Glasser
Glasser
Симферополь
28.07.2012 в 22:25:31
BV, не в ссылках , а в
BV написал : об этом и говорю. см #8, 16, 17 посты
Тогда уже ГОВОРЯТ :
homo, andrewkhv , но это мелочи , конечно .
BV написал : Дополнение: Почитал еще - в жару работает (как пишут) за счет вентшахты в 50 м высотой....
Это всё давление и ещё раз давление .
maxim_n99 написал : А нет проблем с сохранностью машины - в гараже все равно зимой минусовая температура, воздух сухой. Коррозия в таких условиях нулевая.
Полностью согласен с Вами . Добавлю - и испарение воды из электролита аккумулятора и его разряд минимальны .
maxim_n99 написал : Для сохранности машины вентиляция важнее всего осенью-весной или в период летних затяжных дождей, когда воздух влажный и относительно теплый.
Снова согласен , но не следует забывать , что мы убираем не только лишнюю влагу на машине , но и в воздухе верхней части гаража , а также испарения ГСМ и других веществ , которые частенько имеются в наших гаражах . Зимний период нельзя исключать из воздухообмена , уменьшаем сечение труб из-за мороза - это да , но полностью глушить не нужно .
Антоха
Антоха
Гомель
10.11.2013 в 16:08:24
Ребят может кто поможет по моей проблеме? Вот здесь все написано http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=7335273
Ким
Ким
10.11.2013 в 16:33:25
Антоха написал : .... Проблема в том что с приточной трубы воздух поступает, а вытяжная не работает. Наоборот с неё тоже идет приток воздуха,но только очень в малом количестве. И я так понимаю из-за того что нет вентиляции на трубах в погребе собирается большое количество конденсата. Вот сижу и думаю как исправить...
Сделано, конечно, красиво. Но только (если правильно понял что это вытяжной канал) отвод, торчащий из стены надо убрать.
Меняйте "грибок" на дефлектор, а лучше поставить крышный вентилятор и тогда вытяжку можно продлить по подвалу, т.е. сделать несколько точек воздухозабора.
Или же поставить что-то типа такого
Антоха
Антоха
Гомель
10.11.2013 в 19:50:23
Ким написал : К этому, добавить надо небольшой перепад высот на вертикальном канале и длинные воздуховоды на притоке.
Что-то не совсем понял
Klod
Klod
Голицыно
10.11.2013 в 22:11:26
Тоже был кондесат в подвале под гаражом ,много лет( больше десяти) с этим боролся . Что только не советовали и не рекомендовали сделать многие специалисты - ничего не помогало, уже хотел продать и купить новый. Но всё оказалось решается просто( очень просто!)-держим хорошо закрытыми и теплоизолированными люки, когда температура над подвалом( в гараже) отличается от температуры подвала- то есть зимой и летом. А когда одинаковая или близко- люки открываем- то есть осенью и весной. Этому не поверил( после долголетней борьбы с конденсатом)- но первый же год показал результат- конденсат исчез и больше не появляется( естественно при выполнении этих условий).
Конструкция подвала( если кому интересно)- бетонный потолок, земля и деревянные полы на лагах над этим в гараже ( всего примерно 60 см.) Стены оштукатуренный кирпич, пол цемент( самодельный полубетон). Вентиляция- приточка из гаража, вытяжка через гараж выходит на крышу, имеет 4 -ре горизонтальных участка ( по метру)- по количеству труб( 2-е приточка, 2- е вытяжка). Разумеется подвал должен быть хорошо теплоизолирован . Всё зависит от климата у вас.
serg029
serg029
Смоленск
19.11.2013 в 13:06:13
Добрый день. Чтобы не плодить темы попробую здесь. Периодически читаю этот форум, много полезного. Вот и у меня возник вопрос. Прошу прощение если не в эту тему. Купил гараж. Заметил что в самом гараже довольно сыро (металлические вещи за пару месяцев покрываются ржавчиной). Схема гаража ниже. 1 - труба вентиляции из подвала в гараж, низ трубы 30 - 40 от пола подвала, верх трубы вровень с полом гаража (был заделан тряпкой, сейчас убрал). 2 - из подвала на крышу, низ трубы под потолком подвала, верх ~ выше крыши на 1 метр, в самом гараже в этой трубе отверстие диаметром около 5 см в метре от пола. 3 - не знаю как правильно называются, кирпичи с отверстиями (отверстия почти все были забиты тряпками, сейчас убрал). Гараж кирпичный, все перекрытия бетонные плиты. Вопрос. Отчего сырость? Может от забитых тряпками одной трубе и кирпичей? Если нет, то что смотреть?
Klod
Klod
Голицыно
19.11.2013 в 13:45:07
В гараже сделайте приточные отверстия как можно ниже, вентиляционные как можно выше( можно вывести трубы- для увеличения тяги), отверстия( каждый) примерно 150-200 мм.- по площади сечения. Подвал хорошо теплоизолируйте, плиты бетонные тоже( на потолке и полу)- бетон хорошо проводит тепло и холод..Тряпки уберите. Подобные вопросы рассматривались и успешно решались.
serg029
serg029
Смоленск
19.11.2013 в 19:53:20
Klod написал : В гараже сделайте приточные отверстия как можно ниже,
Я так понимаю - внизу гаража проделать отверстия? Диаметр?
Klod написал : вентиляционные как можно выше( можно вывести трубы- для увеличения тяги)
Это как? Одна труба выходит, диаметр ~100-150мм
Klod написал : Подвал хорошо теплоизолируйте, плиты бетонные тоже( на потолке и полу)
Между плитой пола т деревянным полом слой керамзита. Достаточно?
Glasser
Glasser
Симферополь
19.11.2013 в 20:29:23
serg029, добрый вечер . Всё уже подробно обсудили , прочитайте не торопясь данную тему с первого сообщения и эту :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39413&p=3106155#post3106155
Klod
Klod
Голицыно
19.11.2013 в 20:54:25
serg029 написал : Я так понимаю - внизу гаража проделать отверстия? Диаметр?
Да . Диаметр?-- Можно и прямоугольные( квадратные) отверстия. Не высоко от земли, разнесенные по сторонам от ворот. Необязательно в самые углы. Примерно 150- 200 мм. квадратных. Это или кирпич или труба 150 диаметром. Верхние - соответственно- в самую высокую точку- под крышу.Идеально - не отверстие- а труба через крышу.Если в гараже бетонный потолок- соответственно его утеплить- про это уже писали. Подвал - так же.
serg029 написал : Между плитой пола т деревянным полом слой керамзита. Достаточно?
Я не знаю ни толщину, ни климат у вас. Про свой гараж я писал. Если будет недостаточно теплоизолирован подвал- будет конденсат
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
28.08.2015 в 17:07:19
Скажите, приточку надо брать с улицы или из гаража?
