Резон
Резон
Киров
22.11.2022 в 22:55:13
BV написал:
MADONNA написал: Это же относится к BV - модуль упругости едва ли впрямую относится к акустическим характеристикам.
Я писал выше - влияет на резонансную частоту - это впрямую, или вкривую?
Струна из резины и стали, стяжка разной прочности.
Это из СП
BV, 0,16 это я так понимаю затухание волны в среде? Динамический модуль упругости чему равен? Если можно на пальцах... "поверхностная плотность" - поверхность это квадраты, плотность это кубы... :cool: можно не отвечать, так для общего развития прикалываюсь... :sorry: :)
22.11.2022 в 23:22:06
MADONNA написал: Нет, даже примерно не могу, но НМВ это доли герц.
Меня вполне устраивает ответ.
MADONNA написал: По аналогии с основным резонансом огромного гонга, не помню где - по нему стукнула - там реально утробный тон, Гц 20 наверное или 25
Полагаю, был из бронзы. А еслиб такой же из арматурной стали? (ну и понятно - геометрия - размеры играют роль, и воздух - тоже участвует, если размеры велики)
MADONNA написал: Скучные вопросы пошли.
Обычные. Просто Вы иногда излагаете так, что понятно только Вам. Ну примерно, как fhntv, с корабликом :)
MADONNA написал: затухания у бетона очень быстро гасят колебания?
Какое-то время жил в доме с бетонными диафрагмами 38мм - треснешь кулаком - звучит примерно 30 сек. ПГП перегородки прекрасно звенят порядка 20-30 сек - смотря какой размер, и как хорошо склеены плиты. Сейчас есть жилой объект, где перекрытие 300 (местами - больше) - вот оно да, практически никак не звучит. (там хреново другое - при сильном ветре не знаешь как вертикаль поймать :))
MADONNA написал: Звуку, что бы пройти через плиту - не надо ее вводить в резонанс. Так же как и через стекло - мы слышим что происходит на улице, весь диапазон.
Совершенно согласен. Вопрос другой - сколько пройдет рядом с резонансом, и подальше
MADONNA написал: Отвечу из вежливости и все,
Спасибо. Вы говорили, что
MADONNA написал: Например, динамик НЧ имеет резонансную частоту 30-50 гц, но прекрасно излучает и 1000 и чуть хуже 10.000 гц
На графике прекрасно видно, как обстоят дела выше 7000 гц. Никакого дурдома, Вы написали то, в чем я усомнился. Вы ответили. Сомнений нет. Еще раз - спасибо. Более электроаккустику нечего обсуждать.
22.11.2022 в 23:50:06
fhntv написал:
MADONNA написал: ты нарисуй что именно надо объяснить
https://pikabu.ru/story/korablik_s_paropulsiruyushchim_dvigatelem_poppop_boat_5176731 вот фото кораблика, вопрос прежний - почему там в трубках пульсирует вода ? почему оно плывет реактивной тягой ? давай советский ученый , я жду :) может тему открыть отдельную ? пусть все блеснут кто чем может ?
fhntv, Мне вот этот вариант понравился простотой http://toysfab.com/2016/11/fabriquer-un-bateau-pop-pop-en-10-minutes-et-sans-materiel/ Кстати, трубка может быть одна - будет помедленнее, возможно и с тремя заработает.
Ну хотели ответ - пожалуйста импульсы - фазовыЕ переходЫ в цикле, реактивной тягой - кто с вентиляцией знаком - прекрасно знают как выглядят зона всасывания, и зона выброса - "факел"
Достаточно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 01:05:24
MADONNA написал: Трубки две во всех конструкциях
не обязательно , можно и одна трубка и четыре , сколько хош чем больше трубок - тем хуже конструкция
MADONNA написал: Почему после прогрева и выплюнутой порции пара (или воды) вода вновь занимает котловой объем?
подскажу даже , потому что не выплевывается из котла ничего , выхлоп у кораблика - холодный ...
MADONNA написал: С мембраной понятно, в описании прошлого века акцент на мембране, как ее отковать и из какого металла.
типичные дурошлепы не понимающие сути процесса , мембрана там вообще лишняя, точнее только для звука
MADONNA написал: Без мембраны - по сути прямоточный реактивный двигатель, предположу, что за счет ассиметрии спирали и уровней трубок формируется вектор
нет там прямотока, там пульсации туда сюда , забудь про мембраны, спирали и прочие, можно просто взять прямую трубку, один конец заплющить а второй в воду опустить, нагреть свечой и любоваться 10 герц на потоке...
