичное при потопе?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2024 в 20:18:04
BV написал 27.11.2024 в 20:08
Не модно. Стойкое к ПФЯВ.
