23.11.2022 в 13:33:13
MADONNA, fhntv,
посмотрите расчет - весьма интересные цифры: http://tutteplo.ru/documents/chast3.pdf
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2022 в 14:21:54
BV, Я ошиблась с толщиной, конечно 40 мм будет в звуковом диапазоне. Я по невнимательности решила что монолитная диафрагма жесткости. И я не эксперт.
там очень все непросто для получения приемлемой АЧХ
Сойдёмся на том, что АЧХ в случае с плитой особого значения не имеет как и резонанс.
Narrenfreiheit
23.11.2022 в 14:42:28
MADONNA написал: Сойдёмся на том, что АЧХ в случае с плитой особого значения не имеет как и резонанс.
АЧХ
4.5 Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и по уровням звука AL , дБА.
9.5 Индекс приведенного уровня ударного шума для перекрытия с расчетной или измеренной частотной характеристикой приведенного уровня ударного шума определяют путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочным спектром, приведенным в таблице 4, позиция 2.
Резонансную частоту считают в обязательном порядке. И она напрямую связана с массами, модулем упругости и тд, которые напрямую определяют коэффициенты защиты от шума. Не, не согласен. Это один из основных параметров. Расчет приведен выше. С печатями...
MADONNA написал: Я по невнимательности решила что монолитная диафрагма жесткости.
В панельных домах К-7 абсолютно все стены и есть ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ. Кроме навесных фасадных панелей. В поздних панельках диафрагмы жесткости - они же и стены (не перегородки), как и писал выше - порядка 5-7, ну может где и есть до 10 тонн (не знаю таких), но никак не ДЕСЯТКИ. Иначе - монтаж с более специальными кранами, которых далеко не море. И ни один конструктор ПГС не позволит себе такого. Все что больше - льют на месте...
MADONNA написал: Я ошиблась с толщиной, конечно 40 мм будет в звуковом диапазоне.
Ну наверное же надо как-то представлять хотя бы порядок величин, о которых идет разговор? Тут - вы на порядок дали маху, в резонансной частоте - на два...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2022 в 16:41:22
BV,
Я же написала
Не сборная.
Я чаще сталкивалась не с панелями, то есть совсем не с ними, хотя в малоэтажном индстроительстве - да, перекрытия иногда сборные. В монолитных многоэтажках диафрагмы МОНОЛИТНЫЕ и никто краном их не устанавливает.
Поэтому (и по невнимательности) я представила диафрагму 380 толщиной, ошиблась, признала.
Я могу привести документы Священной Инквизиции, с подписями и печатями, не какой-то однодневной коммерческой организации - а Папы Римского и Церкви Христа. И даже неважно что написано там и сям, на мой взгляд ересь везде, но в современном мире подтверждена расчетами. Какая разница, какое затухание и сколько децибел? Факт в том, что слышно, причем если это половой акт - то слышно в мельчайших подробностях через два этажа. Я как-то переночевала в многоквартирном современном доме - это же Содом и Гоморра! На фоне повального алкоголизма, сборища домашних животных и маленьких детей. Так что все эти документы - даже не увеличат звукоизоляцию, если оклеить ими стены и перекрытия.
Narrenfreiheit
23.11.2022 в 17:13:39
MADONNA написал: Я могу привести документы Священной Инквизиции,
Понял. На этом - закончим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 19:51:30
BV написал: ну инфразвуковой
не , тоже нет суть явления вкратце озвучите ? нет ? еще подсказка - турбодетандер Капицы :)
MADONNA написал: пульсации создаются газовой средой
ты молодец, продолжай...
MADONNA написал: Тогда что мы обсуждали? Термоакустический нагрев газа?
тебя фраза "термоакустический нагрев газа" не смущает никак ? где твое лучшее образование ? даже сам великий ВУ и то почти на грани исчерпания гипотез :)
MADONNA написал: Кораблики, с подробнейшим описанием… Так развести,молодец!
советы в научпопе беспардонно описывают для пионеров это ложью в стиле " нагрев и последующее выплескивание парогаза, и последующий нагрев.... ага... 10 герц ... от свечки ... никого не смущает...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 19:56:15
MADONNA написал: Какая разница, какое затухание и сколько децибел?
поверь если бахнуть кулаком - плита передает "бум" весьма себе ... если плита закреплена не по периметру, будет звенеть весьма долго .... тонкие перегородки - вообще как гитара , струны натяни и играй ...
MADONNA написал: причем если это половой акт - то слышно в мельчайших подробностях
согласен, даже не исключая копулятивную вокализацию ..
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
16.03.2023 в 12:02:32
Здравствуйте! Ремонт в бабушкиной сталинке 1954 г. Бюджет сильно ограничен. Подскажите , пожалуйста, чем лучше после ротбанта шпаклевать. Про ветанит Лр отзывы не очень , да и цена тоже. И ещё вопрос. Сносить дранку, которая в санузле не можем. Была плитка до половины. Хотим оставить от прежней плитки клей, чтобы прочность была. А вот вторую часть стены над плиткой( краска вся отслоилась ) чем укрепить поверх дранки? Плиточным клеем? Аквалистом? Плитку до потолка обязательно или можно покрасить ( над ванной)?
Грэй
Грэй
16.03.2023 в 18:03:36
Елена Владимировна написал: Бюджет сильно ограничен. Подскажите , пожалуйста, чем лучше после ротбанта шпаклевать.
Тогда, лучше ничем не шпаклевать - на мешке ротбанде написано, как нужно поступать со штукатуркой, чтобы не шпаклевать.
Елена Владимировна написал: чем укрепить поверх дранки? Плиточным клеем? Аквалистом?
чем дешевле, тем и укрепить. (И плиточным клеем, и аквалистом тоже можно).
Елена Владимировна написал: Плитку до потолка обязательно или можно покрасить ( над ванной)?
можно покрасить, конечно.
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
17.03.2023 в 13:09:51
Грэй, поняла. Спасибо огромное
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
24.03.2023 в 21:48:01
Грэй, добрались до перегородки между ванной и кухней. Она шатается. Чем лучше заменить газоблоком , пеноблоком или?
