25.06.2012 в 17:16:17
Добрый день.
Помогите советом или направьте где почитать. Дача, колодец 10 метров - нужна вода в дом + сосок для наполнения ведра или подключения шланга около колодца.
Сделал всё на базе Пампела Вистан 3, которую разместил в доме около потребителя (думаю, чтоб из колодца не сперли)
Всё смонтировал - ура работает, в раковине водичка потекла(потребитель в доме) Открываю кран у колодца - ура водичка бежит, как положено включился насос. Ну думаю сейчас ведерко наберу водички. И опа - насос выключается вода не течет. Ну думаю, перевключу вистан.
Выдернул вилку, включил обратно - вода потекла, но опять ровно 30 секунд.
Думаю, не там подключил Вистан. Перенес его в колодец, подключил через гибкий шланг. О горе - система вообще перестала работать.
Помогите объясните лузеру, что я делаю не так и как выйти из положения
bc----
bc----
25.06.2012 в 18:13:56
Думаю, для начала нарисовать схему, а не ту почтовую марку, которую вы приложили к сообщению.
DiVO
DiVO
25.06.2012 в 20:29:03
Ваша схема ничего не демонстрирует. Она вроде рисунка Карлсона про "одинокого красного петушка". Надо схему с длинами трубопроводов, расположением обратных клапанов, реле управления и гидроаккумулятора. Где, кстати, у Вас последний? Насколько я помню, 3-й вистан предназначен для работы только в системе с гидроаккумулятором.
26.06.2012 в 09:10:09
Сорри, пока уменьшал размер не поглядел, что маркой стала картинка
Пробовал ставить гидроакамулятор - яица теже, что с ним что без него Аккумулятор ставил при входе в дом
bc----
bc----
26.06.2012 в 10:30:57
Вистан, как я понял, регулирует только по протоку, а не по давлению. Соответственно, в доме он работать и не должен, это логично. Вы же включили кран у колодца, через сам вистан протока воды нет, он и отключает насос. Почему он не заработал при подключении в колодце - непонятно, нужна схема. как именно вы его там подключили.
26.06.2012 в 12:57:01
bc---- написал : Вистан, как я понял, регулирует только по протоку, а не по давлению. Соответственно, в доме он работать и не должен, это логично. Вы же включили кран у колодца, через сам вистан протока воды нет, он и отключает насос. Почему он не заработал при подключении в колодце - непонятно, нужна схема. как именно вы его там подключили.
После обратного клапана поставил 3-ник и гибким шлангом подсоединил вистан
bc----
bc----
26.06.2012 в 15:55:44
То есть, через него вода так же не течет при открытии крана?
Aksellus
Aksellus
26.06.2012 в 16:09:50
Как раз по давлению он работает, видимо просто не исправен.
26.06.2012 в 16:21:29
Aksellus написал : Как раз по давлению он работает, видимо просто не исправен.
Если установить Вистан в доме, как показано на схеме, всё работает изумительно.
Я прошу объяснить почему, при открытии крана около колодца, вистан включает насос(как положено),
но через определенное время вырубает насос, хотя кран не закрыт????
Aksellus
Aksellus
26.06.2012 в 17:25:11
может расход из крана маленький и давление в системе достаточное для выключения насоса...
Горемастер
Горемастер
26.06.2012 в 18:28:10
Стоп, а разве можно краны до Вистана? http://www.spbdelikat.ru/vistan/scheme2-b.jpg
Давление пропадает в в системе (ниже критического), вистанище понимает что это сухой ход и вырубает насосман.
