Совэ
Совэ
Рейкьявик
01.04.2019 в 14:54:03
BV написал:
Совэ написал: нептун.....и нет контроля потери датчика.
разве?
Совэ написал: что сработало, или не сработало(по манометрам)
не увидите, если нет утечки
Совэ написал: . Уже три жалобы встречаю на протекающие краны Аквасторожа,
можно ссылочки - почитаю...
BV, А если нет утечки, то и волноваться нечего, а если есть,т.е система показывает залитие датчика и закрытие кранов, то давление должно сползти до 0, это укажет что система перекрыла краны, скорее всего, до конца.
Когда читал про гидролок вроде не сообщалось о контроле кранов.
По поводу кранов аквасторожа вот один из отзывов от здешнего обитателя: https://otzovik.com/review_6701168.html
01.04.2019 в 15:04:51
Совэ написал: BV, А если нет утечки, то и волноваться нечего, а если есть,т.е система показывает залитие датчика и закрытие кранов, то давление должно сползти до 0, это укажет что система перекрыла краны, скорее всего, до конца.
Если порвало подводку - давление ноль - а вода течет.... подумайте
Совэ написал: Когда читал про гидролок вроде не сообщалось о контроле кранов.
Вроде вы говорили про Нептун....
Совэ
Совэ
Рейкьявик
01.04.2019 в 17:08:48
BV написал:
BV, почему давление будет 0? Это верно только при условии ну ооочень слабого давления в системе, у меня хвс 6 бар, открою кран на холодную, будет 4.5, одновременно солью бачок унитаза - 3.5, еще открою в ванне и будет 2 бара минимум, 0 был лишь до регулировки редуктора, и если кто-то мылся в ванне и открывался кран на кухне+стиралка, тогда бывал 0, но его специально добиваться надо было. То есть, чтобы на манометре показало 0, это должны бахнуть сразу 4 трубы хвс или гвс, а это невозможно, без постороннего вмешательства, разве что коллектор лопнет, но это будет видно по камере что система закрыла краны, давление 0, а визуально все будет понятно что, что-то пошло не так и нужно звонить в управляющую компанию. Я о нептуне, касаемо контроля кранов. И о гидролоке, касаемо контроля датчиков. В обеих системах и то и то уже реализовано? Информация у меня от 2013 года, по этим системам...
01.04.2019 в 17:14:17
Совэ написал: BV, почему давление будет 0? Это верно только при условии ну ооочень слабого давления в системе, у меня хвс 6 бар, открою кран на холодную, будет 4.5, одновременно солью бачок унитаза - 3.5, еще открою в ванне и будет 2 бара минимум, 0 был лишь до регулировки редуктора, и если кто-то мылся в ванне и открывался кран на кухне+стиралка, тогда бывал 0, но его специально добиваться надо было. То есть, чтобы на манометре показало 0, это должны бахнуть сразу 4 трубы хвс или гвс, а это невозможно, без постороннего вмешательства,
Кран закроется неполностью - мусор попал, а дыра будет приличная - лопнула гайка на подводке. И....? Давление ноль, водичка течет...
Mazayac
Mazayac
01.04.2019 в 18:37:03
Совэ, Это аварийная защита, которая при грамотном монтаже и нормальных материалах не сработает вообще никогда за десятки лет. Если же что-то случится - какая Вам польза от картинки с камеры? Узнать на час раньше причину? Зачем?? И камер тогда надо несколько, а то вдруг кто-то банально ведро воды опрокинул на пол. Вся затея превращается в трэш.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
02.04.2019 в 01:55:49
BV написал:
BV, Недозакрытый кран, это плохо, и именно поэтому мне столь важен контроль кранов, если так рассуждать, то шанс того что все перечисленные события, прорыв воды+засор или порча механизма крана(при условии его периодического контроля)+невозможность закрытия крана+отсутствие кого-либо дома, произойдут единовременно, очень мал. Если установить грязевик до крана системы, то это практически сводит к нулю такое совпадение.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
02.04.2019 в 01:58:17
Mazayac написал: Совэ, Это аварийная защита, которая при грамотном монтаже и нормальных материалах не сработает вообще никогда за десятки лет. Если же что-то случится - какая Вам польза от картинки с камеры? Узнать на час раньше причину? Зачем?? И камер тогда надо несколько, а то вдруг кто-то банально ведро воды опрокинул на пол. Вся затея превращается в трэш.
Mazayac, Узнать на час раньше, это хорошо, за час можно залить два этажа с дизайнерским ремонтом и заказными немецкими обоями. Картинка с камеры в некоторых случаях может подсказать что надо звонить в УК и предупреждать что надо перекрывать стояк.
Mazayac
Mazayac
02.04.2019 в 11:48:46
Совэ, кому и зачем звонить, если через 5—30 секунд система автоматически перекроет вводные краны?
02.04.2019 в 12:29:27
Совэ, Тогда и от контроля манометров камерой толку мало :)
Совэ
Совэ
Рейкьявик
03.04.2019 в 11:57:07
Mazayac написал: Совэ, кому и зачем звонить, если через 5—30 секунд система автоматически перекроет вводные краны?
Mazayac, Я изначально о том что делать если она их НЕ перекроет или перекроет не полностью.
AKI
AKI
03.04.2019 в 20:00:32
Совэ написал: должен быть контроль работоспособности этого хозяйства. Ну и оповещалку на мобильный, подключу камеру в сантехническом шкафу, смогу смотреть что сработало, или не сработало(по манометрам) перекрыто или нет.
Правильно ли я понял ваш замысел: повесить IP-камеру в сантех шкаф для контроля за манометрами? А подсветка? А обзор? Или у вас манометры и все трубы в одном "клубке"? Я сторонник новых технологий в сантехнике, особенно по части контроля. Но ставить камеру для контроля за протечками и показаниями манометров, да еще обеспечивать ей бесперебойное питание и доступ в интернет...
Вы бы почитали темы про текущие полотенчики, отводы, стыки. За всем этим не уследить одной камерой :) Разве что "повесить камеру" на роботизированную руку. :D Да еще и соседи сверху могут залить.
Если хотите контролировать давление (дистанционно) есть датчики с аналоговым выходом или RS485. На али продаются. Поставьте датчик вместо (или рядом) с манометрами и будет вам счастье.
Правда, как заметили коллеги, определять протечку по давлению, довольно бестолковое занятие. Давление может меняться в магистрали. Например, у меня на ХВС бегает от 2-х до 4-х бар.