BV написал: Кстати, трубка может быть одна - будет помедленнее, возможно и с тремя заработает.
для вас лично - бонус https://www.youtube.com/watch?v=HUWt3YrxoB4
BV написал: импульсы - фазовыЕ переходЫ в цикле
увы, нет , еще попытка применить образование :)
BV написал: реактивной тягой - кто с вентиляцией знаком - прекрасно знают как выглядят зона всасывания, и зона выброса - "факел"
тут верно полностью
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 01:11:52
https://www.youtube.com/watch?v=iZq02FreXho с шариками наглядно , эгегей ! где советское образование уважаемые коллеги ? ;)
23.11.2022 в 01:38:10
fhntv, вода бегает за зонами сжатия и разряжения звуковой волны, подпитка поддерживается горячим и холодным концом, помогающими изменять плотность воздуха в плюс и минус? Получается стоячая волна...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 01:46:50
BV написал: горячим и холодным концом?
это не стирлинг ... хотя многие очевидно путают называя это стирлингом чтобы развеять иллюзии насчет горячих и холодных концов достаточно посмотреть на частоту колебаний и частоту хода стирлингов... достичь такой скорости теплообмена - нереально
BV написал: вода бегает за зонами сжатия и разряжения звуковой волны
не звуковой волны ...
23.11.2022 в 01:53:36
fhntv написал: это не стирлинг ...
даже не имел это ввиду
fhntv написал: не звуковой волны ...
ну инфразвуковой :)
Звуковые: !#[https://youtu.be/abswNCqnMRQ]
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2022 в 08:28:15
fhntv,
Получается, что пульсации создаются газовой средой, фазовые переходы не при чем. Чем тень на плетень наводить - сразу бы видео с шариками показал.. Тебе, похоже, нравится видеть оппонентов этакими недоумками и твое усердие достойно похвалы. Ты сам даешь ссылку - что бы потом обозвать авторов обсуждаемого явления губошлепами. Тогда что мы обсуждали? Термоакустический нагрев газа? Ты когда школу прогуливал - видать как раз на этой теме спалился и потому так запало. Кораблики, с подробнейшим описанием… Так развести,молодец!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2022 в 09:06:16
BV,
Я специально привела пример с обрезанным верхом, вот пожалуйста другой - резонанс 47гц
Как видим - от резонанса АЧХ не имеет прямой зависимости
Резонансная частота зависит не столько от толщины, сколько от соотношения габаритов-толщины-упругости. И что там звучало? Какую энергию надо придать кулаком плите весом десятки тонн, что бы она звучала полминуты? Не верю ))
Narrenfreiheit
23.11.2022 в 13:29:43
MADONNA написал: , вот пожалуйста другой - резонанс 47гц
это уже не нч, а сч/нч
MADONNA написал: Как видим - от резонанса АЧХ не имеет прямой зависимости
тут - согласен, но давайте лучше оставим электроаккустику в покое - там очень все непросто для получения приемлемой АЧХ
MADONNA написал: Какое-то время жил в доме с бетонными диафрагмами 38мм - треснешь кулаком - звучит примерно 30 сек.
Плита - диафрагма.
MADONNA написал: Какую энергию надо придать кулаком плите весом десятки тонн,
специально написал
BV написал: с бетонными диафрагмами 38мм
откуда там возьмутся ДЕСЯТКИ тонн?
Даже если брать стеновую бетонную панель серии П44 14см размером 3*5 метров - будет примерно 5 тонн. Вы как -то очень легко бросаетесь порядками величин, но как то говорили, что эксперт и близки к строительству, в том числе знаете про монтаж плит.
Какой типовой кран на стройке поднимет эти десятки тонн?? http://arenda-potain.ru/liebherr/kran-liebherr-180-ec-h10
Liebherr 180 EC-H10 Грузоподъемность 10 тонн Максимальная грузоподъемность 10,0 тонн Длина стрелы 60 метров Грузоподъемность на максимальном вылете 2,2 тонны
На типовых домах на стройках СССР в 60е работали 5-10 тонники. 25 тонники трудились уже позже на высоких и тяжелых панельках.
Далее... Энергия воздействует на на всю плиту, а на центр плиты. Вы выше описывали гигантский гонг - вы же его не весь раскачивали, а наверное били в середину колотушкой?
MADONNA написал: Не верю ))
Ваше право. Но Вы писали что близки к строительству. Можете проверить конструкцию и вес стеновых бетонных панелей Лагутенковской серии К-7, которую в Москве уже всю снесли.
