PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
12.07.2018 в 22:58:20
Мих77, на вашем фото два предохранителя. Маленький беленький вверху и прозрачный большой.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
12.07.2018 в 23:15:58
Потек кран Аквосторожа по сальнику. 5,5 лет. Гарантия 5 лет. Потёк, когда ГВС отключили, она остыла и потекло. Когда ГВС включили течь перестало. Временно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2018 в 00:07:14
Профи выбирают Гидролок, на всех своих объектах я ставлю только Гидролок и в России это наилучший вариант из всех представленных систем защиты от протечек ... я проверял ! Как говорится, Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости ))
blur
blur
13.07.2018 в 14:19:49
Technik-san, купил на днях аквасторож! поживем - увидим. Если описание прибора соответствует действительности - то вполне себе. Расскажите о недостатках?
Sneaky Pete
Sneaky Pete
28.07.2018 в 14:57:43
Гидролок это хорошо, но вот вопрос в каком месте его ставить. Сразу после грязевика? И сразу еще вопрос: у гидролока есть три варианта кранов: BUGATTI, TIEMME, BONOMI. Про буугатти более менее все понятно, а вот остальное как? Что посоветуете?
Mazayac
Mazayac
28.07.2018 в 15:18:04
Sneaky Pete, Сразу после вводного крана.
Тиемме - слишком много шлака, или сам производитель дрянь, или подделок валом.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
31.03.2019 в 22:20:59
Подниму тему. Долго выбирал и решал что же купить, склоняюсь к Аквасторожу, но тут мелькала информация от BV, что при 30м провода при сечении 0.2, не факт что система сработает, и в общем-то верно, при тех параметрах... Что если я заменю проводку на датчики и приводы на 1кв.мм? В теории все нормально должно быть, но... Уже три жалобы встречаю на протекающие краны Аквасторожа, т.е система сама может устроить то, от чего должна защищать. Нептун? Ну у него жалобы на поломки кранов и нет контроля потери датчика. Гидролок с бугатями или с новыми бономи с пожизненной гарантией? Пишут бугатти закисают. Мне бы самое главное чтобы система не стала причиной потопа, чтобы ее краны были хорошо сделаны и не лопнули в какой-то момент. Все таки мы добавляем дополнительное звено в систему, а учитывая возложенную на него ответственность, оно не должно быть самым слабым. И конечно же краны системы и сама система должны сработать и должен быть контроль работоспособности этого хозяйства. Ну и оповещалку на мобильный, подключу камеру в сантехническом шкафу, смогу смотреть что сработало, или не сработало(по манометрам) перекрыто или нет. Датчиков бы штук 12 проводных, и никаких 220 на приводе крана. Я уже думал аквасторож, с десятью или более проводными датчиками, но протекающие краны это очень серьёзно, система сама может устроить потоп...
cineman
cineman
01.04.2019 в 00:52:56
Совэ, заходите в тему про Гидролок, закреплённую в топе. Мы там пинаем производителя, чтобы сделать его лучше.
01.04.2019 в 02:03:40
Совэ написал: нептун.....и нет контроля потери датчика.
разве?
Совэ написал: что сработало, или не сработало(по манометрам)
не увидите, если нет утечки
Совэ написал: . Уже три жалобы встречаю на протекающие краны Аквасторожа,
можно ссылочки - почитаю...
blur
blur
01.04.2019 в 09:11:32
Друзья, подскажите, при необходимости добавить проводных датчиков на Аквасторож можно ли их паралелить на одном шлейфе? и подскажите, где взять дополнительных датчиков? есть потребность добавить 2-3 датчика.
Mazayac
Mazayac
01.04.2019 в 12:58:14
BV, вот, например, сгнивший редуктор Аквасторожа, та же беда - протекающий сальник, и тоже на ГВС.
