22.11.2022 в 19:51:48
MADONNA написал: Это вообще ни о чем. Резонанс - (резонансная частота) - это колебания с меньшим затуханием, чем на других частотах. Грубо говоря, некая плоскость будет проявлять свойства звуковой мембраны на любой частоте, но на резонансной и кратным ней - с наименьшим затуханием (поглощением). Иными словами - резонанс не гарантирует что звук вообще проникнет - это раз, и во-вторых - звук любой частоты проникнет без всякого резонанса, если рассматривать плоскость как мембрану.
Если стяжка 6 см - она мембрана, или мембрана 1мм стяжки, или 0.1?
MADONNA написал: И частота основного резонанса перекрытия лежит в глубоком инфразвуке, при всем желании не услышишь.
можете назвать очень примерно в цифрах гц диапазон резонансной частоты перекрытия? мин/макс?
fhntv написал: согласен насчет инфразвука
Сделайте свои ставки по диапазону инфразвука пожалуйста тоже
fhntv написал: затухание будет полнейшим
Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
MADONNA написал: Частота резонанса никакого отношения к звукопроницаемости не имеет.
Продолжайте, я записываю... :popcorn
MADONNA написал: Например, динамик НЧ имеет резонансную частоту 30-50 гц, но прекрасно излучает и 1000 и чуть хуже 10.000 гц
также интересно сколько значение слова "чуть" в Дб или разах?
MADONNA написал: Так же и плита перекрытия - резонанс у нее в инфразоне, но это не мешает ей работать мембраной на относительно высоких частотах, и 50 и 100 гц
:popcorn
MADONNA написал: А вот на более высоких затухание уже настолько сильное, что при тех амплитудах практически неслышно
Назовите цифру, с каких частот не слышно? (приблизительно) И о какой толщине плиты при этом идет речь?
MADONNA написал: Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая .. пластинка, обычно закреплённая по периметру. Акустическая мембрана.
Поясните как применять этот термин к плите перекрытия, стяжке? Воспринимать всю толщину, или какой-то слой?
fhntv написал: то есть плита весом в тонну - акустическая мембрана ? :a
и в 4т - тоже.
fhntv написал: ваш ход товарищ маузер, сейчас посмотрим что сгенерирует ваше светлое советское образование ...
написать, или подождать? ;)
PS Надеюсь, дальше будет также интересно, как в теме про мембраны обратного осмоса, которую fhntv прогулял, но еще может сдать зачет :)
22.11.2022 в 19:55:41
fhntv написал: почему оно плывет реактивной тягой ?
это совсем просто...
fhntv написал: почему там в трубках пульсирует вода ?
тут немного сложнее
22.11.2022 в 19:58:27
MADONNA написал: а то ты задал вопрос - я по нему загуглила в точности что ты сказал, а теперь выясняется что это совсем не то, а то что то - ты толком сказать не можешь, но зато убежден, что я никогда не догадаюсь о чем ты там думаешь.
Браво!!! :applause: Запишу себе эту фразу в блокнотик, очень понравилась!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 20:12:24
BV написал: немного сложнее
маэстро я вас ждал в этой теме :)
BV написал: Сделайте свои ставки по диапазону инфразвука пожалуйста тоже
вопрос сложный :) нижние две трети шкалы ? пойдет ? :)
"мопед не мой" в смысле идея не моя, но думаю низкие частоты раскачают нашу плиту ...
BV написал: Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
с учетом что я соседей после заделки щелей не слышу , диапазон можно назвать приемлемым или на 95 % от того что было , цифрометра нет, слухал аналогово, за сим инструментально нечем затвердить
BV написал: написать, или подождать? ;) PS Надеюсь, дальше будет также интересно,
пишите смело, будет интересно , как в теме да :)
22.11.2022 в 20:56:00
fhntv написал: вопрос сложный :) нижние две трети шкалы ? пойдет ? :)
ответ в ГЦ плиз... это важно будет потом... Я ставки принимаю :)
fhntv написал: BV написал: Это сколько в цифрах? Ну так, примерно?
Речь о щелях в полу, или потолке? Какое перекрытие? Плитное?
22.11.2022 в 20:58:05
fhntv написал: пишите смело, будет интересно
Уступлю даме ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 21:38:03
BV,
Нет, даже примерно не могу, но НМВ это доли герц. По аналогии с основным резонансом огромного гонга, не помню где - по нему стукнула - там реально утробный тон, Гц 20 наверное или 25 Плита при монтаже не издает слышимых звуков. Предположение, что она звучит в области ультразвука я отвергаю, остается инфра.
Скучные вопросы пошли. Каждый слой имеет свою частоту, звучать не будет, я с самого начала это говорю - затухания у бетона очень быстро гасят колебания? К тому же их все равно не слышно. Звуку, что бы пройти через плиту - не надо ее вводить в резонанс. Так же как и через стекло - мы слышим что происходит на улице, весь диапазон.
Отвечу из вежливости и все, больше на тему акустических свойств материалов ни слова, дурдом какой-то…
Narrenfreiheit
Anton_SPb
Anton_SPb
22.11.2022 в 21:42:31
Спасибо за интерес к теме :) Делал экспериментальные замесы полистиролбетона. Рецептуры изучал, общался с людьми на эту тему) Важным ингредиентом смеси является СДО (Смола древесная омыленная). Купить её не так просто, как кажется :) Поэтому использовал воздухововлекающий пластификатор Sika. Что-то более-менее нормальное получалось по плотности не ниже D500. Если всё замешивать по пропорциям, то смесь получается неудобоукладываемой, сухой. Если воды чуть больше добавить - становится рыхлой, падает прочность. Как достигают плотности D150 - D200 мне вообще не понятно. Есть готовые смеси полистиролбетона в мешках по 50 л, но все они где-то там, на Урале и в Сибири :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 21:53:36
fhntv,
вопрос прежний - почему там в трубках пульсирует вода ?
У меня нет ответа, я пробую понять. Трубки две во всех конструкциях. В описании сказано, что через одну трубку надо залить воду. То есть с одной трубкой работать не должно, пульсирующий режим с мембраной-диафрагмой тоже необязателен, хотя сначала речь шла про него (по твоей наводке). Почему после прогрева и выплюнутой порции пара (или воды) вода вновь занимает котловой объем? С мембраной понятно, в описании прошлого века акцент на мембране, как ее отковать и из какого металла. Без мембраны - по сути прямоточный реактивный двигатель, предположу, что за счет ассиметрии спирали и уровней трубок формируется вектор, сила должно быть совсем небольшая, нет никакого клапана или конструктивного приема для формирования реактивной струи - но и кораблик небольшой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2022 в 22:00:08
Anton_SPb,
Если набрать в поиске Мосстрой-31, позвонить и сказать что от меня - то и шарики дадут и научат как пользоваться
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
22.11.2022 в 22:40:48
fhntv написал: вот фото кораблика, вопрос прежний - почему там в трубках пульсирует вода ? почему оно плывет реактивной тягой ? давай советский ученый , я жду :)
Можно советскому школьнику ответить? Спасибо :) Вода при переходе в пар увеличивается в объеме раз в 300 (на вскидку), направление движения задано направленностью витков. "насос" затягивает очередной ограниченный объем воды, до вскипания этой небольшой порции - получается цикличность - отсюда пульсация... не?
