Иногда сам прислушиваюсь, чтобы не тратить зря свое время на то, в чем не силен.но не к девятиклассникам прислушиваюсь.
А на форумах тоже подвохов много.Как модераторы не борются, все равно рекламы полно. поэтому тут тоже доверять никому не стоит.
Вот это уже интересно......... Понимаю что сам кран выдержит и 90, а вот выдержит ли нагрев электропривод?
И не будет ли "отказа в гарантии" при эксплуатации на горячем стояке?
Это для двигателя. от крана идет прокладка и непрямое соединение, так что при температуре окружающей среды менее 60 градусов, температура теплоносителя может быть и 100.
Также и с отрицательными температурами.. так что температура теплоносителя и температура окружающей среды привода - разные вещи.
Что-то я пришёл к выводу, что за сумму системы+установка лучше вообще ничего не ставить, т.к нет однозначно хорошей и надёжной системы. Единственное, думаю аквасторож поставить, т.к он не требует 220вольт. Для меня это важно.
Так вот, хотелось бы совет: выбор между не ставить вообще ничего или аквасторож? Но если потом могут\будут проблемы какие-то с ним после гарантии... То наверное, не стоит ничего делать вообще.
Причём тут это? Если для поворота крана не нужно большого напряжения, почему бы и на батарейках не сделать? всё работает же.
Я к тому говорю, что стоит ли рисковать, ставя такую систему, да ещё платить за это? Ведь краны могут закиснуть, панель управления сломаться, ит.д. Ведь, если бы всё было отлично, наверное, положительных отзывов было бы очень много.
Todd написал :
Не стоит. Так как все равно будет конец света!!
Todd написал :
Верите рекламным материалам?
А реальные испытания видели? Я вот не видел.... ибо нет их.
DmKa, Но при установке системы проверяется её работоспособность. Да и в любое время можно проверить. Не будет же производитель выпускать заведомо нерабочий вариант?
Todd написал :
Не читайте вы рекламу ...........
Заявлено что нанокондер держит 200.000 циклов заряд/разряд.
Покажите мне испытание где этот наноисточник достойно закроет краны после 1000 циклов заряд/разряд.
Нет таких испытаний.
Все иные аргументы были описаны ранее.
Уже говорилось что непонятно кто разрабатывает и кто производит эту систему.
А теперь пару цитат и ссылок :
[Немного отзывов об "Аквасторож".
Уже
около года стоит такая система. Поставил после того, как на даче лопнула гибкая
подводка на втором этаже и вода 5 дней текла в дом...
Значит, что купил.
Контроллер, радиобазу, три радиодатчика и кран на дюйм. Все работает нормально,
за исключением:
Радиодатчик от батареек работает максимум два месяца, а не
заявленные пять лет. Светодиод "Датчик разряжен" на радиобазе не загорается,
просто система теряет датчик и закрывает воду. Батарейки пробовал разные, все
работают пару месяцев.
После залива радидатчика база теряет все остальные
датчики. Лечится перезагрузкой радиобазы.
Через неделю питания от буферных
батарей зажигается индикация "Батареи разряжены или отсутствуют".
Соответственно, кран закрывается.
Вот такие недостатки. А в основном,
система работает нормально. Только необходимо дома иметь запас батареек...](http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3115-5#126)
Про Гидролок интересные размышления о котороых ранее тут не писали:
Гидролок производит впечатление серьезной системы, но меня смутил их подход к
приводам шаровых кранов. Там используются как традиционные реверсивные приводы,
так и односторонние с датчиком положения. В описаниях вариантов систем этот
нюанс не указывается - покупатель получает тот вариант, который в данный момент
идет в комплектацию.
Созвонился с фирмой, получил заверение в том, что
при заказе можно указать нужный тип привода. Но как-то не очень нравится, что
сотрудник, с которым я разговаривал, очень уверял, что привод с односторонним
вращением не менее надежен, чем ревесивный. Если в одностороннем приводе выйдет
из строя любая часть схемы отслеживания положения крана - движок будет либо
крутить кран, пока хватит энергии, либо остановится в случайном положении.
Реверсивный же кран не закроется только в одном случае - если пропадет питание
движка. Сотрудник, с которым я говорил, уверен, что вероятность выхода из строя
цепи отслеживания положения ничтожна ("там же оптика! ее убить
проблематично!").
У кого какое мнение на этот счет? Понятно, что
заглючить может и контроллер, и силовой ключ привода, однако привод прямого
вращения, на мой взгляд, менее надежен, чем реверсивный.
