MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 13:11:28
ВТБ!, отопление тут каим боком? расширительный бак на гвс.
Narrenfreiheit
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 13:14:21
ВТБ! написал 30.11.2024 в 11:55
Растворимость газов в воде зависит от температуры. При нагреве она уменьшается, газы выделяются. Также некоторые соли при нагреве разлагаются с образованием накипи и углекислого газа.
Вы хотите сказать, что образование пузырьков воздуха (или какого-то другого газа) из воды при ее нагреве, это - естественный процесс, обусловленный составом воды (у меня, кстати, в скважинной воде присутствует превышение ПДК в два раза по содержанию железа)? И это - некая норма для системы ГВС? Но тогда почему у меня это началось только недавно? Не мог же измениться состав воды в скважине? Кроме выделения газов из воды при нагреве, что-то еще может быть причиной появления у меня пузырьков (воздуха-?) в горячей воде?
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 13:16:26
MADONNA написал 30.11.2024 в 13:11
У меня расширительного бака на системе ГВС нет. А он нужен? Просто я не видел, чтобы на дачах его ставили. В основном, все ставят только на ХВС. Ведь горячая вода без холодной практически не используется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2024 в 13:54:29
GREAKLY написал 30.11.2024 в 13:14
Сделайте профилактику своему ВН: очистку и замену анода. На скважинной воде за такой срок это будет не лишне, а даже очень обязательно. Сколько лет вы в него не заглядывали?
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 14:35:58
Мишутк написал 30.11.2024 в 13:54
Семь лет не заглядывал. Вы думаете, что если заменить анод, газообразование уменьшится?
30.11.2024 в 14:42:20
ВТБ! написал 30.11.2024 в 08:50
В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в .....
а если там полтора ведра шлама?
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 14:44:37
ВТБ! написал 30.11.2024 в 09:15
Фотография бесполезная, ответа на вопрос не содержит.
Сделал другую. Так видно?
WhatsApp Image 2024-11-30 at 14.41.53
30.11.2024 в 14:44:54
GREAKLY, на бойлере есть предохранительный клапан?
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 14:48:40
BV написал 30.11.2024 в 14:42
В водонагревателе? Но даже если и так, то как наличие шлама на дне повлияет на образование пузырьков газа сверху жидкости?
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 14:49:43
BV написал 30.11.2024 в 14:44
Без понятия. Предполагаю, что есть. А что? Мне казалось все бойлеры оснащаются предохранительными клапанами.
30.11.2024 в 15:29:36
GREAKLY написал 30.11.2024 в 14:49
Без понятия. Предполагаю, что есть. А что? Мне казалось все бойлеры оснащаются предохранительными .....
А то, что на фото его не увидел вроде, или я ошибаюсь?
