seturaev
seturaev
13.01.2017 в 20:54:10
Silver2013 написал: seturaev, вот схематично как бы сделал я, максимально облегчив нагрузку на существующее перекрытие для дома постройки начала 20 века и уменьшая толщину чернового пола, тем самым увеличивая высоту потолка...
Silver2013, облегчать конструкцию теперь мне не надо, т.к. я ушел от стяжки по всей комнате, и делаю ее только в районе кухни. Изначально старый пол весил 4150кг, теперь около 2000кг. Так что возможностей теперь больше. А в вашей конструкции зачем эппс? И нагрузка на прокладки из мин ваты будет большой. А доски как крепятся в вашей конструкции?
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 21:25:30
Эх, хорошо как сегодня поработал... и почти не устал... :) Жену поцеловал, поужинал, уроки проверил... довольный как слон... :) Пообсуждаю пожалуй ... :)
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 21:44:08
По мне, удобнее из любимого Вами ЭППС... вырезается в размер, щели пропениваются, делается надежный упор из подручного материала, доски, куски фанеры и пр.
seturaev написал: силомер
seturaev написал: такие опоры
:a Все подумали о том же что и я?
seturaev написал: мин.вата между балок(как ее изолировать чтобы потом не дышать ею?)
Для исключения эмиссии волокон, сверху можно уложить спандбонд.
seturaev написал: Регулируемые опоры (что скажете про такие опоры ссылка или аналоги)
кхе - кхе, как бы это сказать... наверное лучше пусть другие выскажутся по этому вопросу... :o
seturaev написал: Звукоизолирующие прокладки силомер под регулируемые опоры
Штука хорошая, под указанные вами опоры скорей всего SR 55 будет самое оно... но лучше при покупке уточнить у продавца, будет зависеть от площади опоры...
seturaev
seturaev
13.01.2017 в 21:52:30
Резон, а что не так с этими опорами? мне понравилось, что они имеют большую площадь опоры на основание, удобно регулирются,сделаны из прочного пластика и имеют оптимальную стоимость. и раз уж вы так реагируете, то предложите альтернативу:)
seturaev
seturaev
13.01.2017 в 21:55:12
Резон, а опоры которые сейчас во всю рекламируются( пластиковые винты с креплением к основанию дюбель-гвоздями) нехочу!))
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 21:56:44
seturaev написал: Два слоя фанеры разной толщины(говорят, для звукоизоляции лучше чтобы была разная толщина фанеры) проклеенные эластичным клеем
Не совсем так... если будет склейка без саморезов - эффект будет, но для этого клей должен обладать упругими свойствами, сохраняющий длительное время свои свойства... Если будет обычный клей, то два слоя фанеры можно рассматривать, с точки зрения ЗИ - как один слой, нижняя сторона первого слоя будет переизлучать звуковую волну попадающую на верхний слой. Т.е. нацелена на снижение передачи структурного шума. Если задача стоит борьбы с изгибными волнами, эффективней будет нанести пластичную мастику на нижнюю сторону первого слоя... мастика так же должна длительное время сохранять свою пластичность Разная толщина слоев эффективно "работает": когда между слоями есть зазор, не совпадающий по толщине со слоями ( оконные стеклопакеты например) когда материал имеет различную плотность и структуру - для рассогласования волн. Разная толщина имеет смысл для образования "мяса" нижнего слоя под саморез, при прикручивании верхнего слоя например - 18+12. В варианте 15+15 - более экономный раскрой листов фанеры...
seturaev
seturaev
13.01.2017 в 21:57:04
Резон, и про эппс вы что имели ввиду? вместо керамзитобетона?
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 22:00:19
seturaev написал: Резон, а что не так с этими опорами? мне понравилось, что они имеют большую площадь опоры на основание, удобно регулирются,сделаны из прочного пластика и имеют оптимальную стоимость. и раз уж вы так реагируете, то предложите альтернативу:)
seturaev, скажу, что опоры хорошие, Как бы это выразится... с моей стороны это будет некорректно что ли...
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 22:01:10
seturaev, подождите, не успеваю кнопки тыкать, запутаюсь... я еще на первые вопросы не ответил... :)
seturaev
seturaev
13.01.2017 в 22:01:58
Резон, спасибо!!! я в акустике ноль!)) а как ддолго мастика сохраняет свои упругие свойства? и что такое "мясо"?)
seturaev
seturaev
13.01.2017 в 22:02:28
