EugeniaEva
EugeniaEva
18.06.2018 в 17:32:51
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, какую звукоизоляцию можно сделать на стенах на кухне, если стены - дранка, потом вагонкой обшиваться будет? Можно просто покрыть дранку грунтовкой от плесени, положить минвату и закрыть все вагонкой? Или минвату на кухне нельзя? А такой материал как МаксФорте-СаундПРО? Что вообще на кухне можно, если учесть, что под вагонку? СпасиБо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2018 в 01:03:23
EugeniaEva, Звукоизоляционная мембрана Тексаунд, обшитая снаружи ГВЛВ. На неё и вагонку крепить удобнее будет. Или в крайнем случае Руспанель. Она меньше звукоизоляционна, но по просьбе друга обшил ему стену в ванной, он перестал вынужденно "общаться" с соседями! Минвату на кухне в стену лучше не использовать. Она гидроскопична (впитывает влагу). Только при условии что на этой стене нет влаги можете использовать вату.
Мой опыт к Вашим услугам!
EugeniaEva
EugeniaEva
19.06.2018 в 20:21:38
ИгорьPurnesh, СпасиБо!
totaleco
totaleco
19.06.2018 в 20:45:11
по-любэ, все зависит от межэтажных перекрытий, то бишь, чем они выполнены. Остальное по стенам (дранка, дерево и пр.), как показывает опыт, не существенно
totaleco
totaleco
19.06.2018 в 20:45:56
и еще я тащусь от разрыва света по 0 ))))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2018 в 07:09:21
totaleco, ???? :popcorn
Дочь инженера
Дочь инженера
28.06.2018 в 00:39:54
Хэлп!Делаем ремонтом 1914 года, 3этаж,несущий периметр кирпич,перекрытия смешанные:комнаты-металлические балки плюс деревянные полубрусья между ними, мокрые зоны сводчатые потолки (своды Монье) из железобетона. Провели полный демонтаж и устройство чернового пола с помощью профнастила. Теперь от меня требуется выбрать материал для внутренних перегородок. Раньше это были деревяшки,где-то доски, где-то дранка+штукатурка,даже мох какой-то...:tambourinedance: Прораб настаивает на пеноблоках в комнатах и полкирпича на кухне, дизайнер на пазогребневых блоках.Клянусь прочитала все, что можно!!!Страшно боюсь лохо...извините, ошибиться с шумоизоляцией - выбрать опцию, проводящую все звуки и во все направления.Вторая фобия нагрузка на перекрытия... посоветуйте материал для стен, умоляю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.06.2018 в 09:23:29
Дочь инженера, гипсокартон акустический .
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2018 в 02:26:01
Дочь инженера, Для наилучшей звукоизоляции и облегчения веса на перекрытия- лучше ГКЛ+ГВЛ перегородок пока ничего не придумали. Ну и немало важный момент- руки! Запороть можно любой качественный материал!
Резон
Резон
Киров
30.06.2018 в 10:21:51
Дочь инженера написал: Прораб настаивает на пеноблоках в комнатах и полкирпича на кухне, дизайнер на пазогребневых блоках.Клянусь прочитала все, что можно!!!
Посоветуйтесь с папой. :yu:
katya1988
katya1988
20.08.2018 в 14:34:40
Здравствуйте, очень прошу вашего совета, так как сломала голову я и несколько пригашенных специалистов. Не могли бы вы подсказать для какой цели используются эти желоба в напольном перекрытии? О доме - дом постройки 53-56 гг, снимали старый паркет, под ним был асфальт и строительный мусор. Имеем бетонные плиты, а вдоль одной стены, где коридор идут вот такие желоба, (корыта или это плиты ребристые такие, не знаю как и назвать) + такие же у выхода на балкон. Что это может быть? Возможно ли их подрезать? Так как самая высокая точка по полу сейчас это как раз ребро одного из таких желобов в ванной. Буду очень признательна всем за помощь! Дом находится в Москве.
Я боюсь что-то подрезать, строители говорят, что ранее возможно это использовалось для прокладки коммуникаций. Но какие коммуникации у выхода на балкон? Прошу о помощи, буду благодарна очень! Заранее спасибо.
