Какая-то странность с клещами. В режиме постоянки клещи сами по себе без никакого провода показывают 1А, цифра эта "скачет", в зависимости от "настроения", может и 0.05А показать, если к примеру на мотор положить..Продел через клещи провод, тока нет.
Показывает 0.66А. Обычный тестер показывает ессно 0А..
Включил лампу на 12В от авто аккума, на клещах 2.66А, на тестере 2.02А, то есть эти непонятные 0.66 добавились к истинным показаниям, вышло 2.66..
Вот положил на мотор, показывают более 1А, это брак? Или особенность какая?
Используйте кнопочку REL ∆ (относительные измерения) ;)
При измерении постоянного тока клещами, большое влияние оказывает даже положение клещей в пространстве из-за влияния постоянного магнитного поля Земли и постоянных магнитных полей от различных железок поблизости
Первым делом померил, свежак, ЭДС 9.4В, красная, надпись даже фирменная Ю-нит.
ksiman написал :
То есть насколько меняется ток (напряжение и тд) в течении времени? Или сделать одно измерение, кнопку Рел нажать, потом другое - и покажет разницу?
ksiman написал :
Ага, точно. Мерил токи в моторном отсеке. В одном месте положу на мотор клещи показывает 1.1А, в другом месте положу, от прежнего места в стороне сантиметров 20-30, покажет 0.02А, почти нуль. В руки возьму вдали от каких бы-то ни было проводов-1.1А покажет. Хм...
пяпа написал :
пяпа написал :
Такие же клещи и все то же самое. Как я понял, постоянку надо мерять с помощью кнопки "Дельта". То е сть отбиваем дельтой ноль в месте измерения, потом одеваем на провод и меряем. Так собственно и написано в инструкции.
А такое странное поведение на постоянке потому, что там измерительный элемент - это датчик холла, который реагирует на статические магнитные поля, как выше ksiman сказал. А обычным трансформатором тока, как в обычных клещах для переменки - постоянку не померяешь.
P.S.: Там же у китайцев на Али, но только у другого продавца покупал мультиметр UNI-T UT58D, который обошелся те же 280 грн, тогда как в Украине по интернету цены на него от 400 грн....
Владельцы Fluke 317/319, проведите пожалуйста эксперимент: измерьте напряжение, ну скажем элемента питания АА. Ну и другие доступные постоянные напряжения тоже померьте.
Мой 319 демонстрирует любопытную картину: в правильной полярности показывает например 1,5 вольта, в обратной - на одну десятую меньше.
Сейчас измерил, кроме собственно пальчиковых батареек:
Два Ni-Mh аккумулятора АА: 1,3 вольта в любом положении;
Аккумуляторы от GSR 12-2: 12,8 и 13,4, независимо от полярности;
Всё в пределах погрешности - диапазон измерения 600V, точность +-1% +-4 дискреты
Например, при измерении гальванического элемента 1,5В, он может показать 1,1В и 1,9В и это допустимо
ksiman написал :
Я бы пожалуй смирился с этим, но хочется понять, почему всегда в меньшую сторону, и всегда 0,1 вольта?
