MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 13:34:45
fhntv,
где там ? в шумоизоляции подвески ?
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Укажи тот элемент подвески, который по-твоему как-то влияет на шумоизоляцию, ну за исключения сайлентблоков и других резинок.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 14:01:01
MADONNA написал: поиск выдает какие-то паровые кораблики
да это паровой кораблик с маленьким двигателем представляющим из себя замкнутую камеру в которой пульсация воды создает реактивную тягу , нагревается огнем свечи ... вот как оно работает скажи пожалуйста ?
MADONNA написал: представь сложную фигуру как сумму плоскостей и все станет ясно
шутку заценил :a
MADONNA написал: И частота основного резонанса перекрытитя лежит в глубоком инфразвуке, при всем желании не услышишь. А вот затухание звуковых колебаний - особенно в области 20-200 гц обсудить мне было бы интересно. Что вы думаете об этом?
согласен насчет инфразвука
затухание будет полнейшим при полном отсутствии щелей, именно из за технологических отверстий и щелей появляются сказки в интернетах о прохождении звука сквозь плиты весом несколько тонн нагруженных весом других плит...
MADONNA написал: Я не понимаю, о чем ты говоришь. Укажи тот элемент подвески, который по-твоему как-то влияет на шумоизоляцию, ну за исключения сайлентблоков и других резинок.
https://www.drive2.ru/l/518171518820155850/ правда тут ньюнс - дурачок себе поставил демпфера с одного авто на другой, в конце сам признал свою ошибку что дескать по массе надо штатное решение иначе толку ноль ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 15:20:47
fhntv,
Бред какой-то…. Частота резонанса никакого отношения к звукопроницаемости не имеет. Например, динамик НЧ имеет резонансную частоту 30-50 гц, но прекрасно излучает и 1000 и чуть хуже 10.000 гц Так же и плита перекрытия - резонанс у нее в инфразоне, но это не мешает ей работать мембраной на относительно высоких частотах, и 50 и 100 гц А вот на более высоких затухание уже настолько сильное, что при тех амплитудах практически неслышно
Не знаю, предположу, что точка кипения меняется при щелчке мембраны, и вскипает именно когда увеличивается обьем.. импульс - и мембрана возвращается на место, повышая давление до следующего щелчка.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 15:26:18
MADONNA написал: Частота резонанса никакого отношения к звукопроницаемости не имеет.
все же имеет ...
MADONNA написал: Например, динамик НЧ
не путай активные излучающие приборы и пассивные поглощающие плиты :)
MADONNA написал: Так же и плита перекрытия - резонанс у нее в инфразоне, но это не мешает ей работать мембраной на относительно высоких частотах, и 50 и 100 гц
что то ты зачастила с "мембраной" что ты имеешь в виду под этим словом то ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 15:35:18
fhntv,
А при чем тут активные?? Поставь два дина один за другим, один включи к генератору ЗЧ, второй будет колебаться точно как первый, передавая звук ..
Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая .. пластинка, обычно закреплённая по периметру. Акустическая мембрана.
все же имеет ...
Обоснуй
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 15:52:36
MADONNA написал: А при чем тут активные??
при всем, излучение/поглощение -разные процессы
MADONNA написал: будет колебаться точно как первый
с поправкой на множество условий он будет колебаться не точно как первый
MADONNA написал: Акустическая мембрана
то есть плита весом в тонну - акустическая мембрана ? :a
MADONNA написал: Обоснуй
все очевидно более чем
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 15:55:45
MADONNA написал: Не знаю, предположу, что точка кипения меняется при щелчке мембраны, и вскипает именно когда увеличивается обьем.. импульс - и мембрана возвращается на место, повышая давление до следующего щелчка.
опять все твое любимое "мембрана" и точка росы :)
нет это не так вовсе, существует масса котлов без мембран, я делал вообще из простой трубочки - прекрасно работает
ну и на закуску - частота "вскипаний" где то около 10 герц ... не смущает ничего ?
ваш ход товарищ маузер, сейчас посмотрим что сгенерирует ваше светлое советское образование ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 16:52:29
fhntv,
Ты странный, вот описание твоего кораблика
Это будущий котел нашего водяного паропульсира. Крышкой котла служит мембрана, задающая ритм пульсациям пара и воды; для нее понадобится бронзовая или латунная фольга толщиной 0.1 мм_..
Какое слово я должна использовать, что бы не привлекать внимание санитаров?
Конечно, так и плита не точно колеблется - половину не разобрать что там соседи говорят
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 17:15:07
MADONNA написал: Это будущий котел нашего водяного паропульсира. Крышкой котла служит мембрана, задающая ритм пульсациям пара и воды
это ошибка, я же тепе написал что котлы из простой трубочки прекрасно и точно так же работают и даже просто котлы без мембраны в общем ты пока понять не можешь и думаю не сможешь на базе твоего самого лучшего образования что там происходит вообще скажу сразу - мембрана там не при чем вообще ! люди ошибаются
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 18:03:40
fhntv, > это ошибка, я же тепе написал что котлы из простой трубочки прекрасно и точно так же работают>
Да это понятно, ты нарисуй что именно надо объяснить, а то ты задал вопрос - я по нему загуглила в точности что ты сказал, а теперь выясняется что это совсем не то, а то что то - ты толком сказать не можешь, но зато убежден, что я никогда не догадаюсь о чем ты там думаешь.
Да успокойся ты, я про мембрану цитату привела что бы ты понял, что не я это слово придумала и что это не навязчивый бред.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 19:38:27
MADONNA написал: ты нарисуй что именно надо объяснить
https://pikabu.ru/story/korablik_s_paropulsiruyushchim_dvigatelem_poppop_boat_5176731 вот фото кораблика, вопрос прежний - почему там в трубках пульсирует вода ? почему оно плывет реактивной тягой ? давай советский ученый , я жду :) может тему открыть отдельную ? пусть все блеснут кто чем может ?
