GREAKLY
GREAKLY
29.11.2024 в 19:52:25
ВТБ! написал 27.11.2024 в 10:27
Установить в коллекторе горячей воды автоматический газоотводчик. Нет коллектора? Установить тройник с большим проходом - и в него.
Большое спасибо за совет. Коллектора нет. Где лучше поставить газоотводчик(и) (я правильно понимаю, что его также называют "развоздушник"): один на выходе из бойлера или несколько, поближе к потребителям / точкам раздачи ГВС? Места для установки воздухоуловительного бачка нет. Еще в одной из статей я прочитал, что развоздушник нужно стать в самой верхней точке системы. Это верно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2024 в 20:58:16
GREAKLY написал 29.11.2024 в 19:52
Это верно для системы отопления.
Да.
Например, переход на дюйм или дюйм с четвертью, бочонок подлиннее (или вовсе сгон) горизонтально и тройник. Чем больше сечение и чем больше длина этого горизонтального участка, тем лучше сепарация. Но у Вас пузыри воздуха крупные, после отличного сепаратора в виде ВН, так что можно длиной не увлекаться.
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 02:38:03
Вот фото подводок к бойлеру. На желтые трубы внимания не обращайте. Они для аварийного слива содержимого бойлера в дренаж.! WhatsApp Image 2024-11-30 at 00.36.24
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 02:39:26
ВТБ! написал 29.11.2024 в 20:58
Скажите, пожалуйста, чтот такое "ВН-сепаратор" и почему вы решили, что пузырьки у меня крупные?
Также скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу теории, что пузырьки воздуха в горячей воде могут появиться из-за того, что температура нагрева бойлера установлена на максимум, вода в нем кипит, а обратный клапан не срабатывает?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2024 в 08:08:31
GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:39
Раз ваш ВН еще не разорвало в клочья, теория не рабочая. В приборе два термодатчика, основной по которому держит заданную температуру, аварийный на превышение максимальной. До кипения там еще градусов 20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2024 в 08:50:52
В Вашем водонагревателе (ВН) пузырьки воздуха отделяются (сепарируются) от воды и собираются в воздушной линзе выше конца трубки водозабора. Это штатная работа ВН. Излишки воздуха уходят вместе с потоком воды крупными пузырями.
Из области фантастики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2024 в 09:15:29
GREAKLY написал 30.11.2024 в 02:38
Фотография бесполезная, ответа на вопрос не содержит.
GREAKLY
GREAKLY
30.11.2024 в 11:41:21
ВТБ! написал 30.11.2024 в 08:50
Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а откуда воздух может попадать в бойлер? Если учесть, что в холодной воде воздуха нет, то, значит, что со скважиной и насосом все в порядке, и проблема именно в системе ГВС. Откуда в ней может появляться воздух?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2024 в 11:55:58
GREAKLY написал 30.11.2024 в 11:41
Не значит, Вы же не сфотографировали ответвление от магистрали к ВН. Но скорее всего так оно и есть.
Растворимость газов в воде зависит от температуры. При нагреве она уменьшается, газы выделяются. Также некоторые соли при нагреве разлагаются с образованием накипи и углекислого газа.
Понаблюдайте за нагревом воды в стеклянном чайнике. Мелкие пузырьки газов начинают выделяться много раньше, чем образуются крупные пузыри пара.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2024 в 12:24:06
из расширительного бака воздух может быть если РБ на горячей магистрале.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2024 в 12:49:09
MADONNA
Зачем путать человека бесполезной информацией о системе отопления?
