nuran
nuran
21.06.2012 в 14:22:22
Подскажите, на какой высоте нужно весить тарелку для душа большую 400x400 и больших размеров?
Викторia
Викторia
21.06.2012 в 14:47:34
Nuran, добрый день. Обычно в инструкции к душу идёт рекомендуемая высота. А так то, если в среднем до 40 - берётся плюс 25 см от самого высокого члена семьи до самой тарелки. Если больше - берётся 2,2 -2,5 м от уровня пола.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
21.06.2012 в 15:04:39
Я бы написал так. У людей рост разный и каждый подбирает под себя. Пусть в ванну встанет самый высокий член семьи и под него уже подобрать высоту. А так Виктория написала правильно.
21.06.2012 в 15:20:45
nuran, из инструкции хэнсгрое водорозетка 2,15 см от дна.
nuran
nuran
21.06.2012 в 19:38:53
Да я думаю вот, у той тарелки которую я присматриваю ноги минимум 400мм(400-700), подойдёт ли она в квартирую с потолками 2.50, слив в трап на уровне стяжки. Т.е. от пола до потолка 2.5 метра, получается высота будет в районе 2-10
aspen1980
aspen1980
Череповец
21.06.2012 в 21:49:33
у меня рост 195, тарелка висит на высоте 230. Хватает и руками поразмахивать :)
Rider
Rider
Рязань
15.01.2014 в 22:46:27
Совершу-ка некропост. Хочу душевой гарнитур поставить над ванной. Водорозетки на стандартном уровне 80 см, высота в подобранном гарнитуре от кранов до нижнего края душевой тарелки - 135 см, довольно высокая модель, итого 215. Мой рост 190, я так понимаю если встать в ванну , то это еще где-то 15 см, т.е. в сумме грубо 205.
Математика верна, полученный зазор в 10 см маловат и стоит отказаться от данного варианта?
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2014 в 22:50:21
Rider написал : Математика верна, полученный зазор в 10 см маловат и стоит отказаться от данного варианта?
Для шевеления руками при мытье головы да.
Обычно можно и выше поднять, если соединения на шлангах.
Rider
Rider
Рязань
15.01.2014 в 23:07:02
Выше не поднять, конструкция вроде вот этой
