egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2012 в 02:03:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по коллекторам - у меня на холодную воду два коллектора 4 + 3. Не имеет же значение как я их соединю - ввинчу один в другой, последовательно, или соединю через тройник и уголки (вода будет подаваться в центральный отвод тройника) ?
Спасибо!
Vadim-Piter
Vadim-Piter
25.06.2012 в 03:20:56
Насколько я знаю, соединяют последовательно.
sarlen
sarlen
Саратов
25.06.2012 в 08:33:15
Если удобней изогнутый коллектор соединяйте уголками, ничего криминального, главное не заужать соединение.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2012 в 10:35:38
sarlen написал : Если удобней изогнутый коллектор соединяйте уголками, ничего криминального, главное не заужать соединение.
Места просто не разбежишься, хотел поставить их параллельно друг другу, в разных плоскостях, чтобы отводы не паять изогнутыми. Посему хотел к выходу редуктора прикрутить тройник, а с его выходов уголками подключить коллекторы.
sarlen
sarlen
Саратов
25.06.2012 в 10:52:04
Без проблем, только посмотрите как трубы пойдут, когда коллектора параллельно и близко они мешать начинают друг другу, возможно лучше один горизонтально, а второй вертикально.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2012 в 14:18:34
sarlen написал : Без проблем, только посмотрите как трубы пойдут, когда коллектора параллельно и близко они мешать начинают друг другу, возможно лучше один горизонтально, а второй вертикально.
Да, расстояние проверил - все хорошо. Собственно из-за это все и затевалось, чтобы не вешать их в одной плоскости и не городить потом изогнутые отводы на медь. Спасибо!
