Елена  Владимировна
Елена Владимировна
25.03.2023 в 20:45:05
Елена Владимировна, решили не рисковать. Из блоков будет нагрузка на перекрытия. Они , возможно, деревянные. Чем лучше приклеить гвл к дранке?
евгений78
евгений78
25.03.2023 в 21:35:27
Елена Владимировна, саморезами,но лучше стену из блоков сделать,вес больше не сильно будет.
телефон 8 905 530 42 54
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
25.03.2023 в 21:58:33
И по гвл кнауф можно гидроизоляцией обрабатывать?
евгений78
евгений78
25.03.2023 в 23:22:41
конечно можно
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
28.03.2023 в 18:06:42
евгений78, спасибо огромное!!!
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
29.03.2023 в 17:17:57
евгений78, макак часто надо саморезы для прочности загонять в гвл?
евгений78
евгений78
29.03.2023 в 19:15:19
Зависит от того как вы собираетесь выравнивать листы,врятли у вас стена идеально ровная.если просто прикрутить хотите,то через 25-30см будет достаточно
Елена  Владимировна
Елена Владимировна
29.03.2023 в 19:47:21
евгений78, выровнять , приклеив на кнауф перлфикс.
евгений78
евгений78
29.03.2023 в 22:34:23
Елена Владимировна, тогда через 40-50 достаточно будет,стыки сверху снизу,между листами,запеньте пеной,еще надежней будет
29.03.2023 в 23:01:44
Саморезы крутятся в стену - шляпки выставляются по лазеру. Они будут опорами при придавливании листов. У краев листов тоже надо - чтобы и один лист опирался и соседний - 2 самореза по обе стороны от стыка.
На саморезы набросить горки клея. На стыки можно набросить длинный бугор. Придавить лист.
Где надо прижать длинными саморезами насквозь, но прямо рядом с опорными саморезами. Или сквозь ровную рейку. Как клей встанет - рейку удалить. Лист давить правилом.
Клей под стык можно бросать не сразу, чтоб не застыл, а потом подпихнуть сбоку, перед монтажом следующего листа.
ГВЛ крепче, но дороже. И на него проще что-то вешать - ТВ например. ГКЛ дешевле, менее прочен, и вешать посложнее, и вес держит меньше.
Если ГКЛ - то таким методом в два слоя не обошьешь. А если ГВЛ первым слоем - можно попробовать
29.03.2023 в 23:10:45
Если подпенивать - то пену хорошую, пропшикивать водой, и не перебухать пены - иначе выдавит листы
