Борис174
Борис174
Челябинск
09.11.2016 в 20:11:53
sanya1965, Вот и получается, что я должен сейчас разбираться практически во всем. Куплю себе измеритель влажности разберусь и в этом. Это у меня к счастью не первый ремонт, и поверьте столько встретилось на этом тернистом пути "специалистов", которые с авторитетным видом "Вася знает, Вася пожил", такую извините ерунду говорили. И ерунда это была очевидная для любого человека с высшим техническим образованием, который хоть изредка ходил на лекции по сапромату.
Борис174
Борис174
Челябинск
09.11.2016 в 20:15:50
justis1, Добрый день, будем оставлять и старую, но придется докупать и новую.
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 20:17:17
juverna написал: я читала ваши размышеления.
Дык какие размышления при работе на четвереньках в пыли от засыпки? А то что козлы Вам отличный материал испортили, так прочитав до того мои "размышления" сами виноваты что допустили. Нужно было четко ставить требования и не оплачивать ломастерам, новые лаги бы денег хватило. . Сухая засыпка. Нарушения фракции засыпки, технологии ее укладки приведет к просадке (не сразу, со временем), бухтению и лопнувшим ГВЛам. Постоянно на это Здесь жалуются. Поэтому Обязательно нужно выбирать хорошего надежного мастера.
Грэй
Грэй
09.11.2016 в 20:35:27
juverna написал: Склоняемся к варианту засыпать сухой засыпкой в уровень, сверху роквул флор баттс , на него гвл.
Неправильно.
juverna написал: если мы выгребаем шлак, кладем прям поверх плит роквул флор баттс (он самый плотный, как я поняла), и уже потом сыпем сухую засыпку в уровень?
тоже не правильно. juverna, с этим полом сложно правильно сделать сухую засыпку... делайте на лагах. Совершенно сухие лаги необязателно. Главное чтобы онни не лежали у вас и не сохли - привезёте и сразу застилайте. Когда к ним прикрутится фанера, их уже не поведёт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2016 в 00:01:07
juverna написал: А еще такой вопрос - если где-то придется подсыпать 10-15 см, это скажется на усадке? Не будет там просаживаться пол? Перепады то у нас ого там будут, как пить дать.
Минимальный слой засыпки 20мм. Максимальный 120мм. Если уклон у перекрытия большой (больше 7-8см.) не выкидывайте шлак, переложите и выровняйте перед укладкой флор баттс. Если не хватит старой засыпки, можно использовать керамзит фракции от 0 до 10мм. Бутерброд получится такой: шлак или керамзит (предварительное выравнивание); роквул флор баттс (звукоизоляция); рубероид (гидроизоляция + против смешивания и продавливания в минвату); керамзитопесок (выравнивание); элементы пола кнауф. Дальше в зависимости от чистовой отделки пола. Вот только ребята правы, нужно найти мастера который действительно знает технологию укладки. Впрочем как и везде, нужно искать мастера. В ютубе много видео о неправильном монтаже этого пола. Рекомендую ознакомиться. И потом у приглашённого мастера узнать как он планирует работать. Поэтапно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
10.11.2016 в 05:49:36
ИгорьPurnesh, теперь битумные материалы в жилых помещениях, уже нельзя использовать, они вредные сильно.
sanya1965
sanya1965
10.11.2016 в 13:37:24
Грэй написал: Совершенно сухие лаги необязателно. Главное чтобы онни не лежали у вас и не сохли - привезёте и сразу застилайте. Когда к ним прикрутится фанера, их уже не поведёт.
Конечно не поведет... тока скрипеть будут... они же внатяг....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2016 в 23:32:50
Грэй, Сорри! Писал вчера (впрочем как и сегодня) после тяжёлой работы... Имел ввиду что-то типа этого. Ну в общем, что-то похожее. Тонкое и плотное.
juverna
juverna
11.11.2016 в 12:08:21
ИгорьPurnesh, спасибо за подробное описание. Я только думаю, рубероиду все таки подберем замену. Мастера будем искать. Пока у меня ощущение, что наш прораб все больше излагать красиво умеет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2016 в 00:21:04
juverna, Может Вам подсказать другого? Так сказать взгляд со стороны.. Он кстати, тоже на форуме. Сможете проверить его профессиональность. ;)
Если интересно, скину контакт в личку.
juverna
juverna
12.11.2016 в 19:33:42
ИгорьPurnesh, Игорь, мастер из Москвы? Да, буду очень признательна! Тем более, вполне есть шанс обеспечить его работой, а не просто поболтать.
