26.06.2012 в 16:55:12
txrx написал : мастер сантехник зачем-то предложил эту трубу сделать из нержавейки,
Если нержавейку-гофру - то это лучше металлопластика. Но, вентиляция все равно нужна.
26.06.2012 в 17:18:50
TXRX - у меня практически такой же вариант - угловая комната в панельной пятиэтажке (на первом этаже), только окно на узкой стороне. Тоже две батареи (под окном - обратка, в углу у противоположной стены - подача). Диван и шкаф-купе расположил на длинной стороне (за ней - улица), вплотную прижав к стене. Весной обнаружилась проблема - задняя стенка шкафа и обивка дивана покрылись плесенью. Сделал следующее - стояк обратки спрямил, батарею с подачи снял и пустил по-над плинтусом металлопластиковую трубу петлей с загибом к окну - там подключил к нарощенной (за счет снятой с угла) батарее (подключение выбрал - "ленинградка"). Эффект отличный - под окном батарея стала греть значительно сильней (разница между подачей и обраткой - 7 градусов), теплый воздух от металлопластиковой петли стелется по всей стене - стена сухая, плесени нет, в комнате стало жарче. Пространства эта труба практически не отобрала т.к. как раз по ширине как плинтус - как раз и вентиляция за шкафом и диваном. Загиб в углу сделал с помощью уголков, так что все очень аккуратно и совершенно не портит интерьер.
27.06.2012 в 01:31:43
txrx написал : ... решили все таки батарею снять, и изогнуть по стене металлопластиковую трубу чуть большего диаметра
... в таком случае медицина бессильна, вас здесь уже предупреждали, но ещё раз, так на всякий случай, приведу трагические примеры замены стальных труб отопления на металопластик
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление - металл или пластик
27.06.2012 в 05:23:44
Tehnik-san написал : приведу трагические примеры замены стальных труб отопления на металопластик
Не всё из приведённого - металлопластик. А только один пример.
написал : В ходе следствия установлено, что незадолго до аварии в указанной квартире был произведён ремонт системы отопления: металлические трубы были заменены полипропиленовыми ....... соединение стыка полимерных труб при помощи муфты произведено некачественно. Сам материал представленных на экспертизу частей изъятых в квартире труб и трубопровода не был предназначен для использования их в системе подачи горячей воды, а там более отопления. Этот вид труб может быть использован только для холодного водоснабжения при температуре воды не выше 20 градусов по Цельсию ........... мастер участка по ремонту и эксплуатации сантехнического оборудования ООО «Конус» Тышкевич поручил проведение работ по замене труб неустановленным в ходе следствия лицам, которые не обладали специальными познаниями по работе с полипропиленовыми трубами.
Ничего удивительного в том, что голимый холодный полипропилен лопнул...
27.06.2012 в 08:56:50
Руки надо иметь прямые, тогда и проблем не будет. У меня пять лет уже стоит биметалл на металлопластике (делал сам) - хоть бы капелька просочилась.
27.06.2012 в 10:40:36
однозначно совсем батарею убирать нельзя, у меня знакомый так сделал в свое время, в панельном доме, в следующую зиму за голову схватился т.к. стена стала промерзать жутко аж до льда и то что сырость будет в шкафу это однозначно.
27.06.2012 в 12:31:03
Tehnik-san написал : Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление - металл или пластик
В первом случае сорвало вентиль, во втором причина не указана, в третьем ПП для холодной воды поставили и причем тут МП труба? Хотя никто не говорит что стальная труба хуже, просто нужно грамотно использовать материал, если в стояке паровое отопление, то понятно что никакого пластика там быть не должно, а если не поднимается больше 50 градусов, то почему бы и нет.
27.06.2012 в 12:38:41
cineman написал : txrxУтепление с помощью ГКЛ или ДСП должно исключать прохождение воздуха из помещения. Иначе влага, которую проживающие в квартире выдыхают, будет конденсироваться в этой полости за ГКЛ и создаст таки почву для развития грибка. А "метапол" предполагается какого производителя?
Это откуда конденсат в полости которая горячее чем воздух в остальных помещениях. В одном из каталогов производителя МП трубы, было решение для стен - на стену крепится металлический профиль для крыш с волной поперек помещения, в волны укладывается МП труба, а потом все это зашивается ГКЛ, преимущество в том что труба лежит на металле и не провисает, не надо лепить каркас из профиля и стена получится тоньше. ТС я посоветовал бы еще байпас поставить, что бы стояк не посадить. Ну и вентрешетка в противоположных углах совершенно не помешает.
