Prophet45
Prophet45
02.07.2012 в 09:52:38
Такая конструкция подойдёт? Смогут профиль для потолка закрепить? Cветопрозрачный потолок отпадает, т.к. лента должна быть на 10 см от уровня потолка.
Master111
Master111
Тула
03.07.2012 в 17:36:10
Prophet45 Закрепит смогут - не проблема. Только профиль для ленты ляжет на основание, а оно не в горизонте. Визуально, после установки ленты, НП может быть разная освещённость потолка. Посмотрите здесь, может подойдёт что вместо ленты http://www.svetobumaga.ru/product/svetoprovod.html
Sergey26
Sergey26
Калуга
15.09.2012 в 21:06:21
Сделали на кухне каркас вот для такого
потом захотелось подсветку из светодиодной ленты, но для нее нужно делать нишу. Подскажите возможно ли здесь как-то сделать такую подсветку по обоим контурам цветка?
Master111
Master111
Тула
15.09.2012 в 21:25:57
Sergey26 Можно, только придётся нашить на существующие горизонты по слою ГКЛ, чтобы спрятать ленту. Лента приклеится на торцы лепестков.
Sergey26
Sergey26
Калуга
15.09.2012 в 23:45:08
А можете поподробнее! На что нужно нашить ГКЛ? Ленту думал клеить на торцы.
Master111
Master111
Тула
16.09.2012 в 00:31:44
Sergey26 На существующие уровни цветка.
"Вылет" ГКЛ произвольный, так, чтобы визуально было приемлемо, ну и лента особо не видна была.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
16.09.2012 в 00:48:11
Master111 написал : Можно, только придётся нашить на существующие горизонты по слою ГКЛ, чтобы спрятать ленту. Лента приклеится на торцы лепестков.
а как потом шпаклевать? или я не понял сути предложения.
Master111
Master111
Тула
16.09.2012 в 00:58:54
Евгений Можа Не, тут есть засада. Сначала делается на чисто торец, где лента будет, а потом отделка нижнего яруса. Если делать всё сразу, то гемор обеспечен.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
16.09.2012 в 01:06:10
Master111 написал : то гемор обеспечен
Да гемор то уже обеспечен,само предложение ленты в подобном случае, уже гемор.
Sergey26
Sergey26
Калуга
16.09.2012 в 02:52:33
Master111, Я так понял что нужно увеличить вылет нижнего ГКЛ, сделав перед этим торцы лепестков и зашпатлевав их? А как сделать кромку лепестков http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=303499&d=1340222172 Пункт 8
Master111
Master111
Тула
16.09.2012 в 19:13:27
Sergey26 Есть два варианта. Первый - никак. Рез листа и будет кромкой. Второй -
вот так. Ленту можно приклеить на внутреннюю часть кромки.
