Prophet45 Можно не до конца вставлять, всё равно саморезами фиксировать. Фото процесса монтажа будет?
30.06.2012 в 16:36:52
30.06.2012 в 16:38:01
Master111 Постараюсь сделать. Завтра с утра принимаемся.
01.07.2012 в 23:29:55
Начали делать. Такая конструкция не для маленькой комнаты. Сделали на треть, решил перейти на другую схему
Хочу глянцевый потолок. Мне сказали нужно использовать специальный светопрозрачный натяжной потолок. Так ли это? Хотели кремовый глянцевый потолок.
01.07.2012 в 23:55:37
Prophet45 Про такой потолок читал где-то. Именно там ленту вставляли в надпотолочное пространство.
02.07.2012 в 00:05:00
Ну вот так и хочу поступить. Конструкция ещё необшитая ГКЛ давит. А что будет потом вообще неизвестно.
02.07.2012 в 00:14:06
Prophet45 Это визуальный некомфорт. Обошьётся, покрасится и будет айс. Прозвоните эту ссылку Там вроде есть то, что нужно.
02.07.2012 в 00:23:31
Просто из за неровностей потолка с одной стороны 2500, с другой 2450. 40 мм съест натяжной. Я практически рукой достаю до каркаса, а я 171 см.
02.07.2012 в 00:28:25
Prophet45 Издержки архитектуры. Можно сыграть на цвете пола и стен.
02.07.2012 в 00:33:40
Master111 Пробка и обои куплены. Да и для себя решили этот вариант. Буду вот только думать светопрозрачный или глянцевый потолок?
02.07.2012 в 00:39:39
Prophet45 А может есть глянцевые светопрозрачные потолки. Узнать надо.
02.07.2012 в 00:43:31
Master111 Да вот завтра и начну обзванивать, а рабочие будут всё разбирать и переделывать.
